Plafond placo
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 2.234 fois
Env. 10 message Bergerac (24)
je souhaite réaliser mon plafond en placo sur suspente et fourrure.
Je parcours ce site depuis plusieurs semaines
je devrais donc le monter en mettant une suspente sur toutes les fermettes (il y a moins de 1m20 entre chaque fermette ), une foururre tous les 40 cm ( plus sûr que 50 ) et les plaques de placo vissées perpendiculaires aux fourrures.
Néanmoins j'ai 2 questions pour lesquelles je n'ai pas trouvé de réponse ou du moins c'est assez confus :
1) Est ce que les jointures entre les largeurs de 2 plaques doivent se situer sur une fourrure ou en dehors ( et si en dehors y a t il un endroit précis ) ?
2) Sachant que ma maison est en L et que mes fermettes ont donc 2 sens différents, dois je poser la première partie dans un sens et la deuxième dans un autre ?
Merci pour vos réponses que j'attends avec impatience.
En espérant avoir posté au bon endroit
De : Bergerac (24)
Salut
"1) Est ce que les jointures entre les largeurs de 2 plaques doivent se situer sur une fourrure ou en dehors ( et si en dehors y a t il un endroit précis ) ? "
Les plaques ce posent en general perpendiculaire au fourrure (meilleur resistence mecanique) et les bords parallèles au fourrure doivent ce joindre sur une fourrure.
"2) Sachant que ma maison est en L et que mes fermettes ont donc 2 sens différents, dois je poser la première partie dans un sens et la deuxième dans un autre ?"
Oui
"une foururre tous les 40 cm ( plus sûr que 50 )"
Oui et non faut faire gaffe suivant la longueur des plaques sinon les joints entre plaques ne tombe pas sur une fourrure
"(il y a moins de 1m20 entre chaque fermette )"
En fait c'est si il y a 1.2m ou moins entre 3 fermettes, tu peux poser tes suspente 1fermette sur 2
Tiens voila un lien ou tu trouveras des reponses a d'autres questions que tu te posera http://www.placo.fr/var/placo/storage/original/application/d[...]16ec50ad6b5e8cde237.pdf
Merci beaucoup pour tes réponses tres claires.
Ce qui me gène en fait c'est la peur que les joints cassent à la jointure entre les plaques venant du premier axe et celles venant de l'axe perpendiculaire. d'autant plus que cette jointure ne se fera pas au niveau d'une cloison mais en plein milieu de la salle à manger.
par contre jointer une largeur de plaque avec une longueur n'est pas génant sachant que la plupart des plaques ont les largeurs amoindries maintenant ??
De : Bergerac (24)
J'ai pas tous compris, mais tant que t'es plaque sont bien visser au fourrure etc... normalement aucun pb.
Si tu suit le guide placo du lien donné normalement aucun probleme
Env. 2000 message Vaureal (95)
plopus a écrit:J'ai pas tous compris, mais tant que t'es plaque sont bien visser au fourrure etc... normalement aucun pb.
+1
je pense que Allay veux parler de la difficulté de faire ca bande entre un bord aminci et une plaque decoupée.
Allay, tu devra faire une bande d'enduit un peu plus large mais il n'y aucun problème a ca. faut juste avoir le coup de main ;)
Projet actuel : Amélioration de mon habitat
Mon précédent projet: http://dunamic.free.fr
De : Vaureal (95)
J'ai bien toutes mes réponses merci à tous.
Ah si j'oubliais tant que je vous tiens
faut -il mettre du placo hydro au plafond aussi dans les pieces humides ?
qu'appelle t on pieces humides ? juste les salles de bains ou salle d'eau ou y en a t il d'autres ?
encore merci Wink
De : Bergerac (24)
Salut
SDB de partout et le "top" sur les murs ou sera placé l'evier apres tu peut en mettre ou tu veux
Merci bien pour cette réponse rapide
De : Bergerac (24)
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 17h11
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
