Enduit ou map?
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 3.161 fois
Env. 50 message St Gondran (35)
suite à la suppression de mur en brique, j'ai abimé mon plafond en béton qui est recouvert d'une couche de platre, c'est a dire que j'ai des morceaux de platre qui se sont décollés et tombé du plafond.
Par endroit, ça fait un demi m² sur 1,5 cm d'épaisseur maxi de platre d'enlevé et je vois par endroit le béton.
Je voudrais savoir si je dois utiliser du map puis un enduit de lissage ou un enduit de rebouchage puis lissage pour finir afin de réparer mon plafond.
Je sais que le map est dur à poncer donc il ne faut pas se rater.
Et bien sur, je veux faire un truc qui dure dans le temps.
D'avance merci pour vos conseils.
De : St Gondran (35)
Bloggeur Env. 2000 message La Teste De Buch (33)
Le gros rebouchage au map et tu finis a l'enduit fin pur facilement le poncer Sleep
De : La Teste De Buch (33)
En cache depuis aujourd'hui à 01h07
Photos d'enduits
Photos d'enduits
