Isolant mince plus laine de verre
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 3.513 fois
Env. 20 message Evreux (27)
Je vais m'attaquer à aménagement des comble de ma maison normande.
La toiture est en tuile.
Pensez vous qu'il soit possible d’agrafer sur les chevrons de l'isolant mince et ajouter en dessous de la laine de verre ? . Est ce que ces deux isolants peuvent être en contact ?
Merci d'avance
Fred
De : Evreux (27)
Env. 10000 message Rognac 13 (13)
selon ta possibilité je mettrais 2 couches croisés d'un isolant ..le plus naturel .
De : Rognac 13 (13)
si les fournitures ne sont pas achetées, fonction recherche pour trouver les multiples posts où il est dit-expliqué que le papier d'alu en sandwich n'est pas un isolant
Smile
Merci de vos réponses,
En fait je souhaitai faire ce procédé pour éviter la chaleur en été à l’étage ( même si en Normandie les grosse chaleur se font rareBiggrin)
De : Evreux (27)
Quand tu isoles c'est pour le froid ..le chaud et l'acoustique en meme temps Wink
De : Rognac 13 (13)
Merci de vos reponses,
Je pense du coup que je vais mettre de la laine de bois (50 ) entre les chevron et de la laine de verre (200) croisé. Je pense que c'est un bon compromis
De : Evreux (27)
Pourquoi "panaché" ? tu as la laine de bois qui est quand meme plus "naturelle"... en 2 couches croisées Wink
De : Rognac 13 (13)
Membre utile Env. 2000 message Moselle
Regismu a écrit:Pourquoi "panaché" ? tu as la laine de bois qui est quand meme plus "naturelle"... en 2 couches croisées Wink
Mais à budget égal, il faudra choisir entre 80mm de laine de bois ou 200mm de laine de verre...
Moi, mon choix était de privilégier l'épaisseur d'isolant, au détriment du "naturel"...
Dept : Moselle
Alors regarde le R de chaque isolant ?
combien en 80 en laine de bois et combien en 200 de laine de verre
la difference de prix globalement est si importante ? Crying
De : Rognac 13 (13)
Regismu a écrit:Alors regarde le R de chaque isolant ?
C'est kif-kif en terme de lambda, donc de R...voir même un meilleur coef pour la laine de verre...alors...
Tout dépend si on donne la priorité au coté "naturel" ou au coté "performance"...
Dept : Moselle
Alors cherche la performance Biggrin
De : Rognac 13 (13)
Regismu a écrit:Alors cherche la performance Biggrin
Ben, j'ai sans doute 2 ans de retard, mais je me souviens de Lambda = 0,038 pour la laine de bois.
Or, laine de bois en 100mm : env. 10-12 euros / m² pour R = 2.6
laine de verre Lambda 0,038 en 100mm 3-4 euros / m² R = 2,6
ça à p-être changé depuis...
Dept : Moselle
La je laisse un pro te repondre Crying
De : Rognac 13 (13)
