Transformer une fenêtre fixe en fenêtre ouvrante
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 8.027 fois
Env. 30 message Marange Silvange (57)
On viens d’emménager il y a un mois dans notre maison que nous avons fait faire construire.
Sur les plans on avait 2 doubles fenêtres PVC avec une grande partie fixe et une petite partie ouvrante oscillo-battante (1 RDC et 1 chambre) en façade. Je dirait 2/3 pour la partie fixe et 1/3 pour la partie ouvrante
Cela ne m'avait pas posé de problème à l'époque mais maintenant je trouve pas que ce soit très pratique et notamment pour nettoyer les carreaux à l'étage.
Pouvez-vous me dire si il est possible de transformer la partie fixe en fenêtre ouvrante (oscillo-battante serait le top) ou bien je vais devoir les faire changer entièrement.
Si il faut les changer le crépis ou les murs intérieurs ne craignent rien ou bien il y a des risques de dégradation?
Merci pour vos réponses.
De : Marange Silvange (57)
Bloggeur Env. 600 message Hagondange (57)
C' est possible, mais pour cela il faut trouver le fabricant de fenêtre et lui demander un devis. Il va simplement fabriquer un ouvrant , poser sur place la quincaillerie, normalement sans dégâts.
De : Hagondange (57)
Merci pour votre réponse rapide.
Je vois que l'on est pas très éloigné l'un de l'autre.
Vous êtes du métier ?
Du coup je vais vous embêter une dernière fois sur un sujet qui n'a plus avoir avec mes fenêtres mais plutôt avec ma porte d'entrée.
Je le fais là car ça pourrait surement intéresser quelqu'un.
Ma porte d'entrée est une une porte de marque BEL'M et c'est le modèle Cougar avec barre en inox.
Jusque la rien d’extraordinairement. Le seul truc c'est que j'ai l'impression que cette porte travaille énormément avec le temps (chaud-froid) et du coup on a beaucoup de mal à l'ouvrir et la fermer à clé.
Je m'explique le matin et le soir il est très dur de l'ouvrir a tel point que j'ai peur de casser la clé dans la serrure et de me retrouver coincé dehors.
Ce matin j'ai pris une photo pour montrer à mon conducteur de travaux qui est en vacance jusque lundi.
Ce souhaiterais donc avoir un avis professionnel concernant mon problème pour ne pas qu'il me raconte n'importe quoi.
2 personnes ont déjà touché au rouleau sur les cotés (qui permet de plus ou moins plaquer la porte contre le chambranle désolé si je n'utilise pas les bon terme).
J'avais demandé ça car lorsque la porte est fermé on voit du jour au niveau de ces 4 rouleaux. Est-ce normal ça aussi?
Voici la photo ou l'on vois très bien qu'au milieur c'est plus écarté qu'au centre
Oui c'est ce que j'ai regardé en premier mais ce que je voulais savoir c'est si c'est normal que la porte ne soit pas "plate" mais "bombée" et qu'elle "travaille" et donc que ça a du mal à se fermer à clé.
Ou bien si c'est juste un réglage à faire. Mais bon les 2 personnes qui ont déjà touchés les rouleaux n'ont rien fait d'extraordinaire
As tu déjà essayé de mettre une règle de 2 mettre sur la hauteur de ta porte en position ouverte? Il se peu que la porte soit cintrée, faire la même chose sur le dormant coté gâche.
Es ce que le soleil tape directement sur la porte? si oui, fonctionne t' elle mieux lorsque celle ci est à l' ombre?
Non je n'ai pas fait cette vérification.
Par contre la porte est au soleil uniquement l'après midi et il est vrai que cette dernière ferme mieux quand elle est au chaud.
En ce qui concerne la porte j'ai vérifié et ce n'est pas la porte qui "bouge" mais bien la partie en bois sur laquelle elle s'appuie.
Donc là je pense qu'on ne peut pas trop faire grand chose.
Sinon en ce qui concerne la fenêtre la marque c'est azur production à chambley, vous connaissez?
J'ai demandé à plusieurs personnes mais tout le monde me dis que ce n'est pas possible.
L'avez vous déjà fait?
Non je ne connait pas ce fabricant, pouvez vous envoyer une photo de la fenêtre en question?
En cache depuis le mercredi 02 avril 2025 à 09h47
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos portes d'entrée
