Volet roulant bloqué
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 2.761 fois
Env. 10 message Hautes Pyrenees
Bonsoir a tous! Voilà je viens de coincer mon volet roulant électrique de baie vitrée en position basse! Je n'avais Pas fait attention mais lorsque j'ai appuyé sur l'interrupteur pour baisser mon volet un coussin s'est jeté sur le seuil béton et résultat le store est bloqué !!! Depuis impossible de remonter celui ci.... J'ai coupé le disjoncteur au tableau associé au volet, je l'ai remis mais toujours rien!!! Je ne sais pas quoi faire et je ne suis pas Batman donc pas trop envie de rester dans le noir! À vot' bon cœur m'ssieurs dames ;)
Dept : Hautes Pyrenees
Personne pour m'aider?? Sad
T'a essayer de le faire legerement monter à la main?
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Bloggeur Env. 600 message Hagondange (57)
Es ce que le moteur répond au ordre que tu donnes, même brièvement?
Es ce un moteur filaire ou radio?
quelle marque de motorisation?
à tu déja ouvert la trappe de visite?
De : Hagondange (57)
jpl autre a écrit:Es ce que le moteur répond au ordre que tu donnes, même brièvement?
salut, le moteur réPond pas a la montée ou descente même brièvement! C'est un moteur filaire et je ne connais pas la marque car je n'ai pas ouvert la trappe , c'est un coffre tunnel de la marque Biason et il y a une sous face plastique qui cache le moteur!!
gill a écrit:T'a essayer de le faire legerement monter à la main?
ouai j'ai essayé mais ça n'a rien donné
Es ce que tu peut trouver la marque du moteur et encore mieux sa référence ( sur la facture par ex.)
Il se peut que le moteur soit en buté automatique ou manuel, c' est ce qui va aider à comprendre le probleme, mais il va falloir que tu soit un minimum bricoleur pour trouver une solution.
Dans tout les cas, il va falloir commencer à démonter la trappe d' accès ( normalement 2 vis de chaque coté puis sa se bascule) là tu devrais voit apparaitre sur l' extrémité du moteur soit des boutons de réglages, ou même rien ( moteur automatique), mais le mieux c' est de trouver la référence du moteur et/ou une photo de l' intérieur de ton caisson tunnel coté moteur.
Merci de ta réactivité ! Je pourrais prendre des photos et démonter le cache seulement à compter de dimanche car je ne suis pas chez moi! En tout cas merci de t'intéresser à mon Problème ! Bonne soirée Smile
Mais de mémoire je crois que c est les " nouveaux moteurs" automatiques pas ceux ou l'on règle les fin de courses et autres a l'installation mais dans le doute....
Bon je part en vacance samedi matin, du coup je ne pourrais pas t' aider avant mon retour, mais je pense qu' un autre membre pourrai reprendre le relais pour t' aider, désolé.
Mais si tu me donne déjà le model du moteur installé, ca fera avancer les choses.
Le
Plus simple serait que tu annules tes vacances non??Tongue
Ha non, surtout pas, car au retour c' est la construction qui commence, et il n' y aura plus de sous pour partir Crying
En cache depuis le dimanche 07 décembre 2025 à 14h39
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos de fenetres
Photos de fenetres
