Rejaillissement descente d'eaux pluviales sur toit terrasse
Ce sujet comporte 23 messages et a été affiché 11.700 fois
Env. 10 message Rennes (35)
J'ai des problèmes d'infiltration qui se traduisent par des écoulements dans le plafond d'un salon situé en dessous d'un toit terrasse.
Un expert a diagnostiqué qu'elles étaient dues à la proximité de sortie des eaux pluviales avec la bande solin de la terrasse, du fait de rejaillissements en cas d'intempéries exceptionnelles.
Malheureusement ce phénomène s'est déjà reproduit 4 fois en deux ans.
La sortie des eaux pluviales étant située sous des lattes, l'expert n'avait pas pu voir très exactement lors de son passage comment se présentaient les choses.
Voici une photo - prise après le démontage des lattes - du pied de la descente qui tombe à proximité de la bande solin :
Je souhaiterais savoir si la descente d'eaux pluviales débouchant sur ce toit terrasse (assez incliné) ou/et la bande solin ont été réalisés selon les règles de l'art, et en toutes hypothèses ce qui peut être préconisé pour remédier à la situation.
Je vous remercie par avance pour tout éventuel éclairage.
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +12 ans.
De : Rennes (35)
c'est le toit terrasse qui sert de chéneau ?
"assez incliné" çà veut dire combien en pente ?
composition du toit terrasse ?
on pourrait voir d'autres photos ? l'ensemble de cette descente et 1 mètre autour ? (l'angle en bas à droite de la photo, on voit quoi ?)
Merci beaucoup pour vous être intéressée à ma question.
Oui, le toit terrasse sert de chéneau (en tous cas, il y a un chéneau en bas de la pente) et il y a une descente qui part du toit terrasse du premier étage pour aller dans le jardin (cachée derrière le pin).
Le toit, qui est en zinc, a une pente d'environ 7,4 %.
Voici trois nouvelles photos (une vue d'ensemble, une vue de la descente et une autre vue de la sortie des eaux pluviales sur le toit terrasse au premier étage) :
Merci pour votre aide.
PS : comme vous le voyez, il y a également un problème de jonction des couvertines à l'étage, qui rend la façade disgracieuse... mais c'est une toute autre question.
De : Rennes (35)
PatJeh a écrit:Bonjour,
Un expert a diagnostiqué qu'elles étaient dues à la proximité de sortie des eaux pluviales avec la bande solin de la terrasse, du fait de rejaillissements en cas d'intempéries exceptionnelles..
Bonsoir , l'expert ne s'est pas trompé !
Dept : Calvados
Il ne s'est sans doute pas trompé sur la mécanique des infiltrations, mais il s'est apparemment trompé sur le caractère exceptionnel de leur survenue (4 fois de plus ces deux dernières années, après un diagnostic d'intempéries exceptionnelles).
Ça fait quand même tout drôle de ramasser périodiquement jusqu'à une demi petite bassine de flotte dans son salon, et une fois de voir de l'eau gentiment s'écouler au même moment le long du câble d'alimentation de la lumière au plafond de la cuisine (à l'autre extrémité du bâtiment, à même distance de la seconde descente d'eaux pluviales... qui voisine de la même manière exactement une bande solin de même acabit : c'est parfaitement symétrique).
C'est pourquoi je cherche à y voir clair sur deux points : d'abord, le dispositif est il ou non conforme à l'état de l'art ?... et secondairement que peut-on faire pour remédier à la situation ?...
De : Rennes (35)
Membre utile Env. 4000 message Pau (64)
Slt
pour alimenter ta réflexion, toutes remontées pour une couverture en zinc devrait normalement relevé de 9cm et vu la côte de ta lambourde tu sembles un peu juste, sachant aussi que je ne vois pas ton problème d'infiltration de ce côté là.
En revanche, pour moi, cet le décrochement qui semble faire défaut, toujours pour faute de sécurité montante, soit tu fais un décrochement type ressaut et tu poses par pliage, soit tu ne peux obtenir assez de hauteur (ton cas) et dans ce cas tu dois souder.
Mais plus simple, c'est de dire à ton zingueur de venir poser un coude avec une longueur de tuyau qui accompagnerait les EP jusqu'à la naissance suivante.
De : Pau (64)
+1
J'abuse très certainement, mais de votre point de vue... ça peut coûter raisonnablement à peu près combien de mettre un coude à la sortie de la descente des eaux pluviales ?...
Il semblerait que l'entreprise estime cela à 700 euros.
Je n'y connais vraiment rien, mais ça me paraît excessif.
De : Rennes (35)
Env. 100 message Loiret
Idem que Paul 64, la solution la moins onéreuse et le plus simple est de mettre un coude.
Pour le prix beaucoup dirons que nous ne parlons pas de prix sur le forum car suivant les régions, l'environnement ....... les prix divergent mais là 700€ c'est vraiment abusé !
Après à savoir qu'est ce qu'ils t’ont proposé exactement pour 700€ ?
Nico
Dept : Loiret
Photographe Env. 2000 message Nantes (44)
C'est clair l'idéal un coude pour éviter les projection...
VENEZ VISITEZ MON PROJET:
http://davycasa.forumconstruire.com
De : Nantes (44)
nikooo45 a écrit:Après à savoir qu'est ce qu'ils t’ont proposé exactement pour 700€ ?
Aucune autre précision que : "mettre un coude à la sortie de la descente des eaux pluviales"
De : Rennes (35)
Bloggeur Env. 2000 message La Teste De Buch (33)
Tu achètes un coude en zinc et tu le poses toi même
facture 5 € Rolleyes
De : La Teste De Buch (33)
horca a écrit:Tu achètes un coude en zinc et tu le poses toi même
En plus du coude, il faut un bout de tuyau pour diriger et acheminer au plus près de la naissance inférieure les EP
Estimation pour un zingueur avec déplacement compris fournitures, maxi 150 €ht, attention sans démontage de lames terrasse.
De : Pau (64)
Pourquoi acheminé jusqu'a la naissance??
Pourquoi ne pas laissé coulé sur le toit? Juste un coude pour évité les éclaboussure?
De : Nantes (44)
Bonjour, et encore merci pour vos contributions.
J'ai la même question : je ne vois pas l'intérêt de poursuivre jusqu'au cheneau qui se trouve de mémoire environ 2,80 m plus loin et 20 cm plus bas.
Quelle en est la raison ?...
Par ailleurs, c'est compliqué parce qu'il faudrait traverser au moins les deux premières lambourdes qui supportent la terrasse :
De : Rennes (35)
Pour la simple raison que vous n'avez pas conscience du débit énorme accéléré par la chute lors de gros orage, et ce n'est rien de le dire il faudrait le voir.
Sur ces bases de débit, il faut penser que le relevé entre bas est à double plis mais non soudé et qu'il ne fait que 35mm de haut, que ce relevé a été calculé pour des EP de couverture et bon des EP de réception.
Il faut penser aussi au bois qui vont subir un taux d'humidité supérieur de part les éclaboussures, il faut penser à d'éventuelles retenues dû à des saletés, bois, feuilles ...
Maintenant moi je dis ça ... mais comme toujours chacun fait ce qu'il veut !!
De : Pau (64)
Je n'avais pas assez conscience des débits, mais ça commence à venir !...
A tel point que je me dis que même avec mon tuyau d'arrosage, je ne suis pas sûr de pouvoir reproduire les mêmes conditions.
Merci +++
Je retiens la formulation : "ce relevé a été calculé pour des EP de couverture et non des EP de réception" qui correspond tout-à-fait à ce que je ressens.
Par contre, je n'ai pas parfaitement compris l'expression : "il faut penser que le relevé entre bas est à double plis mais non soudé et qu'il ne fait que 35mm de haut" parce que je ne sais pas ce qu'est un "relevé entre bas", ni un "double plis" et que je ne vois nulle part la cote de 35 mm sur mes photos.
J'ai cherché s'il y avait un DTU parlant des "EP de réception", mais je n'ai rien trouvé (il faut dire que c'est bien difficile pour moi, qui manque cruellement de bases).
De : Rennes (35)
Moi je commencerais par bien tout nettoyer a la brosse et a l'eau
laisser bien sécher ensuite étancher tout les plis de zinc avec du sikaflex
ensuite je monterais un coude en zinc dans la direction de la pente en écrasant l’extrémité pour que cela diffuse l'eau dans la pente et surtout sous la lambourde a la limite clouer une feuille de zinc ou de plomb sur la lambourde pour éviter qu'elle se fasse laver par la gouttière
quand je vois sur la photo les traces de flotte que tu as en facade au dessus du balcon je me dis que le zingueur devait pas être terrible !
PatJeh a écrit:Je n'avais pas assez conscience des débits, mais ça commence à venir !...
Merci +++
Désolé, erreurs de frappes !!
Tu en as rectifié une "non" pour "bon" des EP de réception
Et pour l'expression que tu n'as pas compris, j'ai oublié le "c" de bacs et non bas comme écris.
Ce qui donne que le relevé entre bacs est à double plis, mais non soudé, et qu'il fait 35mm de haut ... ce qui veut dire que les bacs sont liés entre eux par un assemblage en pliures double par machine, donc assemblage non soudé, permettant aux bacs de pouvoir dilater librement tout en restant étanches, mais de part ce relevé de 35mm il est étanche pour l'eau s'écoulant sur la couverture, même par gros orage, mais ce relevé de 35mm n'est pas prévu pour contenir la cascade des EP venant de la descente, donc possible risque d'infiltration aux niveau de ces relevés.
Il faudrait toujours se relire, ce que je fais rarement, désolé !
De : Pau (64)
Env. 2000 message Morbihan
Bonjour, c'est assez simple, dans un premier temps, tu ne mets que le coude, si tu vois que les fuites persistent , tu rallonge....mais comme Polo, je doute que les relevés contre les murs soient assez haut (9cm mini) de plus tu as un angle de mur....sur une photo d'ensemble, on voit aussi que tu dois avoir avoir une naissance toute proche (qui passe sous la terrasse), ça fait beaucoup de chose dans un si petit secteur.
Dévie toujours cette EP, tu verra bien.
Bonne journéeHappy
Dept : Morbihan
Env. 700 message 149 597 870 700 Mètres Du Soleil (64)
Quitte a dévier avec un coude je rajouterai suivant la longueur disponible une longueur de drain rigide ( voire plus ou recouper ) , pour étaler l'eau sur le maximum de surface , a bouchonner en bout ou ajouter un coude pour guider le surplus , pour l'orientation des fentes du drain la logique suffira
De : 149 597 870 700 Mètres Du Soleil (64)
Vous êtes vraiment très bons les mecs !...
Merci tout particulièrement à Paul64 pour avoir pris soin de préciser sa contribution.
Je suis un peu bloqué par le fait que je viens de demander un complément d'expertise, à l'effet de revenir sur le caractère *exceptionnel* de la première infiltration... puisque le phénomène s'est déjà reproduit 4 fois en 2 ans et demi.
Mais grâce à vous j'apprends à m'exprimer en termes que j'espère désormais compréhensibles par les professionnels.
Et puis, si je n'obtenais pas satisfaction, je crois que je saurai désormais à peu près comment faire.
A ce propos, est il possible de mettre un coude en PVC au pied d'une descente en zinc ?...
De : Rennes (35)
Oui mais pas très esthétique si ça dépasse des lames de terrasse et il faut comparer les diamètre et le coller au sikaflex par exemple
le plastique tu ne pourra pas l'ovaliser pour que ça diffuse sous tes lambourdes !
En cache depuis le vendredi 09 mai 2025 à 22h08
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
