Construction d' une maison ossature metallique passive.
Ce sujet comporte 53 messages et a été affiché 31.165 fois
8
Membre super utile Env. 5000 message Aveyron
Bonjour pika ,
Par honnêteté intellectuelle éditez votre post , les 3 quarts de vos citations ne sont pas de mon cru mais d'un autre membre du forum que j'ai cité .(lisez mieux avant de poster)
Guide forum construire tout savoir sur la RT 2012 http://www.forumconstruire.com/guides/voir-gid_92,rt_2012.php
Env. 50 message Nantes (44)
Je modifie la présentation des citations cités. J'ai bien lu que vous n'en étiez pas le fruit. Par rapidité et vu que vous étiez le membre qui citait les autres intervenants, j'ai directement mis votre message. Je m'en excuse.
Dans mes réponses, je ne veux pas offenser qui que ce soit ! Seulement, on voit tout le temps les mêmes avis qui sont en gros (je simplifie) "BEURK c est de l'acier, faites une maison en bois !!!" Je pense que la diversité est de mise en matière de construction. Chacun a sa conception de la maison idéale. Il ne faut pas se cloisonner à des idées pré-conçues !
D'ailleurs, pour montrer que ce n'est pas aberrant, regarder le projet " Concept MFC 2020" qui est une maison à énergie positive et dont la structure est une ossature métallique.
De : Nantes (44)
Je serais moins sévère que vous sur les constructions acier en général. Il y a des architectes qui font des trucs chouettes en acier. Les poutres en I peuvent être très espacées (heureusmeent car elles consituent des ponts thermique aussi) des poutres en bois peuvent prendre le relais, comme dans une ossature bois
Par contre, le projet ne me semble pas vraiment passif, vu le chauffage envisagé (et même si je suis un peu mal placé pour dire ça vu les perfs de ma maison et l'installation de chauffage dont elle dispose). Le terme passif semble un peu usurpé. Il s'agirait plutôt d'un projet BBC non ? enfin RT2012 donc...bref, comme tout le monde aujourd'hui !! (pas le choix).
La technique de l'acier est interessante, car elle permet de faire baisser les coûts (avec des structure type "batiments industriels"). Ca permet de faire une isolation répartie, à bien etudier car la ca me semble pas claire (du polyurethane projeté ? car en plaque je vois pas ca dans une ossature ! )
Le concept Bepos ne tient pas compte de l’énergie grises des bâtiment je crois. (ni le label passivhaus à ma connaissance)
Photographe Env. 1000 message Savoie
Le BEPOS ne contient pas d'obligation sur une quantité maximum d'énergie grise, mais ça va venir : il oblige quand même à évaluer l'énergie grise, ce qui est en quelque sorte une phase de test pour voir si on peut l'intégrer comme exigence par la suite. Ce n'est pas un critère à négliger dans une maison passive, qui risque de consommer plus d'énergie à sa construction que pendant son fonctionnement...
Dept : Savoie
Sauf que le coût de l’énergie grise est déjà absorbé dans les prix de la construction... pour beaucoup il n'y a que ça qui compte (pas mon cas... )
Env. 200 message Le Havre (76)
Du nouveau sur ce projet??
De : Le Havre (76)
Bloggeur Env. 30 message Lot Et Garonne
Bonjour, bon les années ont passée et je souhaiterai savoir ou vous en êtes dans votre maison métallique ? chauffage ? isolation ? construction ...en êtes vous satisfait ? en vous remerciant
Dept : Lot Et Garonne
Env. 100 message Calvados
Bonjour, moi aussi je serais curieux d'avoir votre retour car j'ai moi aussi hésité pour une ossature métallique, mais je ne pouvait avoir une étanchéité à l'air conforme ( avec mon procédé de construction) j'ai fini béton.
Dept : Calvados
Bonjor nh3
Quel était votre principe de construction pour ne pas pouvoir respecter mes normes d 'etanchéité a l air?
De : Le Havre (76)
L'idée c'est structure métal ( poteau et poutre ) et système de bac double peau type bâtiment industriel avec contre doublage en placo + laine. Mais pas facile à mettre en oeuvre pour l’étanchéité, surtout dans les parties spécifiques, raccord plancher, portes, fenêtres, donc j'ai laissé tomber pour du tout béton ( solution de facilité et éprouvée ) et la pas de problème d’étanchéité à l'air.
Dept : Calvados
Dommage,il y avait des solutions pourtant,je vais me retrouver bien seul maintenant sur le forum!!Biggrin
De : Le Havre (76)
Oui il y avait des solutions, mais complexes , et j'avais aussi le problème d'inertie que le béton m'apporte et c'est d'un confort royale. Pour ainsi dire pas de variation de température dans la maison sur une journée, 2° l'hiver quand on met le poêle en marche,et en moyenne moins de 1° l'été sans volet quand tous les voisins vivent les volets fermés.
Dept : Calvados
Le fait de réaliser une maison en structure métallique ne veut pas dire surchauffe d été ,tout dépend de la conception
rien n empeche de passer des dalles béton en plancher pour amener de l inertie qui d'ailleurs est d une grande facilité sur ce type de structure,ensuite bien calculer ses parois par rapport au déphasage thermique des matériaux mis en oeuvre.
Avec ma conception je te promet que j arrive au meme confort que toi et sans poele à bois pour 20% moins cher qu une conception en mur banché,sans parler du temps de réalisation;sans aucune compléxité bien au contraire.
De : Le Havre (76)
Membre utile Env. 600 message Nord
Niveau inertie thermique ça reste faible comparé à de la maçonnerie.
Niveau archi par contre l'acier permet d'avoir une certaine finesse, des port à faux... C'est intéressant
Oui , le béton permet aussi d'avoir de belles portées. mais le projet de Mattmatt76600 est plus bois que métal ( je plaisante) la structure est métal, la peau est bois quel était l'intérêt de mixer les deux.
Dept : Calvados
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 05h27
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
8
