Receveur prêt à carreler Wedi avis?
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 8.210 fois
Env. 100 message Ajaccio (20)
Bonjour que pensez vous des receveurs Wedi et des plaques wedi ?
J ai vu une vidéo sur YouTube ça a l air simple..,
De : Ajaccio (20)
Photographe Env. 1000 message Semblancay (37)
Bonsoir.
Je peux pas te parler des receveurs car j'en ai jamais vu en vrai (posé) et je reçois le mien que la semaine prochaine (autre marque).
par contre pour les plaques j'avoue que c'est terrible et super simple d'utilisation si on est bien équipé.
Et coté robustesse j'étais très réticent la première fois que le plombier en a utilisé une, sur un chantier de mon père, mais le résultat m'a fait changé d'avis.
Petit bémol : le prix
De : Semblancay (37)
Je viens d'avoir une info :
le receveur n'étant pas aussi dur qu'une chape classique, travaillerait au fur et a mesure du temps ce qui fait sauter les joints et la mosaique au sol....
De : Ajaccio (20)
Env. 10 message Loir Et Cher
fratellu a écrit:Je viens d'avoir une info :
Info par qui ? J'ai ce receveur wedi, c'est de la qualité (qui se paie), si c'est correctement posé, et joints parfait, il n'y a aucune raison que ça "travaille". Je parle pour du Wedi.
Dept : Loir Et Cher
Membre utile Env. 2000 message Yvelines
Comment faire avec un receveur Wedi si la surface au sol est plus grande que le plus grand des receveurs Wedi proposé ?
Cdt, Core
Une douche plus grande que 1800x900 ?
Dept : Loir Et Cher
Oui
Quelle serait alors la solution?
Idem pour les formats Riolito ou fino qui sont proposés dans des formats encore plus réduits que le Fundo
Cdt, Core
Euh... on en met un deuxième a coté ;)
Tu gagneras ton temps à demander à un pro je crois, mais je vois bien qq chose du style mortier + SPEC type Weber sys protec (ce que j'ai mis sur mes murs).
Corrigez moi si je dis des bêtises...
Dept : Loir Et Cher
Je viens de contacter un pro chez Wedi
Pour des dimensions plus grandes que les receveurs proposés, il suffit de rajouter un panneau de construction au sol de 4 cm ou 5 cm d'épaisseur suivant le modèle de receveur choisi puis jointer avec la bande d'étanchéité utilisée déjà pour la jonction entre le receveur et la chape.
Les hauteurs d'un receveur Wedi Fundo primo, le classique, avec sa bonde horizontale:
- 13 cm avec la bonde classique, 50l/mn compatible des douches type rainfall
- 9,7 cm avec la bonde mini max, débit de 40l/mn, compatible avec douche classique
- sinon c'est 6,5 cm avec le Wedi Plano, débit de 40l/mn
Pour les receveurs Fundo Riolito et Riofino, le receveur seul fait 5 cm
Cdt, Core
Le riolito et Riofino c'est 5 cm de hauteur sans la bonde
Le plano classique c'est 4 cm de hauteur sans la bonde
En cache depuis le mercredi 10 décembre 2025 à 06h45
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
