Plancher comble
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 3.919 fois
Super bloggeur Env. 100 message Eure Et Loir
Bonjour à tous
Encore une foi je vais faire appelle à vous pour m'aider dans ce choix pour ne pas faire d'erreur
La situation :
Maison Neuve LELIEVRE avec comble aménageable ( Charpente prévu pour et Trémie pour l'escalier déjà faite )
fermettes espacer environs 50 Cm ( en réalité on est plus proche des 47/48 Cm )
Le projet :
Réalisé une pièce d'eau avec cabine de douche et WC
3 chambres pour les enfants
Je vais donc rajouter de l’isolant au dessus du garage ou c'est le seul endroit ou il n'y en a pas et mettre sur ma charpente un plancher
Je pensais mètre des plaques OSB 3 16 mm 2M X 0.91M et voila donc la question cela convient il ? des plaques d'OSB 1 15mm suffisent peut être ?
Y a t il autre chose de mieux que des plaques OSB dans le même rapport qualité prix car comme tous le monde le budget fixe les choses mais je ne veux pas pour autant mètre de la mauvaise qualité je préfère encore ne pas faire que de mal faire
merci d'avance pour toutes vos réponse que je sais d'avance ’aiderons dans ce nouveau projet que j’entreprends
Dept : Eure Et Loir
Ne vous prenez pas la tête pour la décoration de votre intérieur...
Allez dans la section devis décorateur du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de décorateurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les décorateurs, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-31-devis_decorateur.php
Super bloggeur Env. 500 message Saudemont (62)
Une plaque OSB 15mm est équivalente a un plaque aggo de 19mm. A vous de choisir en fonction du prix.
Ensuite, pour la SdB, prendre de l'OSB3, ou agglo hydrofuge. Attention, prendre toute les précaution nécessaire pour éviter les fuites. (voir post, que je vient de créer)
Pour entre-axe des fermes, un constructeur placerez le plancher directement sur vos ferme, Moi, je conseil de mettre des lambourdes (ou chevrons) perpendiculaire au ferme et fixer le plancher dessus. Surcout d'environs 700 euro mais le plancher couinera moins a chaque passage. Petit plus, pensé a mettre de la bande phaltex .
Je viens de faire mon plancher étage et j'ai opter pour : (voir photo)
-chevrons 73/82
-entre-axe de 34cm entre chaque chevrons
-agglo en 19mm (hydro coter SdB)
-calle + phaltex coller sur les fermes en dessous des chevrons
-chevron flottant (pas de fixation entre les ferme et les chevrons)
-agglo vissé avec vis auto-perssante spéciale agglo.
De : Saudemont (62)
[quote="janko"]Bonjour,
pourquoi désolidariser l'ensemble du solivage..?
ce genre de pratique n'a aucun interêt.... pourriez nous expliquer...??
merci Ludovic..
Citation: pourquoi désolidariser l'ensemble du solivage..?
Pour que le phaltex et atténuation sonore. si vous vixé les chevrons avec des vis sur les fermes, le phaltex perd toute sont efficacité. Le brut se propage via les vis.
les chevrons sont solidarisé avec l'agglo, en gros, sa devient un plancher flottant de 100m2 .
Cela vous choc ??? votre avis m'interresse car a voir les autre post, niveau charpente, vous avez l'air de bien metrisé ma chose.
De : Saudemont (62)
Ben c'est à dire que pour moi il y a un truc qui me fait sourire...
si vous avez des cloisons placo à l'étage avec plafond suspendu en charpente, que ce passe t'il si votre solivage ou vos entrait de fermettes fléchissent....??
Tout en sachant que vos solives peuvent fléchir et perdre 5mm de dans le niveau......
Ludovic..
Je suis content de voire que ma question soulève un débat et de vos réponse mais je ne sais donc plus quoi faire
il est nécessaire de mettre des chevrons a 90° des solive ?
Isolant phonique ?
je doit fixer les chevrons aux solives ( VIS ) ?
Plaque OSB 1 15mm partout sauf + OSB 3 15 mm pour la salle de bain ?
Dept : Eure Et Loir
Citation: que ce passe t'il si votre solivage ou vos entrait de fermettes fléchissent....??
je retourne la question, que ce passera t'il ????
qui a t'il de different si je visse mes chevrons par rapport au flechissement de solive ????
la reponce me travail ;
De : Saudemont (62)
[quote="janko"]
la reponce me travail ;[/quote
ben vous allez tirer dans vos plafonds de l'étage, tirer sur la visserie, tirer sur les joints placo qui risquent de fissurer....
vous collez votre bande phonique sur les entraits de fermettes, en cas de fléchissement cette bande ne sert plus à rien puisqu'elle ne touche plus la lambourde donc transmission du bruit et disque de couinement du fait du vide entre solive et lambourde........
ça n'a aucun interet de pratiquer de la sorte et ne vous apporte aucun confort sonore... la bande de phaltex doit se trouver sous le plancher..............
on rend une chape flottante, un parquet flottant mais pas un plancher ................
Ludovic..
Donc pour résumer si je comprend bien ludovic
je pose mes plaque OSB ou autre directement sur mes solives ?
je colles les bande phonique directement entre les solives et les plaques ?
OSB 1 15mm partout sauf salle de bain OSB 3 15 mm?
Dept : Eure Et Loir
PTIJU a écrit:Donc pour résumer si je comprend bien ludovic
il est conseillé de poser un plancher sur lambourdes, et de tout fixer sur les solives en y mettant la bande de phaltex entre la lambourde et le plancher..
ce que je critique est la non fixation de l'ensemble sur les solives et l'endroit ou est posée de la bande d'isol....
Ludovic..
Ok je comprend mieux
vous pensez donc que les lambourdes sont indispensables ?
et pour la dimension des plaques pourriez vous me confirmer que ces épaisseur de 15mm suffise
Dept : Eure Et Loir
Plus personne pour me confirmer que j'ai bien tous compris ?
Car je suis du genre a vouloir vraiment tous maitriser avant de me lancer pour ne pas faire d'erreur
merci d'avance
Dept : Eure Et Loir
Env. 70 message Ars Sur Moselle (57)
Je déterre le sujet, je voudrais savoir l'isolant ne doit il pas etre mis entre la fermette et la lambourde?
De : Ars Sur Moselle (57)
ça a été dit.....
Certes, par contre j'ai posté un nouveau sujet dans la section charpente , tu as l'air d'être un pro dans le domaine stp merci
En cache depuis hier à 22h39
Devis décorateur d'intérieurArtisan
30 idées de tables basses pour votre salon
Photos déco de chambres d'enfants
