Conseil Adoucisseur d'eau
Ce sujet comporte 113 messages et a été affiché 57.772 fois
17
Env. 300 message Aubagne (13)
Bonsoir.
Je vous souhaite une bonne lecture tout y est.
Pour vous aider dans votre réflexion: je regrette mais je ne peux pas faire cours.
Présentation de l’adoucisseur d’eau en 6 mots :
1) - La tête de programmation
. Permet d’enregistrer les consignes nécessaires au bon déroulement des cycles de régénération, elle peut-être volumétrique ou chronométrique.
2) - Vanne
. Les éléments constituant la vanne sont pilotés par la tête de programmation, ces différentes pièces assurent le bon déroulement de la régénération.
3) - Le bac à sel
. Constitué d’une canne à sel avec son flotteur, contient la saumure.
4) - Le corps de résines
. Contenant des résines échangeuses d’ions, existe en plusieurs capacité.
5) - Mixing ou mitigeur
. Élément constituant l’adoucisseur, permet d’introduire dans la production d’eau douce une part d’eau dure de manière à obtenir un °TH positif.
6) - Vanne by-pass culmix ou autre
. Permet d’obtenir un °TH positif et d’isoler l’adoucisseur du circuit en cas de fuite sur celui-ci.
- Vannes by-pass : ensemble de 3 vannes 1/4 de tour
. Permet d’isoler l’adoucisseur du circuit en cas de fuite sur celui-ci
Comment fonctionne mon adoucisseur d’eau à résines échangeuses d’ions ?
Fonctionnement :
. Les résines échangeuses d’ions sont en sortie de fabrication chargées d’ions de sodium.
. L’eau dure est composée d’ions de calcium et d’ions de magnésium (composants du calcaire).
. L’eau traverse les résines, dépose sur celles-ci ses ions de calcium et ses ions de magnésium.
. En échange, les résines donnent à l’eau ses ions de sodium, d’où l'appellation résines échangeuses d’ions.
Information :
. Ce principe d’échange est un mouvement perpétuel.
. Au bout d’un certain nombre de jours, ces résines seront saturées de calcaire et l’eau produite aura la même dureté en sortie qu’à l’entrée du corps de résine.
. Pour retrouver une eau adoucie en sortie de cet adoucisseur, il faut régénérer les résines, les nettoyer avec de la saumure.
. Ce nettoyage appelé régénération ou RG sera effectué avec une quantité de sel défini lors de la programmation.
Observation :
. Certains adoucisseurs peuvent avoir jusqu’à huit cycles de fonctionnement, dont 7 cycles de régénération.
Exemple du fonctionnement d’un adoucisseur d’eau :
. Fonctionnement d'un adoucisseur à travers ses cinq cycles :
- Adoucissement en service ;
- Détassage ;
- Aspiration de la saumure ;
- Rinçage lent ;
- Rinçage rapide et renvoi de l’eau.
Comment choisir mon adoucisseur d’eau ?
Information
Un adoucisseur n’est pas un objet identique pour tous, son choix répond à des critères précis, propres à chaque foyer et à chaque lieu d’habitation.
Choisir son adoucisseur d’eau n’est pas chose facile sans voir le synoptique de son fonctionnement, le principe d’échange des résines est réducteur, ce n’est que la partie visible de l’iceberg.
L’adoucisseur d’eau sera obligatoirement sauf une exception :
. Chronométrique: il régénère à interval régulier défini en nombre de jours, exemple: tous les 6 jours.
- Si vous êtes une famille de 2 personnes ou plus et que vous ne recevez personne, le choix est judicieux.
. Volumétrique: il régénère une fois un certain nombre de litres ou m3 consommés.
L’adoucisseur volumétrique est plus économique, le choisir si la différence de prix est faible par rapport au chronométrique.
Sauf une exception :
. Inerte: la régénération se fera manuellement en rinçant les résines avec de la saumure, ces adoucisseurs d’eau protègent généralement les machines à café.
Chronométrique ou volumétrique il sera :
. Electromécanique:
. Les composants mécaniques de l’adoucisseur sont pilotés par le secteur: 220 v le plus souvent.
. La programmation se fera manuellement par le réglage d’éléments mécaniques.
. Le contrôle de la programmation se fera avec un sceau gradué.
. Les pannes seront: mécaniques et électriques.
. Electronique:
. Les composants mécaniques sont pilotés par une carte électronique, alimentée le plus souvent en 24 v alternatif.
. Simple de fonctionnement, une fois que l’on a bien assimilé la programmation, suivant les modèles et les marques, ce n’est pas toujours évident, sachant que l’on ne manipule pas son adoucisseur tous les jours.
. La programmation se fera en face avant sur la carte électronique.
. Les pannes seront: électriques, électroniques, et mécaniques.
. Mécanique:
. Les composants mécaniques sont pilotés par la force hydraulique (pas d’électricité).
. Seulement volumétrique.
. Aucune programmation.
. Les pannes seront: mécaniques.
Information.
. Les adoucisseurs d’eau sont simples dans leur fonctionnement, mais plein de subtilités.
. Certains fabricants les rendent compliqués, un petit parallèle pour mieux comprendre, il y a plusieurs années la mécanique de nos voitures était accessible à tous, maintenant pour changer une ampoule il faut se rendre chez un professionnel.
. Dans l’ensemble les adoucisseurs sont très fiables, lors d’un dysfonctionnement de l’installation qui se traduit par une eau dure, 9 fois sur 10 l’adoucisseur n’est pas en cause (mécaniquement parlant).
Fonctionnement des adoucisseurs
Le principe de fonctionnement est commun à tous les adoucisseurs d'eau présents sur le marché. Certaines marques ou fabricants apportent leur touche personnelle au niveau de la conception.
Exemples: l’adoucisseur hydraulique fonctionne sans électricité, d’autre ont intégré une désinfection automatique des résines, un bémol pour cette amélioration, si elle tombe en panne: vous en apercevrez vous ?
Pour ces différents modes de fonctionnement l’entretien est le même.
Cdlt
xxxxxxxxxxxxxxxx
Ps : j'ai vu des écrits plus long que le mien copié collé de l'UAE
Cet écrit est le mien protégé par les droits d'auteur : enregistré a la bibliothèque nationale
De : Aubagne (13)
Bloggeur Env. 400 message Azé (41)
Ok merci pour l'info. Pour le bi-bloc c'était juste de par ce qu'on a entendu sur les forums. Cela permet d'avoir quand même un réservoir de sel à part (peut-être plus grand du coup?). Chez Culligan, elle nous a dit qu'il fallait 20l de résine, je pense reste sur cette taille. Le hic qui me fait redouter Culligan, c'est notamment le sexisme de la commerciale (pourtant une femme!). Elle a bien orientée la discussion vers mon compagnon précisant qu'il devait être plus au point que moi...d'ailleurs elle m'a fait bien rire avec sa panoplie de chimiste où elle m'a expliqué comment se formait les résidus de calcaire. J'ai quand même un bac S (chimie) en poche avec mention. j'en connais sûrement plus qu'elle sur le calcaire! (malheureusement pas sur les adoucisseurs...Sad
Après c'est plus le "standing" de la marque qui me tentait bien (l'existence depuis longtemps montre quand même que la boîte est solide) mais c'est vrai que plus je lis le forum, plus je me dis que l'entretien d'un adoucisseur ne doit pas être si compliqué (en tout cas pas pour le prix).
Encore merci pour ces conseils!
De : Azé (41)
Bonsoir.
Pour 40°TH et à,3 m3 jour de consommation, je propose :
- un 30 litres de résines
- Régénération : soit tous les 9 et 11 jours
- Un 25 litres
- Régénération tous les 7, 9 ou 11 jours
- Un 20 litres
- Régénération tous les 6, 7, ou 9 jours
Sur l'année votre consommation de sel sera toujours la même, mais sachez que plus vous espacerez le nombre de jours ( ou augmenterer le nombre de m3 pour un volumétrique ) entre 2 RG et moins vous consommerez d'eau dans l'année.
Je ne dépassais jamais 12 jours, mais les réglages se situaient souvent vers 8 et 9 jours entre 2 RG;
La ddass recommande 4 jours entre 2 RG, mais comme je dis il n'y a pas encore de contrôle technique obligatoire sur les adoucisseurs d'eau et chacun fait ce qui veut.
Cdlt
Ce n'est pas du copié collé (c'est moins long)
xxxxxxxxxxxxxxxxxx
De : Aubagne (13)
Faites le tour sur le net (le bon coin)
Vous avez des adoucisseurs culligan récents Médallist
Revenez sur ce forum je vous conseillerais pour :
- l'installer (via votre plombier)
- le régler
- l'entretenir
Si vous prenez un culligan choisissez un 28 litres, surtout si la famille va s'agrandir.
Cdlt
xxxxxxxxxxxxxxxx
Re-liser les posts que j'ai mis:et prener le temps de la réflexion.
Renseignez-vous pour les 14 jours de délais, ce n'est plus 7 jours.
De : Aubagne (13)
Bon je réfléchis encore ce soir, mais le bordereau de rétractation Culligan va sûrement me servir...
De : Azé (41)
Photographe Env. 600 message Colmar (68)
D'apres moi c'et toujour 7 jours... A verifier...
De : Colmar (68)
Sur notre bordereau c'est écrit 7 jours également. Ca a peut-être changé mais on ne va pas tenter...
De : Azé (41)
Sur le bordereau c'est 7 jours certes, mais renseignez vous auprès de France Finance par exemple.
Cdlt
xxxxxxxxxxxxxxxx
De : Aubagne (13)
Envoyez aujourd'hui la résiliation pour votre bon de commande, il sera toujours temps après de revenir vers eux et en plus vous pourrez monnayer une remise car trop content de vous récupérer.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
De : Aubagne (13)
Ca y est le bon de rétractation est dans l'enveloppe prête à poster demain. Cela va nous laisser un peu plus de temps pour réfléchir à ce qu'on va faire dans la maison
De : Azé (41)
Monsieur modérateur bonjour.
Pour m'avoir par trois fois banis de votre forum sans avoir retiré mes messages, je vous informe que cela ne se reproduira plus.
Je quitte cet espace qui manque de tolérance.
Cdlt
De : Aubagne (13)
pin-up a écrit:Monsieur modérateur bonjour.
Pour m'avoir par trois fois bannis de votre forum sans avoir retiré mes messages, je vous informe que cela ne se reproduira plus.
Au revoir.
csob a écrit:Ca y est le bon de rétractation est dans l'enveloppe prête à poster demain. Cela va nous laisser un peu plus de temps pour réfléchir à ce qu'on va faire dans la maison
Rien ne vaut une bonne semaine de réflexion.
Env. 10 message Cergy (95)
En cas de panne d appareils Waterboss (marque US), connaissez vous des réparateurs ou des sociétés qui fournissent des pièces détachées pour cette marque ?
Je possède un Waterboss 700 acheté en 2005 à une sté de vente à domicile qui n'existe plus !
Aujourd'hui, j'ai une panne du boitier électronique de commande alors que le reste semble fonctionner...
pascal
De : Cergy (95)
pascalou95 a écrit:Bonjour,
pascal
Inconnu au bataillon, pas de pièce pour ma part.
On dirait une version cousine de l'écowater.
Si tout semble fonctionné, n'es-ce pas juste un défaut d'écran ? Une connexion défaite ou une soudure ?
pascal
Oui la société dans laquelle je travaille... ;)) par contre en général il s'agit surtour du modele "le kid".
Je vais me renseigner pour le prix et les disponibilités. Je sais qu'on a remplacer recemment une carte et cela coutait dans les 500€ de memoire...
Si vous avez une photo de l'appareil et du boitier electronique ca pourrait aider!
De : Colmar (68)
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 05h04
Devis adoucisseur d'eauArtisan
Photos plomberie
Photos plomberie
Photos déco de cuisines
17
