Retour d'expérience sur cuisine Alinéa
Ce sujet comporte 35 messages et a été affiché 31.701 fois
13
Env. 400 message Nord
laurie77190 a écrit:Bonjour,
si le sujet intéresse toujours,
je viens d'acheter des meubles de cuisine alinéa (RIMINI BLANC LAQUE) février 2013 - enfin la cuisine est terminée
rien à dire de négatif sur les meubles (pratique, solide enfin on va tester sur le long terme, de grande capacité, amortisseur tiroirs et portes, diverses dimensions proposées afin de satisfaire au maximun) rapport qualité/prix satisfaisant...
mais un gros bémol avec la notice de montage un vrai casse tête, la même notice pour plusieurs meubles avec des étapes à repérer en fonction du modèle acheté et à monter ( l'étape la plus simple montage caisson, pose des pieds, car après .......)des accessoires non répertoriés que l'on ne sais pas toujours où mettre, des étapes de montages passées sous silence...... des pièces que l'on doit couper sans aucune indication sur la notice....un peu léger pour des novices (dont je fais partie)
mais bon!!!!!!dans mon malheur j'ai de la chance mon grand est patient, méticuleux et il a fait un tour à alinéa pour leur dire le fond de sa pensée sur la notice en s'étonnant que les clients ne leur jettent pas les morceaux de meubles à la figure en désespoir de cause -
mais les vendeurs ne sont pas les monteurs donc il a fini par faire des photos des meubles montés en magasin et faire des croquis pour palier à ses questionnements (sur les caissons à l'intérieur une multitude de trous, certains pour l'étagère, d'autres pour des tiroirs pour le meuble casserolier etc...... pas de gros plan sur la notice et pas évident de compter sur le mini dessin le trou exacte qui correspond à notre montage....
bon j'ai enfin ma cuisine !!!! une fois le plan de travail posé l'ensemble fait illusion face à des cuisines de cuisinistes
je n'ai utilisé que des meubles bas, j'ai pu garder mon meuble sous évier en trichant pour le fondre dans le décor car on a posé les mêmes poignées que les meubles neufs !!!!
finalement ma cuisine me revient à environ 1 000 € seulement, je n'avais pas un gros budget mais des envies alors la débrouille !!!
pour économiser, j'ai acheter deux plans de travail à 70 € pièce (gris imitation béton ciré avec chant en alu épaisseur 4 cm) chez bricoman - le premier prix chez alinea est de 99 € et pas vraiment de choix!!!!
je vais voir à l'usage si on a bien fait !!!mais quoi qu'il en soit je suis enchantée du résultat!!!une pratique et jolie cuisine à mon goût!!!!
merci mon grand de ta peine pour me faire plaisir
bien à vous tous et bon courage
laurence
Bonjour auriez vous quelques photos? le rendu m’intéresse
Membre utile Env. 2000 message Mondonville (31)
RPM a écrit:
C-R a écrit:Bonsoir Zhed,
2) Tu parles de densité, la densité des caisses 700kg/m3 chez Schmidt comme la plupars des montés, usine, Alinéa c'est du Kit donc 350 à 400kgM3 grand maxi.
3) Les façades, tu parles d'acryl, chez schmidt le support est en médium densité env 700kg/m3, chez Alinéa le support est en aglo a peine 200kg/m3.
Chez alinéa ils nous annoncent des caissons en 700 kg/m3
Info ou intox ? Comment vérifier à part démonter un meuble et sortir la balance ?
pas d'avis sur la densité des caisses ?
Sinon, je suis allé voir le casserolier en 120 aujourd'hui en sortant de chez A....a (cuisine Wellman) pour faire une comparaison à chaud.
Il m'a parait bien moins onctueux à l'utilisation mais par contre, il ne bouge pas du tout. j'ai compris pourquoi en remarquant qu'en plus des glissières amorties habituelle, on trouve une petit crémaillère qui permet le guidage et la rigidification de l'ensemble (ce qui n'est pas le cas chez Wellman)
j'ai un peu merdé la photo (on voit pas la petite roue sur la crémaillère) mais ça donne ça :
je sais pas ce que ce système peut donner à l'usage (risque de coincement si déformation du tiroir ?)
De : Mondonville (31)
Chez mon fournisseur aussi tous les coulissants de 120 ont ce principe de crémaillère supplémentaire, un peu différent de ta photo, et je n'ai aucun retour négatif
De : à La Retraite (82)
cucine a écrit:Chez mon fournisseur aussi tous les coulissants de 120 ont ce principe de crémaillère supplémentaire, un peu différent de ta photo, et je n'ai aucun retour négatif
Merci de l'info
Penses tu que ce soit une bonne idée de prendre un casserolier en 120 ? J'aime l'esthétique mais c'est la fiabilité qui me questionne.
C'est pour supporter poêle et casseroles
Il faut que la marque, outre cette crémaillère, est des fonds de tiroirs suffisamment épais, s'ils ont une expo appui au milieu pour vérifier la solidité
il faudra rester logique et éviter la cocotte en fonte dans le milieu, plutot sur les cotés
cucine a écrit:Il faut que la marque, outre cette crémaillère, est des fonds de tiroirs suffisamment épais, s'ils ont une expo appui au milieu pour vérifier la solidité
Merci. ils ont une expo (là où j'ai pris la photo), j'irais vérifier. La cocotte en fonte, à vrai dire, je pensais lui réserver un place dans un placard sans coulissant ;)
toi qui est dans le métier tu as un avis sur la densité annoncée de 700 kg/m3 ? ça me parait beaucoup pour du kit. Je pensais que seul les meubles montés usine proposaient ce genre de prestation.
Moi aussi je suis étonné pour la densité, l'un des intérêts du kit pour le fabricant étant dans un volume/poids le plus bas possible afin diminuer les couts entre autres de transport par containers
cucine a écrit:Moi aussi je suis étonné pour la densité, l'un des intérêts du kit pour le fabricant étant dans un volume/poids le plus bas possible afin diminuer les couts entre autres de transport par containers
j'ai appelé un autre magasin entre temps et il m'annonce 630 kg/m3 ... pas net tout ça !
je vais tenter sur un troisième !!!
Env. 200 message Val D'europe (77)
Je n'ai aucune idée de ce qu'il en est pour Alinea, mais j'avais calculé la densité des panneaux utilisés pour les caissons Faktum d'IKEA et j'arrivais à une densité autour de 650kg/m3 (n'importe qui peut faire le même calcul à partir du site qui spécifie le poids de chaque meuble). Je pense donc qu'il faut reconsidérer le mythe du meuble en kit qui utilise de l'aggloméré moins dense que le meuble monté d'usine et qu'il est tout à fait possible qu'Alinéa utilise des panneaux à 700kg/m3.
De : Val D'europe (77)
Env. 2000 message Vaureal (95)
La vrai question ne serait elle pas, est ce vraiment un critere important cette densite ?? Unsure
Certes certains caissons en kit peuvent paraitre cheap au montage en solo mais quand ils sont assembles tous ensemble ca forme vraiment un bloc compacte et tres solide !
Est ce vraiment necessaire de depenser plus d'argent ?? Huh
Projet actuel : Amélioration de mon habitat
Mon précédent projet: http://dunamic.free.fr
De : Vaureal (95)
mike-taz a écrit:La vrai question ne serait elle pas, est ce vraiment un critere important cette densite ?? Unsure
dans quoi sont fixés les charnières et coulisses de tiroirs? plus un bois est dense plus les fixations sont solides, comme pour un mur
les étagères aussi pourront supporter un poids supérieur sans flèche...
c'est pas faux ... on laisse finalement tomber alinéa car un peu plus cher qu'Ikea et moins (voire pas) de retour dessus (alors qu'Ikea on sait ce que ça vaut et pour du kit, c'est parmi qui se fait de mieux). Pourtant les coulissants d'Alinea me paraissent de meilleure facture.
cucine a écrit:dans quoi sont fixés les charnières et coulisses de tiroirs? plus un bois est dense plus les fixations sont solides, comme pour un mur
Je suis d'accord mais uniquement pour les charnieres.
Les etageres qui flambent on ne voit la difference que sur de grande largeur de meuble.
Et pour les coulisses les vis ne travaillent qu'en cisaillement donc le rapport de densite n'apporte pas grand chose.
En revanche s'interesser a la qualite des coulisses ca c'est important !
De : Vaureal (95)
Bonjour, Je viens de commander une cuisine alinea ! Je peux avoir vos retours s'il vous plait?
Merci beaucoup.
Dept : Seine Saint Denis
Membre super utile Env. 3000 message Rouen - Le Havre - Paris (76)
calalou10si a écrit:Bonjour, Je viens de commander une cuisine alinea ! Je peux avoir vos retours s'il vous plait?
Merci beaucoup.
Trop tard
Cuisiniste 3.0
De : Rouen - Le Havre - Paris (76)
En cache depuis le jeudi 06 mars 2025 à 02h07
Devis création de cuisine
Photos déco de cuisines
13
