Doubler mur intérieur en placo
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 2.409 fois
Env. 700 message Strasbourg - Cronenbourg (67)
j'ai un mur intérieur en briques + crépis assez abimé que je souhaiterais doubler en placo. Il est assez irrégulier, aussi le collage direct des plaques de placo ne me semble pas judicieuse.
Je souhaite perdre le moins de place possible et, s'agissant d'un mur intérieur, l'isolation (thermique et phonique) n'est pas ma première préoccupation (de l'autre côté c'est l'escalier)
Quelle vous semble la meilleur technique ?
Merci par avance...
De : Strasbourg - Cronenbourg (67)
si c'est pas pour isoler ? c'est pour l'esthetique ? refaire un enduit est suffisant alors ?
selon les defauts la colle/map permet certains ajustement Wink
De : Rognac 13 (13)
Regismu a écrit:si c'est pas pour isoler ? c'est pour l'esthetique ?
Oui, uniquement.
Éventuellement faire passer une gaine électrique.
Regismu a écrit: refaire un enduit est suffisant alors ?
Plusieurs problèmes :
  • pas très doué pour les enduits
  • le crépis est friable et il faudrait entièrement l'enlever
Regismu a écrit:selon les defauts la colle/map permet certains ajustement Wink
En enlevant alors le crépis aux emplacement des plots de colle uniquement.
Dans tous les cas il faut "nettoyer" toutes les parties friables ..
De : Rognac 13 (13)
Et avec deux cornières 20x30 au sol et plafond et des fourrures de plafond posées à la verticale sur lesquelles je visse le placo, est-ce envisageable ? Sur 2m30 de hauteur, faut-il prévoir des fixations à mi-hauteur ?
D'après toi ? imagine que tu t'appuies sur ton placo ? Crying
je pense que le plus simple c'est de "brosser/racler" ton mur et de coller Wink
De : Rognac 13 (13)
Regismu a écrit:je pense que le plus simple c'est de "brosser/racler" ton mur et de coller Wink
ok, c'est vendu...
Attends quand meme l'avis d'un "pro" Wink
De : Rognac 13 (13)
Regismu a écrit:Attends quand meme l'avis d'un "pro" Wink
De toute façon, si je commence à racler le mur maintenant, ça va ch... pour mon matricule
Env. 400 message Nice (6)
Bonjour mettez une plaque de placo hydro par exemple c'est pas très épais et ca sera esthétique une fois peint, petit nettoyage du mur avant pour que cela soit plat, fixer le placo avec des chevilles a frapper ca tient très bien bon courage.
De : Nice (6)
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 04h21
Photos de fenetres
Photos de fenetres
