Rapport entre intensité differentiel et disjoncteurs?
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 1.639 fois
Env. 40 message Puy De Dome
Existe-t-il un rapport entre l'intensité nominale d'un différentiel avec la puissance des disjoncteurs secondaires sur le circuit?
En clair (si je peux ), combien puis-je mettre de disjoncteurs secondaires 16A à la suite d'un différentiel 63A ou d'un différentiel 40A?
Je n'ai trouvé nulle part cette question (et sa réponse) et je doute quand même qu'il n'y ait aucune norme à ce sujet.
Merci pour vos réponses
Dept : Puy De Dome
Vous pouvez mettre autant de disjoncteurs que vous voulez derrière un interrupteur différentiel 30mA pourvu qu'en usage simultané vous ne dépassiez jamais le courant maximal assigné de l'ID.
Vous vous doutez bien que ce nombre n'est pas le même suivant que vous mettez des circuits gros consommateurs : lave-linge, sèche-linge, four, lave-vaisselle... ou faibles consommateurs éclairage, chaudière, volets roulant, congélateur... et pourtant tous ces circuits peuvent être protégé par un disjoncteur 16A.
En pratique, si on a des ID 40A, on fait une répartition homogène des consommateurs sous les différents ID.
La norme précise néanmoins 2 cas de figure :
- ID 40A type A avec plaques et lave-linge sur lesquel on ne peut ajouter qu'un ou deux circuits non spécialisés (prises ou éclairage)
- ID 40A dédié au chauffage , où l'on ne peut pas mettre plus de 8kW de chauffage
Au delà il faut passer en 63A
A noter qu'avec un ID 63A, on a a priori pas de problème de limité, ERDF ne délivrant plus d'abonnement supérieur à 60A.
Reste que pour des raisons de sélectivité, on n'a pas intérêt non plus à mettre trop de circuits derrière, sinon en cas de coupure, c'est une grosse partie de l'installation qui est hors service.
La norme impose dailleurs un nombre d'ID mini en fonction de la surface d'avoir une sélectivité satisfaisante.
Carminas
Dept : Cantal
Oauhhh... Merci et Bravo à Carminas pour cette réponse claire et détaillée (j'ai l'impression d'un seul coup de tout comprendre...).
Et comme j'ai trouvé facilement la norme du "nombre d'ID mini en fonction de la surface d'avoir une sélectivité satisfaisante", tout est parfait.
Merci encore
Dept : Puy De Dome
En cache depuis le mardi 09 décembre 2025 à 20h36
