Rénovation total, partiel ou mise en sécurité?
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 4.077 fois
Env. 10 message Hautes Alpes
Bonsoir à tous,
Dans le cadre de l'achat d'une ancienne maison, nous souhaiterions savoir si l'électricité est encore d'actualité
ou d'un autre âge.
Les avis diverge
Pas de tableau électrique mais ce genre de chose:
La section des câbles si j'ai bien compris est bonne, la terre est présente dans la salle de bain et la cuisine. Il
manque effectivement les circuit principaux comme la 32A, lave vaisselle et four.
L'appareillage comporte aussi sous les interrupteurs des fusibles de protection.
Dans ce cas présent, une dépose totale de l'installation est elle nécessaire?
La dépose et la création de nouveau tableau et le remplacement de l'appareillage ne pourrait il pas suffire?
Cordialement.
Dept : Hautes Alpes
Env. 4000 message Cotes D'armor
Salut,
ce qui est certain c'est que ce " tableau " est a retirer.
l’état des conducteurs des 2 portes fusibles de droite ne présage rien de bon.
remplacement complet donc de ce tableau avec évidement ajout des circuit et protections nécessaires. c'est un minimum a mon avis.
ensuite, il faudrait voir l’état du reste de l’installation au cas par cas pour déterminer ce qui peu rester et ce qui doit être retiré.
l'urgent pour l'instant est de retirer ce quasi début d'incendie, d'adapter les protections au sections et de poser un ( des ) 30mA.
ceci dit, libre a vous, si le cœur et le portefeuille vous en dit de refaire intégralement l’installation.
l'urgent est fait, l'impossible est en cours, pour les miracles prévoir un délai
Dept : Cotes D'armor
J'ai oublié de préciser, la photo du tableau n'a pas était prise dans le dit logement.
C'était un exemple pris sur le net pour montrer ce qui était en place. Ceux présent
non pas de chauffe comme celui ci.
Donc à votre avis, si l'on supprime les deux tableaux présent et qu'on les remplace
par des disjoncteur adapter à la section des câbles présent et interrupteur différentiel.
Que l'on fasse un ajout des circuit spécialisés manquant.
Dans quelle catégorie parmi les trois ce trouveront nous?
Si la filerie est bonne et adapter je ne vois pas l'intérêt de tous refaire, seront nous
tous de même aux normes? Avec la possibilités d'avoir un certificat du Consuel?
Dept : Hautes Alpes
Dans ce cas je direz que vous faite une rénovation partielle en vue de mise en sécurité ...
vous ne serez pas " aux norme " la NF C 15-100 va bien plus loin que cela. mais rien ne vous oblige a l’être.
pourquoi vous faut il un consuel ?
Tout d'abord ne pas confondre :
Mise en conformité (ou mise aux normes)
Consiste à rendre une installation conforme à la norme NF C 15-100 en vigueur comme exigé dans un logement neuf.
Mise en sécurité d'une installation électrique
Consiste à respecter 6 exigences minimales de sécurité, en éliminant les risques identifiés sur l'installation par la mise en oeuvre des matériels et des circuits rendus nécessaires :
1- Présence d'un appareil général de commande et de protection de l'installation facilement accessible (Cet appareil permet de couper facilement l'alimentation de l'installation électrique. Le plus souvent il s'agit du disjoncteur de branchement).
2- Présence, à l'origine de l'installation, d'au moins un dispositif différentiel de sensibilité appropriée aux conditions de mise à la terre (Un dispositif différentiel détecte les fuites de courant qui s?écoulent vers la terre et coupe automatiquement le courant. En général il s?agit d?un 30mA).
3- Présence, sur chaque circuit, d'un dispositif de protection contre les surintensités adapté à la section des conducteurs (Les disjoncteurs et les fusibles protègent les conducteurs électriques de l?installation des échauffements anormaux du fait de surcharges ou de court-circuit).
4- Présence d'une liaison équipotentielle et respect des règles liées aux zones dans chaque local contenant une baignoire ou une douche (Dans ces locaux, la présence d?eau aggrave fortement le risque d?électrocution. Ceci impose de limiter l?équipement électrique au voisinage de la baignoire ou de la douche et de relier entre eux les éléments métalliques accessibles).
5- Absence de tout risque de contact direct avec des éléments sous tension pouvant entrainer l?électrocution et de tout matériel vétuste ou inadapté à l?usage (Des appareillages : prises de courant, interrupteurs? récents évitent tout risque d?électrisation voire d?électrocution).
6- Conducteurs protégés par des conduits, moulures ou plinthes en matière isolante (Les fils doivent être mis sous conduits, plinthes, moulures en matière isolante pour éviter leur dégradation).
A noter que ce sont à peu près ces 6 points qui sont repris dans le diagnostic obligatoire de l'installation électrique.
On peut bien entendu aller plus loin et se rapprocher de la norme NF C 15-100 actuellement en vigueur.
Sur une installation ancienne, il est illusoire de vouloir faire une mise en conformité totale, sans faire la dépose complète de l'ancienne installation.
Ce que je vous conseille
Vous refaites le tableau
Vous refaites à neuf les parties que le nécessitent en particulier en tirer des circuits spécialisés nécessaires
Vous mettez en sécurité le reste de l'installation (à confirmer cependant que c'est possible en fonction de l'état de celle-ci).
La demande d'attestation du consuel, prévoit bien le cas des circuits neufs et des circuits mis en sécurité
Carminas
Dept : Cantal
Merci Carminas pour toutes ces précisions ;)
Dans le cas où la maison (comme c'est notre cas) est trois tableau comme celui que j'ai mis en photo. Un qui
ce trouve dans le garage au dessus du compteur, l'autre dans le couloir de l'entrée et le dernier (plus ressens)
qui ce trouve dans les combles qui ont était aménagé.
Doivent ils être supprimer au profil d'un seul dans le garage, ou bien a ton le droit d'en faire plusieurs en lieux
et place des actuel?
Dept : Hautes Alpes
Membre super utile Env. 3000 message Taden (22)
revenuenfin a écrit:Doivent ils être supprimer au profil d'un seul dans le garage, ou bien a ton le droit d'en faire plusieurs en lieux
Oui, c'est toujours mieux de tout réunir au même endroit.
Après, tout dépend de la possibilité de rallonger les fil existant (voir les cheminements possibles). Si c'est possible, remplacer les tableau existant par des boites de dérivation.
De : Taden (22)
Le principal soucis que tu vas probablement rencontrer en modernisant l'installation, c'est si tu mets en place plusieurs ID sur ton tableau.
Enfin a voir comment l'installation à évolué avec le temps.
En effet a l'époque ou était fait ce genre de tableau, il n'était pas rare que les neutres soient mélangés entre les différents circuits et cela pose un problème car ça peut faire sauter un ID.
Un peu d'aide pour votre CCMI ?
http://urlz.fr/3Ikg
De : Taden (22)
Vous avez le droit de faire plusieurs tableau.
Le mieux est cepndant un tableau unique, mais en rénovation plusieurs tableaux répartis est souvent une solution pratique.
Il faut bien analyser l'existant choisir la configuration qui s'adaptera le mieux à votre cas.
Carminas
Dept : Cantal
Merci pour toutes ces précisions, ont y voit déjà plus claire ;)
Dept : Hautes Alpes
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 12h38
