Poele a granulé ou pas?
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 2.248 fois
Env. 10 message Bavay (59)
j'ai l'intention de mettre un poele a granulé en remplacement de mon convecteur au gaz.
je suis un peu perdu les avis diverge même chez les professionnels ,l'un me dit que ses poeles sont considéré comme chauffage d'appoint , l'autre dit que je peu remplacer mon chauffage actuelle par un poele a pellet.
donc j'hésite qu'en penser vous?
De : Bavay (59)
Dis nous en plus sur la surface et la disposition de ta maison ?
est elle etanche? tres bonne isolation ? pas de ponts thermiques? une fois ces 3 points traités ..un poele sera suffisant comme .....chauffage d'appoint Biggrin
De : Rognac 13 (13)
Ma maison fait environ 120m2 avec un etage (que je ne chauffe pas actuellement avec le gaz) l'isolation est moyenne
De : Bavay (59)
Alors si tu commençais d'abord par une isolation efficace ..par la suite tes besoins en chauffage seront moindre à defaut d'inexistant Biggrin e aps de facture d'energie et d'entretien Wink
De : Rognac 13 (13)
Photographe Env. 500 message Canet (34)
Dans ma future maison: 100m2 avec un etage, nous mettons un poele assez performant (ne veux pas dire le + puissant ;) ) et dans les 3 chambres a l'etage uniquement, nous posons des radiateurs pour les nuits froides d'hiver, au cas ou.
un bon poele dans une maison bien isolée est un excellent moyen de chauffage, pas simplement un appoint, au prix ou ils coutent ca fait cher l'appoint
CCMI Zigliani le 02/08/12
permis déposé le 04/10/12 accordé le 4/12/12
début travaux le 17/12/12
De : Canet (34)
Bonjour mini cahouette
qu'as tu prevue pour l'isolation efficace? tu peut repondre sur le lien de ta construction ? Wink
De : Rognac 13 (13)
Pour l'isolation nous passons simplement en TH32 10cm + 1.3cm de platre, plancher kaliplan isolation renforcée et continue (ceramique) laine minerale soufflée sous toiture.
pas encore etudié le type de radiateurs, electrique oui mais pas forcement haut de gamme vu que les chauffages la nuit l'hiver chez nous sont rarement allumés
De : Canet (34)
J'ai pas dis que j'avais une bonne isolation, j'ai dis que dans "une" maison bien isolée un poêle était un moyen de chauffage a part entière!
je ne m'en fait pas pour ma facture, on leur donnera forcement moins qu'actuellement ;) (location isolation minable, 100m2 tout electrique, radiateurs 1er prix, joints rebouchées a chaques fenetres, garage pas isolé et simple cloison entre chambre et garage, tout en placo 50...) bref on va revivre au niveau des factures!!
De : Canet (34)
Oui mais tu construis pour au moins 30/40 ans .alors pourquoi des normes depassées ? Crying
surtout dans ta region car quand tu isoles efficacement tu as le confort froid/chaud et acoustique Biggrin
De : Rognac 13 (13)
Et encore on a demandé du 32! sinon ils mettent du 38 qu'aurai tu mis en etant dans un budget raisonnable?
De : Canet (34)
Isolation par l'exterieur j'ai vu ca mais pas posé la question du pourquoi ils ne le font pas. pour les ponts thermiques je t'avoue que je ne m'en suis pas préoccupée Blush dans mon descriptif ca ressemble a quoi que je regarde?
De : Canet (34)
On stoppe la et on continue sur ton post si tu veux Wink
De : Rognac 13 (13)
Exact, on pollue la! sorry Unsure
De : Canet (34)
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 04h46
Devis poeleArtisan
Devis poele
