Comment dimensionner un poteau ?
Ce sujet comporte 44 messages et a été affiché 29.382 fois
8
C'est ça.
Dept : Eure
Env. 90 message Montesson (78)
L'ELS est défini avec les charges "normales" ou "réelles" d'utilisation si j'ai bien compris. et l'ELU ? en pondérant les charges "réelles" par un coeff. (J'ai cru voir des 1,35 et 1,5 en fouillant sur le forum) ?
J'ai une autre question pour être sûr de ne pas me tromper dans mes calculs de charges.
J'ai un plancher qui ressemble à celui-ci (pour synthétiser) :
Le mur est en gris et forment un "U". Les poutrelles vertes, sur lesquelles reposent les hourdis, s'appuient sur le mur dans l'axe du U et reposent sur deux poutres transversales en rouge.
En admettant que le plancher pèse 10 Tonnes tout compris, quelle charge reprend la poutre A et la poutre B sachant que la poutre B est au milieu du plancher ?
J'ai considéré assez basiquement que :
1) la moitié droite du plancher est portée équitablement par le mur de droite et par la poutre B -> donc 2,5 Tonnes sur le mur de droite et 2,5 Tonnes sur la poutre B
2) la moitié gauche du plancher est portée équitablement par le la poutre A et la poutre B. -> donc 2,5 Tonnes sur la poutre A et 2,5 Tonnes sur la poutre B.
Au global j'aurai donc :
- 2,5 Tonnes sur la poutre A
- 5 Tonnes sur la poutre B
- 2,5 Tonnes sur le mur de droite.
J'ai bon ?
De : Montesson (78)
Basiquement, c'est bon. Au poids propre des poutres près...
Pour les pondérations :
A l'ELS, c'est 1
A l'ELU, pour les charges permanentes, c'est 1,35, pour les charges d'exploitation, c'est 1,5
Dept : Eure
Merci monsieurs !
De : Montesson (78)
Env. 30 message Sauternes (33)
j'aimerais avoir un conseil sur mon projet si vous êtes d'accords?
Je suis en train de construire ma maison en autoconstruction. C'est une maison à étage avec hourdis béton. Au RDC, dans l'angle, se trouvent deux baies vitrées et j'aurai voulu avoir un poteau d'angle le plus fin possible? Quelle section puis je envisager ???
Fabien
De : Sauternes (33)
Un bureau d'étude béton pourra te dimensionner une poutre reprenant le plancher sans poteau d'angle.
Dept : Pas De Calais
J'aimerais éviter de passer par un BE. Avoir un poteau d'angle ne me gêne pas trop. Je voudrais éviter un poteau de 40x40 voire 50x50...
De : Sauternes (33)
Si tu veux une estimation, il nous faut la totalité de tes plans (cotés) de tous les niveaux, ainsi que des coupes et la définition de tes planchers.
Dept : Eure
Env. 7000 message 06 (6)
Il me semble que Gaurion devrait ouvrir un autre sujet pour son cas.
Le poteau d'angle peut toujours se faire en acier, le cas échéant. Mais l'assemblage au béton sera un peu plus technique.
De : 06 (6)
Comment fait-on pour mettre un PDF ou une image?
De : Sauternes (33)
[img][/img]
De : Sauternes (33)
[img][/img]
De : Sauternes (33)
[img][/img]
De : Sauternes (33)
Le plancher du RDC est une dalle béton de 12cm sur hérisson. Celui de l'étage sera sans doute un plancher collaborant car plus économique et plus rapide à mettre en place qu'un plancher avec poutrelle et marmite! Qu'en pensez-vous?
On peut voir qu'il y a un balcon. Il sera en acier (IPN) avec poteau...
De : Sauternes (33)
En cache depuis le mercredi 05 mars 2025 à 08h22
Le dosage du béton
Le dosage du béton
8
