Raccordement entre poele bois et conduit extérieur
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 6.551 fois
Env. 10 message Méru (60)
Bonjour a tous
Je souhaiterai avoir quelques renseignements si possible sur la methode de raccordement entre un poele a bois ( que je n'ai pas encore ) et un conduit d'évacuation extérieur . Ce qui m'inquiète , c'est que je dois traverser le mur du salon qui est constitué , en partant de l'intérieur de la maison , de placo ba13 + polystirène ep 100 + les parpaings pour arriver dans le conduit .
Je pense qu'avec la chaleur dégagée lors de l'évacuation , le poly risque de fondre .
Quel est la solution pour éviter ces ennuis ?
Existe t'il des raccords isolés ?
merci pour vos réponses .
Bonne journée Jean Loup
De : Méru (60)
Env. 10 message Eplessier (80)
Bonjour Jean-Loup,
Je crains que tu ne doives revoir la façon dont est constituée ton isolation... Effectivement, le 10+100 de polystyrène ne résistera pas bien longtemps aux températures dégagées, il serait plus approprié de le remplacer par une isolation constituée de BA13 Placo Flam qui est destiné à ce genre d'utilisation, doublé de panneaux de laine de roche qui est un isolant non inflammable...
Il faut compter que tu ne dois avoir aucun matériau combustible dans un périmètre d'une bonne soixantaine de centimètres autour de ton poêle (polystyrène, boiseries etc...), attention également aux gaines électriques...
Je t'invite à consulter les données techniques du poêle que tu souhaites acquérir, les distances de sécurité y sont indiquées...
Quant à la sortie en elle-même, une photo serait la bienvenue...
Bon courage
Laurent
De : Eplessier (80)
Bonjour Laurent
Je te remercie pour ta réponse et je me doutais bien que je devais faire une opération d'isolation a la chaleur , j'ai d'ailleurs vu sur un autre sujet du même genre que quelqu'un avait posé une plaque par feu et du béton cellulaire derrière ( donc ce serait en remplacement du polystyrène ) .Est ce que ça te semble etre une bonne idée ou préfères tu la laine de roche comme tu me l'as suggéré ?
De : Méru (60)
Bonjour Jean Loup,
Le béton cellulaire ne fait pas office d'isolant, c'est juste un matériau ininflammable tout comme le Placo Flam. Le matériau qui remplacera ton polystyrène c'est la laine de roche qui, elle aussi, est ininflammable. L'idée serait donc que tu casses ton 10+100 qui est, je suppose, collé au MAP contre le mur et que tu mettes 10cm de laine de roche contre ton mur et ensuite que tu plaques en BA132 Placo Flam ou Fermacell(qui est une plaque de béton cellulaire mais beaucoup plus lourde que le Placo Flam)
Laurent
De : Eplessier (80)
Bonjour Laurent
Je pense que je vais faire comme tu me l'as suggéré .
Merci pour tous tes conseils qui m'ont bien orientés .
De : Méru (60)
Ok Jean-Loup,
Content d'avoir pu t'aider... Bon courage dans ta réalisation... Tiens moi au courant...
Cordialement,
Laurent
De : Eplessier (80)
Bonjour Laurent
Je ne manquerai pas de te tenir informé mais ce ne sera pas dans l'immédiat , il faut maintenant que je choisisse une marque de poele et là le choix est vaste , j'ai déja une petite idée mais ce n'est pas vraiment figé , evidemment celui que j'ai vu fait parti des marques relativement chère mais on n'a rien sans rien !!
Bonne soirée Jean Loup
De : Méru (60)
Bonjour Jean-Loup,
Je pense que tu as déjà dû te renseigner mais il faut savoir que le choix du poële est important notamment par rapport à sa puissance nominale. Un poële trop puissant fonctionnera au ralenti et engendrera le dépôt de bistre et de goudron qui pourra provoquer un feu de cheminée... Il y a tout un tas de paramètres à prendre en considération : Volume à chauffer, isolation générale de la maison, altitude, région etc...
Je te laisse un petit lien qui te permettra de faire le calcul au cas où tu ne l'aurais pas encore fait:
http://www.deville.fr/fr/vcc.html
Cordialement,
Laurent
De : Eplessier (80)
Bonjour Laurent
J'avais déja calculé mon volume de chauffe et le lien que tu m'as envoyé m'a permi de vérifier la puissance de chauffe du poele . Effectivement il n'est pas utile de choisir un poele trop puissant bien que j'avais pensé , comme le dit le dicton , qui peut le plus peut le moins mais c'est apparement une erreur .
Touts les conseils sont bons a prendre.
De : Méru (60)
Devis poeleArtisan
Devis poele
