CALCUL DE CHARGE pour dimenssion IPN
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 60.045 fois
Nouvel Aviseur Env. 100 message Bretigny Sur Orge (91)
Comment calculer la taille d'un IPN pour supprimer un mur porteur rez de chaussé ?
Largeur d'environ 4.80m, au dessus du mur porteur qui va être supprimer il y a encore un mur de 2,5 de haut (l’étage) et ce mur monte encore jusqu’à la charpente pour soutenir le milieu de celle-ci
Je sais que tout est possible...je souhaite juste savoir si quelqu'un pourrait m'aider à calculer le poid supporté par cet IPN afin d'en connaitre la taille.
Merci d'avance
Edité 4 fois, la dernière fois il y a +12 ans.
De : Bretigny Sur Orge (91)
Env. 100 message Somme
Diamètre d'un IPN ???????????Crying
Dept : Somme
La taille quoi...Huh il parrait même qu'on ne dit pas IPN pour ce genre de travaux, enfin bon, on se comprend. Tu ne comprends vraiment pas de quoi je parle ?
En tout cas merci j'ai rectifié...
Eh ben dis donc, si quelqu'un arrive à faire un dimensionnement avec si peu d'éléments....
Mais où ai-je mis ma boule de cristal ?
Dept : Eure
Tu veux quoi comme élément ? Il Me semble plus logique de commencer par la dans le cas ou tu aurais la gentillesse de m'aider Wink
Déjà, donner tous les éléments pour évaluer les charges que va reprendre ce fer serait un bon début (plans cotés, etc)
Dept : Eure
Tournesol a écrit:Déjà, donner tous les éléments pour évaluer les charges que va reprendre ce fer serait un bon début (plans cotés, etc)
J'ai trouvé un lien pour calculer la taille d'un IPN (ou IPE) mais j'avoue ne rien y comprendre http://jean.lamaison.free.fr/flexion.html
Les plafonds de la maison sont à 250cm, la partie du mur porteur au rdc soutien la dalle (à gauche) et le planché bois (à droite), au dessus, à l'etage, il est placé dans la continuité jusqu'au plafond (250cm) pour finir dans les combles. Dans les combles, il suit la forme du toit et soutien la charpente en son milieu (voir photo).
Pour info, logiquement, l'IPN ou L'IPE devrait reposer de chaque coté sur 20cm de parpaing + 10cm dans le parpaing des façades de la maison, soit 30cm de chaque coté.
Il faut surement d'autres renseignements, il suffit de me demander...
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +12 ans.
Personne à ce sujet ? Crying
Bloggeur Env. 2000 message La Teste De Buch (33)
Question comment comptes tu rentrer l'ipn dans les murs de façades ? tu fait un trou dans la façade ?
pour ton plan il manque le sens des poutrelles qui supporte ton plancher beton et le sens des poutres du plancher bois les epaisseurs du plancher pour calculer leur poids
est ce qu'un poteau au centre de la maison est rédibitoire ou non ca pourrais grandement simplifier la chose surtout pour supporter la charge du toit !
De : La Teste De Buch (33)
Bonjour et merci,
Pour le sens des poutrelles je ne sais pas encore, je vais le savoir bientôt.
Pour le poteau au milieu c'est vraiment pas possible du tout....
Je vais me renseigner au plus vite pour les planchers...
Impossible de faire quoi que ce soit avant si je comprends bien....
Et surtout avant de te lancer attend une reponse de faisabilité par un pro des calculs comme tournesol par exemple Wink
ça serait dommage d'effondrer ta maison W00t
horca a écrit:Et surtout avant de te lancer attend une reponse de faisabilité par un pro des calculs comme tournesol par exemple Wink
Pour l'IPN il y aura un trou dans la façade.
Sinon, bien-sur tu as raison, il faut avoir l'avis de pro.
En réalité, j'ai demandé à deux personnes de regarder et de me faire des devis. L'un est un pro du bâtiment, mais difficile de tirer la moindre information pour le moment en rapport à la taille de l'IPN ect...et cela risque de couter très chère
Et l'autre personne est un ouvrier du bâtiment (au black) qui me dit qu'il faut surdimensionner l'ipn pour être sur sans avoir à faire de calcules complexe , Il a déjà fait ce genre de travaux apparemment. Peut être, voir surement pas très sérieux comme ça, mais il a une bonne réputation...alors bon...
C'est pour cela que je lance mes recherches moi même pour en savoir un peu plus car je ne laisserai pas faire ce genre de travaux à quelqu'un si je ne suis pas sur du coup (surtout si c'est fait au black).
Je ne voudrais pas faire des économies sur le cout des travaux et me retrouver avec la maison par terre
J’espère que tournesol pourra m'en dire un peu plus
Merci d'avance
Env. 200 message Lillers (62)
Le poutrelles du plancher béton devraient être dans le sens de de la portée la plus faible soit 3,75m. donc je pense que le mur porteur reprend les charges des deux planchers. Mais effectivement il faut absolulment définir la nature et l'épaisseur des deux planchers.
Sinon qu'elle est le type de couverture (ardoise, tuile plate, à emboitement...)
Comptes tu aménager les combles?
De : Lillers (62)
Fred_62 a écrit:Le poutrelles du plancher béton devraient être dans le sens de de la portée la plus faible soit 3,75m. donc je pense que le mur porteur reprend les charges des deux planchers. Mais effectivement il faut absolulment définir la nature et l'épaisseur des deux planchers.
Bonjour et merci,
Oui, effectivement je pense que tu as raison pour les poutrelles. Pour donner quelques infos sur la construction, c'est une mini maison à la base sans étage, il y avait juste le plancher bois, ensuite les propriétaires ont agrandi la maison et ils on créer l’étage d’où la dalle avec les poutrelles ainsi que la création des combles et la charpente (tuile mécanique), travaux datant de 2005.
Pour répondre à ta question, oui je vais aménager les combles, cela fait parti des priorités juste après ce fameux mur porteur...
Je tiens à préciser que c'est une petite maison, sans sous-estimer son poids bien-entendu, 70m2 environ sans les combles (35m2+35m2), le RDC fait 35m2 séparé par ce mur, il est donc indispensable de le supprimer
Encore merci
peteressonne a écrit:Pour répondre à ta question, oui je vais aménager les combles, cela fait parti des priorités juste après ce fameux mur porteur...
Quelle sera la surface habitable à l'étage (profondeur x largeur) et quelle en sera la destination (chambres, salle de bains,....)
La nature de tes planchers reste indispensable pour le calcul des charges
De : Lillers (62)
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 21h30
