Liaison toiture/mur difficile
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 2.861 fois
Env. 10 message Aisne
Dept : Aisne
Effectivement dur dur.....!!! mdrrrrrrrrrrrrrrr..
Effectivement j'ai du faire une fausse manip mais comment insérer une image
Dept : Aisne
Je ne sais pas si ça va fonctionné mais je tente un essai
Bonjour à tous
Je fais appel à vous pour essayer de résoudre mon petit problème d’étanchéité
il s'agit d'une pièce adossée à la maison, couverte actuellement par des tôles fibro que je voudrai remplacer par de l'ardoise fibro de 45x30 (pente de 16° rampant de 3,90m Lg 10m) La maison a déjà été couverte avec les mêmes ardoises.
Une fois la toiture enlevée et après la pose des chevrons de 6x8 plus les contres liteaux de 20x40 et les liteaux de 14x40, il ne me restera plus que environ 40mm entre les ardoises et le dessous de la toiture de la maison.(voir schéma dans fichier joint)
Ma question: que faire pour être le plus efficace possible ?
J'aimerais éviter de démonter la gouttière du toit de la maison et de casser la brique en saillie (faute de temps les congés se termine)
Merci d'avance pour vos réponses
Olivier
Dept : Aisne
Grandloup02 a écrit:Bonjour
bonsoir,
passez par hostingPics et copier le lien "lien forum 1"
Merci pour l'info
Dept : Aisne
Re,
ben tu n'auras pas trente six solutions....
soit celle ci, avec mise en crochet en supprimant le dernier voir les deux dernier rangs d'ardoises mais bonjour l'angoisse pour le fixer en tête derrière la gouttière
ou alors rester devant la gouttière avec une main courante pour chapeauter les deux et en rajoutant une planche mais surtout voir ce que cela donne en hauteur niveau esthétique....
j'aime bien la première idée mais que pense-tu de celle-là avec joint silicone (en jaune) et cheville à frapper pour la fixation sur le mur. A savoir que le pliage ne seras pas évident
Le recouvrement sur deux liteaux serait-il suffisant ?
Dept : Aisne
MessagePosté le: Mer 15/Aoû/2012 21:25 Sujet du message:
la valeur de recouvrement doit être au minimum de la cote du faux pureau d'ardoise....
pour la fixation, pas top au niveau dilatation du zinc, mais guère le choix...
Je viens de faire un essai et ce seras presque impossible pour moi d'y accéder.
Je crois que je vais obliger de faire ce que je voulais éviter c'est à dire démonter la gouttière et certainement casser la brique en saillie.
Olivier
Dept : Aisne
Un coup de disqueuse sera le mieux...
Ludovic..
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 08h05
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
