Amenée d'air besoin d'aide SVP
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 2.200 fois
Env. 90 message Ouzouer Sur Loire (45)
Bonjour à tous, je suis en train de voir pour faire poser un poele a bois pour cet hiver et je voudrai donc créer une amenée d'air, j'ai sur mon schéma l'endroit ou je dois la faire (juste en dessous du conduit poujoulat) par contre je m'étonne de ne voir aucune sortie dehors?
Comment l'air peut arriver dans le vide sanitaire si il n'y a pas de grilles prévu pour? il s'agit pourtant d'après les papiers du constructeur d'un vide sanitaire ventilé, dois je avoir donc automatiquement des sorties autour de ma maison?
Pour info j'ai un poujoulat PGI, une VMC HYGRO B si ca peus avoir un rapport...
Je vous remerci d'avance pour votre aide, bonne journée.
De : Ouzouer Sur Loire (45)
Super bloggeur Env. 500 message Saudemont (62)
Vous devais créer une trappe d'air dans votre pièce ou ce trouvent le poêle a bois . Oki, mes pas au sol venant du VS. L'air du VS est humide donc bonjours l'humidité dans votre maison et les odeur de refermé.
En générale, on utilise une entrée d'air sur l'un des murs extérieure en dessous d'une fenêtre. Si l'emplacement de votre peole a bois est sur un pignons (mur extérieure) alors, faite un trous derrière le poêle a environ 20 cm du sol.
Si un pro du poêle a bois passe par ici, je voudrais bien que mes dire soit confirmé....
Autre, votre VS ce doit en effet d’être ventilé. En générale, les constructeur places 4 sortie en PVC 100 sur les sous bassement de votre maison. Bien souvent, cette étape et oublié pendant les travaux de construction.
Il faut autant de génie,de courage, de songe, de patience et d'impatience, d'innocence et de ruse que d'argent pour bâtir chef-d'oeuvre.
http://maisonsaudemont.forumconstruire.com
De : Saudemont (62)
Merci de ta réponse janko, le probléme c'est que mon poele va etre au milieu du salon donc pas devant un mur qui donne sur l'exterieur, les poseurs de poele que j'ai vu mon parlé d'une amenée d'air via le vide sanitaire sauf que quand je regarde dehors tout autour de ma maison je n'ai aucune grille ou coude qui sort pour que l'air aille dans le vide sanitaire.
Citation: les poseurs de poele que j'ai vu mon parlé d'une amenée d'air via le vide sanitaire....
Via vide sanitaire !!! sa change tout. Donc, pour ce faire tu peut en effet passer un tubage via le vide sanitaire qui débouche directement vers l’extérieur de la maison. si ton VS est fait de parpaing, il est simple de perser un trous a travers avec un marteaux et un burin. env 10cm sur 10cm.
Reste a voir quel matériaux utiliser pour la bouche d'aération derrière le poêle. La , je suis également preneur car je suis dans la même configuration que vous.
De : Saudemont (62)
Le vide sanitaire est innascessible il y a juste 2 rangées de parpaing je vais pas pouvoir passer un tubage en dessous si?
Va falloir faire un gros regime avant l'hiver..... MDRRR !!!
De : Saudemont (62)
Je crois bien oui, je suis obligé de faire un tubage ou je peus juste créer des arrivées d'air moi meme comme tu le dis tout autour de la maison (aux 4 coins) avec grille et faire le trou dans mon carrelage avec une grille aussi.
L'air devrai arriver de dehors a dans le vide sanitaire et du vide sanitaire a proximité de mon poele nan?
Oui, mais risque de remonter d'humidité et aussi odeur de renfermé. Un VS, c'est comme une cave, pas toujour agréable d'avoir ce type d'odeur dans sont salon
De : Saudemont (62)
Ah oui effectivement c'est mort alors...bon je vais aller chercher désespérement mes grilles dehors...
Bloggeur Env. 500 message Gien (45)
Pour info, pour ma maison Phenix, ils ont bien laissé quelques sorties de PVC sur l'extérieur autour de la maison. Elles ressortent de 10cm mais elles sont fermées par un capuchon. J'en ai 3 devant, et c'est tout.
De : Gien (45)
Ton vide sanitaire fait 2 rang de parpaing, cela te laisse assez d'espace pour passer un tuyan pvc de 100 avec un coude 45° au bout pour venir en dessous de ton poelle. Si biensure, tu est un bon sportif pas trop gros.
De : Saudemont (62)
Ca va je suis sportif et pas gros mais je vais appeler le constructeur des septembre car la ils sont en vacance et ils vont m'envoyer un sportif pas trop gros pour me le faire etant donné que c'est marqué sur le plan et qu'ils ne l'ont pas fais, d'ailleur c'est pareil ils ont zappés les grilles d'aération du vide sanitaire donc ils vont avoir du taf...
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 10h09
Devis pompe à chaleurArtisan
