Mur en pierres effondré.
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 3.328 fois
Env. 20 message Avallon (89)
Bonjour a vous.
Tout d'abords voici des photos:
partie gauche maintenant. On peut voir ici le bombement du mur.
- Voici la partie gauche du mur, vous pouvez voir un bombement dans le bas du mur.
vue de face avec partie gauche et partie droite a raccorder. On peut voir l'inclinaison de la roche sur laquelle je dois baser mes premières pierres.
- Le mur effondré vu de face. Je dois raccorder les deux murs maintenant en me basant sur cette roche inclinée... Cela s'annonce assez dur pour moi. Il faut absolument que je laisse de quoi permettre l'ecoulement de l'eau car c'est très, humide.
partie droite.
- Voici pour finir la partie droite et le mur a raccorder.
Voila.
J'espère avoir des avis. J'ai fait appel a pas mal de "professionnels" de ma ville mais aucun n'a su se montrer intéressé pour vraiment trouver une réponse a mon problème.
Quels produits utiliser.
- La chaux ?
- Le ciment ?
Comment procéder pour avoir une base solide a partir de laquelle je pourrais remonter mes pierres. Une base solide mais qui permette de laisser passer les écoulements d'eau. Le gros problème est que ce mur donne sur une terrasse. Une chance lorsque il s'est effondré il n'y avait personne dehors. je ne souhaite pas jouer avec la chance et avoir des choses a me reprocher si il venait a s'écrouler a nouveau.
J'espère que vous pourrez m'aider un peu.
Bonne journée a vous.
De : Avallon (89)
Pour tous ceux qui pensent que la conception d'un mur de soutènement est quelque chose de courant et d'anodin voici la démonstration flagrante que c'est faux.
Pour ton problème :
- Il est évident qu'un mur en maçonnerie posé sur une base aussi pentue tomberait un jour
- Comme il est impensable (?) de faire sauter ce bloc, peut-être faudrait-il voir si il n'est pas possible d'ancrer par forage et scellement résine des aciers béton et faire une partie résistance en béton, quitte à l'habiller par une maçonnerie coté aval. Mais il faut que ce rocher soit suffisant pour encaisser les efforts.
- Il est indispensable de drainer derrière le mur et si possible, de prévoir des barbacanes pour éviter toute accumulation d'eau derrière le mur. Et de remblayer avec un matériau drainant.
Dept : Eure
Bloggeur Env. 2000 message La Teste De Buch (33)
Et fait attention quand tu bosses derriere parce que vu l'etat il ne faudrait pas que tu te fasse ensevelir vivant !W00t
De : La Teste De Buch (33)
Env. 200 message Cotes D'armor
Un mur poids en béton avec parement en pierres me semble adapté.
Il convient évidemment de dimensionner correctement ce mur.
Pour l'assise, comme le précise Tournesol il faut sceller des armatures dans le bloc pour reprendre les efforts de glissement, sauf si un dégagement à l'arrière du bloc permet de réaliser une bêche.
En pratique, après terrassement et nettoyage, vous montez le parement en maçonnerie sur 1 mètre de hauteur environ, vous étayez ce parement, vous placez un coffrage à l'arrière du mur sur la hauteur de 1 mètre et vous bétonnez.
Vous renouvelez l'opération autant de fois que nécessaire. La partie basse devra être armée uniquement.
Il convient de prévoir un bon drainage.
Dept : Cotes D'armor
breton2250 a écrit:La partie basse devra être armée uniquement.
Là, j'avoue ne pas comprendre et/ou, accessoirement ne pas être d'accord.
Et les aciers scellés ne seront pas là uniquement pour le glissement mais pour l'encastrement du rideau béton. Ils devront être positionné correctement (pas anodin) et calculés par quelqu'un de compétent en fonction des poussées.
Dept : Eure
J'évoque ici un mur poids et non un voile en béton ancré dans le rocher.
Bonjour.
Merci pour vos réponses.
Une précision, ce n'est pas moi qui est fait ce travail " pas très sérieux". J'ai acheté la maison telle quelle, j'avais bien remarqué le mur bombé mais, ne m'y connaissant pas du tout, je m'étais dit que....
En parallèle a ce sujet sur le forum j'ai pris contact avec une personne qui apparemment s'y connait bien dans le domaine des murs en vieilles pierres. Il va passer si tout va bien Lundi pour voir le coeur du problème. Mais, il m'a dit exactement la même chose que vous:
-Structure en acier, coffrage.
Si j'ai bien compris ce que vous avez répondu. Je pense m'orienter plus vers la solution de la dalle de soutien pour pouvoir partir sur une base plane et solide tout en permettant un drainage maximum. Prendre appuie sur cette dalle et ensuite monter mes pierres avec joints a la chaux.
Je vous tiendrai au courant de la solution que me propose cette personne, avec si possible des plans. Peut être avec votre aide nous pourrions aboutir a quelque chose de vraiment fiable, solide et même peut être joli.
Bon week-end a vous.
De : Avallon (89)
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 04h20
Devis clotureArtisan
Devis cloture
Photos de portillons
