Conseil pour une dalle
Ce sujet comporte 24 messages et a été affiché 5.016 fois
Env. 30 message Lautenbach (68)
je suis entrain d'acheté une maison de 1800 environ que je vais rénové entièrement .
je posterais le récits de l'ensemble des travaux des que je commence.
j'ai 2 problème qui me travail,
tous le rdc est sur terre battu et ma hauteur de plafond est de 2.10m
comment faire la dalle + chape pour gagné au moins 20 cm de hauteur?
j'ai un mur en pierre de 55cm d'épaisseur qui est éventré du a une fissure au rdc entre 2 fenêtres , je prévois de refaire le mur pour y mettre 2 baies vitrée de 2m et donc monté des brique pour refaire la partie fissuré au rdc
comment pour faire revenir le ventre au premier???? on m'a parlé des S tirant mais vu que le mur de l'autre coté est mitoyen c'est pas possible.
j'ai pensé mettre un HEB verticalement du sol du rdc au plafond du 1er , a l’intérieur au niveau du ventre et d' hameçonné le mur dessus tous les 1 m pour que ça ne bouge plus.
merci d'avance pour le temps que vous prendrez a me répondre.
De : Lautenbach (68)
des photos?
si c'est de la terre battue il va falloir creuser Wink
De : Rognac 13 (13)
Bonsoir ,
Je pense bien qu'il faut creusé mais de combien?
Quel épaiseur pour les gravier le beton l'isolant la chape?
Je ferais des photos quand je rentre car je suis pas dans le coin de la maison
Ok on attend les photos
tu peux creuser a l'interieur avcec une mini pelle il en existe qui font moins de 70 cm de large. elle se deploie ensuite (les chenilles s'ecartent c'est la voie variable)
mais attention a ne pas creuser plus bas que les "fondations" de tes murs
donc premiere etape :
creuser aux 4 angles de la maison et discerner la profondeur des fondations
ensuite un herisson ventile 15 cm de hauteur mini
une dalle si possible en chaux 12 cm
une isolation 6 cm parfois sous la dalle
une chape de ragreage afin de passer toutes les gaines 3 cm
une chape pour le carrelage 4 cm mini et encore vaut mieux 6
1,5 cm de carrelage ....
resultat
faut creuser profond ...
sinon faut creuser moins profond poser des lambourdes classe 4, un isolant respirant entre lambourde et un parquet
pour le ventre du mur faut des photos
a+
Merci pour ces infos, pour la dalle il faudrait donc que je creuse mini 60 voir 70cm ca risque de faire beaucoup
pour le faire en lambourde et osb 22 avec un ragréage fibré pourrais etre une bonne solution aussi car gains de temps et d'argent
a+ merci
Je viens de me penché sur le planché bois,
je pourrais décaissé 30cm , faire des gros plots de béton en cadrillage tous les 1m , posé des lambourdes de L50xH63 , une bande de liège pour évité les grincement ,
dalle osb4 22mm , ragréage 5mm fibré et enfin carrelage 60x60 le tous sur un surface de 45m² qui est la piece a vivre donc cuisine équipé et tous et tous.
parcontre pour l'isolation en dessous je sais pas???
est ce que ma solution est correct????
Membre utile Env. 2000 message Tarn
Attention du carrelage 60X60 sur un support c est osé.
Le préconisations sont en général 30X30, le support OSB n est pas assez rigide pour écarter les risques de casse.
Dept : Tarn
Idem
60*60 hum
en plus le but avec un plancher bois c'est d'assurer une ventilation de ton sol de facon a evacuer les possibles remontées humides
donc te faudrait un carrelage terre cuite sur un simple lit de sable/chaux
mais la terre cuite c'est .... un sacerdoce !
comme isolant tu peux utiliser du liege en vrac ou des billes d'argiles expansé ou de la vermiculite
bref tu as des contraintes de profondeur, et d'humidité tj possible au pieds des murs
peut etre qu'un drain ventilé en perimetrie des murs et un plancher OSB + betonstyrene ou plaque fermacell serait efficace mais pour l'instant je ne l'ai jamais vu
m'enfin 60*60 hum tu aime les risques ...
a+
Je retourne alors sur la dalle beton avec 60 voir 70cm a décaissé
merci de vos réponses
Pas de béton dans le bâti ancien au risque de se retrouver avec des remontées d'humidité ingérables.
Dalle de chaux, sans treillis, sans polyane et avec revêtement de sol respirant !
Dept : Eure
Plus haut on me conseil une dalle et j'ai 3 maçon qui sont venu pour des devis qui mon rien dit.
D'autre avis sur la question?
Jf, déjà hier, te conseillais un dallage de chaux...
Dept : Eure
Ok pour la dalle chaux mais du coup faudra que je je change mon carrelage . Vais-je trouvé en gris clair? Faut que je vois avec mes fournisseurs
attention ce n'est pas simple
un dallage chaux avec un carrelage gres ceram ... ne sert a rien
because le gres etanche va bloquer la "respiration" de la chaux ....
les macon isl s'en moquent de ta maison. Ils coulent du beton et basta.
Qd tu auras du salpetre moisis sur les murs on te proposera une VMC double flux inutile puis des produits miracles a injecter dans le mur et finalement un doublage placo etanche cache misere
bref l'ancien n'aime pas le beton et cela se "paye" souvent
a+
Bonsoir, bon alors je retourne a mon planché bois avec un 30*30 ce serais peut etre moins prise de tete
Membre utile Env. 2000 message Yvelines
En Bretagne, dans plusieurs anciens corps de ferme en granit, nous avons coulé des dalles béton, et pas qu'une, sans aucun souci d'humidité 20 ans plus tard. Le pb est possible mais pas si courant que cela car ce sont tjs ceux qui ont des pbs qui parlent !!
Bonne continuation, Core
pas si courant ???
fait une tit recherche
a+
Bon ne vous emballé pas , je vais demandé a l'architecte et à une entreprise spécialisé dans l'ancien je verrais bien
Env. 60 message Ain
Deja tu verra vite si t'as de l'humiditée ou pas quand vas creuser
si oui il faut si possible la drainer en amont ailleurs que sous ta maison
apres dessous une bonne couche de galet et de la route
Dept : Ain
La maison est accolé coté nord le voisin a une dalle sur tous le rdc ,et si je fait un drainage a l'exterieur des 3 murs restant?
Env. 60 message Ain
Pour voir un peu plus clair sur ton chantier il faut que tu commence a decaisser un morceau a la profondeur que tu veut descendre
a partir de la tu verras la nature de ton terrain (plutot roche,guer,glaise ect...) et t'attend une grosse pluie, si ton trou se remplit d'eau faudrat drainer
Dept : Ain
Je veux bien mais pour cela a un moment je vais etre coincé et je vais devoir arreté mes travaux ce qui est pas possible
Sinon je pourrais décaissé 30cm , faire des gros plots de béton en cadrillage tous les 1m , posé des lambourdes de L50xH63 , une bande de liège pour évité les grincement
et un parquet massif???
En cache depuis le jeudi 27 mars 2025 à 09h41
Devis rénovation de maison
