Carrelage sur mur beton brut dans une douche
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 4.385 fois
Env. 10 message Aix (13)
je souhaite créer une douche (à l'italienne) dans un coin dans ma salle de bain entre deux murs porteurs en béton.
Il y a actuellement une toile de verre et des carreaux de carrelage en mauvais état sur ces murs, je suis en train de retirer les carreaux et gratter la colle pour retrouver un mur en beton brut
Je souhaite ensuite mettre un primaire d'accrochage + un SPEC (genre parexlanko) et coller les carreaux de carrelage sur ce support en beton brut.
Est ce suffisant pour les murs de ma douche ?
Je souhaite aussi créer un rebord (à environ 1m30) dans cette douche (pour masquer les tuyaux et poser les gels douches) à l'aide d'une plaque prête à carreler type Wedi, épaisseur 8cm.
Est ce gênant d'avoir le bas du mur en plaque wedi et le haut en beton ? dois je aussi mettre une plaque wedi fine au dessus ?
Que dois je mettre comme joints entre le mur beton et le panneau Wedi ? bande d'armature ? bande d'étanchéité ?
Merci d'avance pour vos réponses
De : Aix (13)
Env. 200 message Cestas (33)
Bonjour, si j'étais toi, pour le rebord pour poser les gel douche je mettrais des plaque de siporex collé à ton mur en béton.
Ensuite tu peux carreler le tout... fais attention à mettre une petite pente sur le rebord (ou seront posés des produits) afin que l'eau s'écoule bien.
pour les joints penses a utiliser un produit hydrofuge à mélanger avec le joint.
Pour les joints entre bac de douche et mur utilise plutôt du silicone car un joint classique n'accrochera pas bien entre les différents matériaux.
N'hésites pas à mettre des photos que les pros du forum puisses te conseiller au mieux
Bon courage
De : Cestas (33)
Pour poser un carrelage dans une douche sur du beton brut, est il necessaire de mettre un SPEC ?
De : Aix (13)
arthur013 a écrit:Pour poser un carrelage dans une douche sur du beton brut, est il necessaire de mettre un SPEC ?
non pas necessaire
Bonjour et même s'il y a un gros décalage dans le temps avec ce post j'ai exactement le même projet. Serait-il possible d'avoir des détails sur ce que vous avez finalement fait ? Merci
Devis pose carrelageArtisan
Photos de carrelage
Photos de carrelage
