Pose d'un lave vaisselle encastrable: quels travaux prévoir?
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 9.265 fois
Env. 60 message Gard
Salut tout le monde,
Je suis en train de faire le tour des cuisinistes, et on a flashé sur un modèle. Cependant j'aimerais savoir les travaux à faire dans ma maison actuelle notamment pour pouvoir installer un lave vaisselle encastrable.
Derrière le potentiel lave vaisselle j'ai tout ce bazard:
Pour info, le robinet dépasse à 9cm du mur. Les 2 réducteurs des évacuations PVC dépassent de 8cm du mur et font 15cm de haut depuis le sol. Ces bourrins de plombier ont du encastrer une partie des réducteurs dans le mur, donc pour pouvoir les raccourcir pour que ca passe sous les 2cm du socle du lave vaisselle il va falloir creuser le mur.....
Quelqu'un pour me dire si c'est grave, si y a moyen de mettre un lave vaisselle sans que ça me coûte un bras? Pour info le plan de travail fera 65cm de large et un lave vaisselle faut compter 59cm de large.
Super bloggeur Env. 300 message Eure Et Loir
59 de large oui, mais en profondeur c'est plus souvent autour de 57 cm
Je vois pas trop ou tu le place ton LV, actuellement y'a quoi? ton évier semble t il.
Il va ou le LV? a gauche au niveau de l’évacuation a moitié encastré (!) ou a droite du coté de celle scotchée?
Dept : Eure Et Loir
Là si tu n'as pas de plans de 65cm de profondeur et que tu puisses ensuite aligner tes autres meubles avec la façade du LV
ça passeras pas a cause de la tuyauterie. Wink
Super bloggeur Env. 100 message Eure Et Loir
Alors je vais peut être dire une bêtise, il est possible d'acheter un lave vaisselle "non encastrable " avec une finition extérieur pour faire simple. mètre le plan de travail légèrement plus haut pour qu'il passe en dessous de façon a que même s'il dépasse de 1/2 cm cela fasse propre ( c'est comme ça que j'ai fait dans ma maison car j'avais déjà un lave vaisselle qui fonctionnait très bien et je ne voulais pas en racheter un juste pour l'encastrer.
Pour ce qui est de l'épaisseur des tuyaux je te conseil de faire en sorte qu'il soit sous ton meubles évier et de percer ton meuble sur le coter juste de quoi faire passer les câbles ( arriver et évacuation du LV ) cela te permettrai de le pousser plus loin et de gagner encore des Cm
Dept : Eure Et Loir
+1 avec Ptiju : le plus simple est que tout ce bazar soit sous l'évier (plus facile d'accès en cas de soucis d'ailleurs) et le LV à côté... ;)
De : Dijon (21)
Même avec un plan de travail en 65 si tu as des choses qui font 8/9cm d'epais ton lv ne pourra pas reculer suffisement pour etre aligne avec les autres facades, et comme déjà dit, il faut metre le robinet d'arret dans le meuble sous evier: beaucoup plus pratique et rapide en cas de fuite
De : à La Retraite (82)
J'appuie aussi Ptiju, c'est ce qu'on a fait aussi, et impeccable.
C'est pour ça que je demandais la configuration de son meuble et l'emplacement prévu du LV
Dept : Eure Et Loir
Env. 1000 message Eure Et Loir
Je plussoie Tongue mettre tout le bazar des tuyaux sous l'évier et décaler le LV sur le coté !
La maison n'est pas fondée sur le sol, mais sur la femme
Dept : Eure Et Loir
En cache depuis le mardi 06 mai 2025 à 21h57
Devis création de cuisine
Photos de cuisines avec ilot central
