Réaliser pergola en câbles pour poser des canisses d'ombrage
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 12.088 fois
J'ai au 1er étage de ma maison un balcon d'environ 8 m avec une profondeur de 2m40.
Ce balcon est plein sud avec une grand fenêtre double ainsi qu'une double porte fenêtre autant vous dire qu'en été dans ma région ça chauffe .Je voudrais donc réaliser un support pour poser des canisses durant l'été.
Vu la profondeur de 2m40, je ne trouve rien dans le commerce comme structure métallique de pergola/tonnelle à adosser à la façade (rien de moins de 3m) et vu que ce balcon devrait disparaître dans qq années, je ne tiens pas à faire réaliser celà sur mesure (trop cher).
J'étudie donc la possibilité de créer une "structure" en câbles tendus sur laquelle je poserais les canisses.
Le balcon se termine de chaque côté par une avancée de mur de 2m20 de haut et je pensais tendre un câble principal au niveau de l'avant du balcon d'un mur à l'autre. Ensuite qq câbles fixés à la façade viendraient se fixer perpendiculairement sur le câble principal .
Que pensez vous de la faisabilité de cette idée ?
Quelqu'un a t il déjà essayé un montage similaire ?
Merci pour vos conseils, critiques ou idées géniales .
Ne vous prenez pas la tête pour la création d'une pergola...
Allez dans la section devis pergola - carport du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de installateurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les installateurs, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-133-devis_pergola.php
Euh, c'est quoi ce mail que je viens de recevoir du forum me proposant d'être mis en contact avec un expert par téléphone ???
Env. 100 message Loriol (26)
Je ne pense pas que cela tienne le poids des câbles et des canisses, ça va fléchir fort.
Il faut prévoir un tube acier 5cmx5cm épaisseur 2 en travers, fixé aux deux murs par des platines ; si le balcon fait 8m de large, je propose de reprendre le poids au milieu par un poteau vertical en même section et une platine au sol, et après tout le reste en câble !
prix estimatif du support acier : 50 €ttc + port, prêt à peindre.
Bonne réussite
Nath F
De : Loriol (26)
Pourquoi un câble tendu de bonne section fléchirait il ?
L'effet de la gravité, il va fléchir.
Pour ne pas qu'il fléchisse, il va falloir tendre très très fort et si les fixations sont dans du moellon, ça va lâcher !
PS : le prix est indicatif pour chercher près de chez vous !
De : Loriol (26)
Merci, la pesanteur je connais ! Mais vu le poids des canisses avec un câble bien dimensionné ça ne craint rien.
Et pour ce qui est de la traction exercée sur les fixations . . .d'abord une légère flexion ne serait pas gênante et autrement il faudra m'expliquer comment ça résiste les fixations de voiles d'ombrage qui elles ont une importante prise au vent en plus.
Merci quand même
Photographe pro Env. 300 message Toulouse (31)
Pourquoi poser la question si tu es si sur de toi !!!!!!! fais le directement !!!!
sjjv a écrit:Pourquoi poser la question si tu es si sur de toi !!!!!!! fais le directement !!!!
Je m'autorise à demander des arguments quand une réponse me parait discutable ! Un câble de section suffisante me semble pouvoir résister au faible poids d'une canisse !
De plus une canisse n'a pas de prise au vent et donc l'argument de risque d'arrachage des fixations murales me semble douteux !
Ce site est, il me semble, ouvert à la discussion ?
Mais merci pour ta réponse hautement utile .
Env. 200 message Caumont Sur Aure (14)
J'ai toujours aimé le style rentre dedans
donc, si tu me permets, j'aimerais qu'à ton tour tu justifies l'affirmation suivante : "une canisse n'a pas de prise au vent"
parce que là, tu es en pleine science fiction !
De : Caumont Sur Aure (14)
Je parle d'une canisse dans le but de créer un léger ombrage, donc une canisse peu dense avec de légères fentes entre les bambous comme ici par ex http://www.la-boutique-de-lair.com/canisse-en-grosses-cannes-bambou-naturel-reliees-par-fil-de-fer-cm-200x300-verdemax,fr,4,VX_5202.cfm et je pense que la prise au vent doit être assez réduite ou certainement moindre que sur une voile d'ombrage.La prise au vent était un point soulevé comme risquant d'arracher les fixations, je pense donc que si les fixations sont correctes il y a moins de risque qu'avec une voile d'ombrage.
Le 2e point abordé était le poids des canisses http://www.castorama.fr/store/Canisse-bambou-fendu-PRDm601701.html?navAction=jump&isSearchResult=true 1kg8 pour 1m/5m, j'ai 12m² à couvrir soit 4kg32 répartis sur un câble principal de 8 m et des câbles de soutien intermédiaires . . . cela me semble plus que supportable.
Bien sûr je ne vais pas mettre du câble filiforme ni des crochets de fixations pour affiche non plus
Je pense qu'il est bien aussi de jeter un oeil sur le profil de Nath F . . .
Eh oui, j'aime le costaud et j'ai dans l'oeil un truc qui ne supporte pas quand ça flanche... surtout sur 8m, ça va flancher. J'attends une photo de la réalisation avec impatience
Maintenant mon métier, c'est la serrurerie et les systèmes en câble, j'en dessine et j'en pose toute l'année...
Mais bon, vous êtes libre de faire comme vous l'entendez, c'était juste un conseil... et c'est ce que je ferais chez moi Laugh
Concernant les voiles d'ombrage, êtes vous au courant que quand les poteaux supports sont scellés dans le sol, ils le sont sur 1/3 de la hauteur totale, par exemple...
Je parle de vrais voiles d'ombrage, pas de la rigolade... de chez C ou LM
Concernant mes suggestions de tube carré, les efforts seront au cisaillement sur la fixation pour contrer la tension des câbles dans l'autre sens et de grosses vis à bois et de la cheville plastique suffira !
Ce n'est pas le poids des canisse qui va poser problème mais la tension dans le câble pour ne pas qu'il flanche de trop et les fixations en traction dans du moellon, c'est vraiment pas super !
Bonne réussite tout de même dans vos travaux
Nath
De : Loriol (26)
Env. 20 message Bouches Du Rhone
Bonjour Nath,
je déterre ce sujet
que pensez vous de tendre des fils de fer au lieu d'un câble dont l'élasticité est supérieure et où ça flanche de toutes façons ?
Je pense mettre le genre de fils qui sert à poser les grillages avec des tendeurs. Le tout fixé à une structure métallique en tube de 3mm en 100x100 donc on peut tirer fort dessus. La longueur des fils tendus seraient de 4m et supporteraient des canisses dans un 1er temps puis de la vigne
Bonne soirée
Franck
Nath F a écrit:Eh oui, j'aime le costaud et j'ai dans l'oeil un truc qui ne supporte pas quand ça flanche... surtout sur 8m, ça va flancher. J'attends une photo de la réalisation avec impatience
Nath
Favettes13 a écrit:que pensez vous de tendre des fils de fer au lieu d'un câble dont l'élasticité est supérieure et où ça flanche de toutes façons ?
Sinon du fil à coudre !...
JC
En cache depuis hier à 21h15
Devis pergolaArtisan
Devis pergola
16 idées de salons de jardin
