Avis sur plan cuisine
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 5.255 fois
Bloggeur Env. 400 message Cantal
Je souhaiterais avoir votre avis sur le plan de la cuisine.
L'ilot central sera à 90/120 cm des autres meuble, et un plan de travail va déposer pour faire guise de table.
A la place du trou c'est l'emplacement frigo
Dept : Cantal
Env. 1000 message Eure Et Loir
c'est pas mal si vous avez assez de place pour tout ranger
J'alignerai le meuble juste à coté de la porte, plutôt que d'avoir un retrait...et je mettrai plutôt le frigo à cet emplacement, histoire de ne pas avoir la grosse masse du frigo juste face au salon ! Ca vous rajoute un petit meuble de rangement à vue de nez
Pour l'ilot, 120cm c'est bien, cela permet d'être à 2 dans la cuisine sans se gêner.
La maison n'est pas fondée sur le sol, mais sur la femme
Dept : Eure Et Loir
Env. 200 message Caudan (56)
perso, je trouve tristounet. aucun meuble haut. et puis, je n'aime pas les ilots sans plaque de cuisson ou sans évier.
mais ce n'est que mon avis.
De : Caudan (56)
un frigo ça a d'hab la charnière à droite et donc l'ouverture à gauche . . . je trouve ça pratique d'avoir un plan de travail à gauche pour déposer ce qu'on sort du frigo , je trouve donc le frigo pas mal à l'extrème droite comme sur ton plan.
Mais il est vrai que peu de rangements, qq armoires murales ça serait bien.
Photographe pro Env. 5000 message Soppe Le Bas (68)
Tu ne veux pas mettre une colonne four ? ( à coté du frigo par exemple ). Les fours en bas sont casse-dos. Dans ce cas il serait nécessaire de décaler l'évier sur le retour du plan.
Combien fera l'îlot ?
Sinon ciboulettecat , on peut sans pb changer le sens d'ouverture du frigo
PC déposé le 28 janvier 2011
obtenu le 4 février 2011
http://www.forumconstruire.com/recits/recit-7566.php
De : Soppe Le Bas (68)
Je n'aime pas trop les meubles hauts en général mais là pour le coup je trouve ça tristoune vu que y'a pas de fenêtre pour rythmer tout ça, que la hotte qui fait perdue... Je ferais bien soit des meubles hauts "bandeau" tout du long (et virer la hotte décor pour en mettre une planquée dans un de ces meubles), soit remplacer la partie gauche par 2 armoires et un meuble rideau par ex (frigo, colonne four et micro onde, meuble rideau pour planquer l'électro).
De : Dijon (21)
Merci beaucoup pour tous vos avis ! j'ai refais un autre plan en prenant vos idées qui entre nous m'ont beaucoup apporté car je préfére celui ci : qu'en pensez vous ?
Dept : Cantal
Ah oui, beaucoup mieux
Je persiste mais je ferais une grande ligne de meubles hauts avec hotte intégrée dedans entre les colonnes frigo et four par contre... un peu dans cet esprit là (chez Nabelle) :
De : Dijon (21)
Env. 400 message Moselle
ciboulettecat a écrit:Bonsoir,
Si tu achètes un réfrigérateur neuf tu peux choisir le côté de la charnière ( mais tu gardes peut-être ton ancien réfrigérateur ?)
Dept : Moselle
riri_du_34 a écrit:Merci beaucoup pour tous vos avis ! j'ai refais un autre plan en prenant vos idées qui entre nous m'ont beaucoup apporté car je préfére celui ci : qu'en pensez vous ?
ah oui c'est bien mieux ! mais il faut aligner le haut des meubles maintenant :p
Dept : Eure Et Loir
Oui je verrais pour l'alignement, mon mari étant de petite taille il ne voulait aucuns meuble hauts lol j'ai negocier des petit meubles hauts ^^
Faut que le bas du meuble haut arrive au niveau du bas de la hotte pour etre en harmonie
Merci beaucoup en tous les cas
Dept : Cantal
Env. 20 message Essonne
AnnC a écrit:Ah oui, beaucoup mieux
J'aime bcp cette implantation. Pourrais tu me dire où la trouver ?
Comme précisé dans mon comm' c'est la cuisine de Nabelle ici même, une recherche t'amènera à son récit...
De : Dijon (21)
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 04h15
Devis création de cuisine
Photos de cuisines Ikea
