Température interieur dans une maison HPE par grosse chaleur
Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 4.899 fois
Env. 20 message Pons (17)
nous avons fait construire une maison individuelle en 2011 avec la norme Haute Performance Energetique. En ce moment les températures exterieurs frolent les 36°C. La température interieur de la maison arrivent tous les jours à 31°C. Nous trouvons ca anormal vu le label de la maison soit disant mieux isolé par rapport à une maison non HPE. Pourtant la maison est ventilée le matin à la fraiche puis volets en tuiles, voir fermés toute la journée jusqu'au soir. Qu'en pensez vous? Merci à vous et bon Dimanche!
De : Pons (17)
Membre utile Env. 7000 message Toulouse (31)
Hoe pas un tres haut niveau de performance malgres le label.
Tout depend de la lise en oeuvre de l isolant , et ensuite de l epaisseur de l isolation du plafond, pour avoir une laison fraiche: r de l isolation important, protection solaire , eviter d allumer le four Biggrin et ensuite l inertie du batiment , si tout placo et pas de beton ou de refend moins bien.
Et ensuite le plus important: je ne sais pas si vous etes au courant on est en canicule , donc pas le plus courant et lorsque plus jours durant les temperatures ne baissent pas la nuit et tres haute la journee , tout ce que j ai dit plus haut ne sert pas a grand chose lorsque la canicule dure ....
C est au pied du mur ... Que l on voit le mieux le mur
Membre utile Env. 700 message Yvelines
Effectivement, une maison simplement HPE ne peut résister à une canicule. Mais nous ne sommes pas vraiment en canicule. À combien descend la température la nuit ?
Les volets protègent du soleil, mais pas de la forte température extérieure. Et les ponts thermiques si néfastes en hiver le sont tout autant en été par forte chaleur.
Si le comportement de la maison vous semble insupportable, il faut déjà réfléchir à une isolation supplémentaire, probablement extérieure, à poser dans quelques années.
les messages ci dessus resume bien le fonds du probleme
qu'est ce qui a été prevue pour l'isolation et pour la suppression de ponts thermiques?
as tu des photos de ta construction que tu pourrais mettre dans un recit sur le forum afin que l'on en sache plus ..Wink
De : Rognac 13 (13)
Merci pour vos réponse, l'solation thermique comprend en plafond laine soufflée R=7m2k/W. Sur les murs exterieurs laine de verre monospace de 100mm d'epais dans doublage placostil R=2.85m2.K/W .Et sous la dalle panneaux mousse polystyrène de 70mm isoleader de KP1 R=2.25m2.K/W et murs briques terre haute performance.Entre habitation et garage placo de 130mm avec laine de verre 100mm.plafond en BA 13.
De : Pons (17)
Donc pas grand chose sur les murs Crying Crying
et pour les ponts thermiques ?
De : Rognac 13 (13)
Cette nuit 20°C Dehors et 29°C dans la maison
De : Pons (17)
Pour les ponts thermiques je pense qu'il n'y a rien de prevue!
De : Pons (17)
Je n'ai pas vu de recit de ta construction ? tu n'as pas fait de photos du deroulement ? ..
il n'y avait rien de prevue sur ton contrat de construction ?
avec l'ancienneté que tu as sur le forum tu ne l'as pas lu en detail Crying
essaie de mesurer l'epaisseur de ton isolation au plafond
De : Rognac 13 (13)
Si la maison ne descend pas la nuit c est soir qu il y a trop dinertie, soit que tu n ouvres pas assez.
Ici je confirme on est en alerte canicule, 37dehors la nuit 25
Env. 300 message Lot
J'ai rajouté 30 cm d'isolation l'année dernière pour arriver au plafond à un r=11. Certains avait des doutes quant à l'efficacité du résulat car l'isolation est disproportionnée avec le reste (mur TH38 de 10 mais briques alvéolaires).
Résulat : 20 % de consommation de chauffage en moins et maxi 26° à l'intérieur hier soir (alors que l'année dernière les 30° étaient dépassés).
Voilà pour mon expérience perso (construction de 2007)
Qand je vois le confort l'été et ma facture globale je suis maintenant convaincu que les prix dépensés par certains sur des systèmes sofisitiqués sont une ineptie...
Bonne journée
Dept : Lot
Je suis d accord, la surisolation du toit au dela de 35cm d apres mes souvenirs , n apporte qu un plus pour le confort d été justement, tu le montres par ton experience.
Apres vu ton isolation avant ton rajout, c est normal que tu y gagnes
CLAGAL a écrit:Bonjour,
Bonne journée
je suis entierement d'accord avec toi ..mais pense au confort que tu aurais eu en plus si tu vais isolé efficacement tes murs
De : Rognac 13 (13)
Photographe Env. 2000 message Toulouse (31)
Je comprend tout a fait qu'avec un tarif de construction superieur a la moyenne on s'attende a un conort estival de qualité.
Vu les t° nocture il te faut trouver un moyen d'hyperventilleren securité la nuit pour rafraichir ta maison.
t'as combien patito chez toi en ce moment dans ta maison? moi a Tls entre 25 et 27 tout fermé le jour et tout ouvert la nuit
cox a écrit:Je comprend tout a fait qu'avec un tarif de construction superieur a la moyenne on s'attende a un conort estival de qualité.
Hors canicule avec 37 a l exterieur je monte en fin de journee a 26degres
En ce moment vu que cela dure , je monte a 27
Mais il faut preciser que je laisse ouvert une chambre qui prend le soleil car la chape n est pas seche , et j essaye d accelerer les chose pour mon parquet
Cela doit faire monter la temperature de la maison....
Sinon debut de l eté hors canicule 24 en moyenne
Merci t'as des avancées de toiture sur ta maison?
J ai une baie vitree avec avancee de toiture terrasse couverte mais vu l exposition sud est le matin cela penetre un peu et sur la grosse baie vitree pas d avancee pour le moment je ferme les stores partout et les reouvre en milieu d apres quand je n ai plus de soleil... J ai juste des debord de toiture de 40 qui ne servent que a proteger l enduit
Les debord de toitures jouent leur role parfaitement que si l expo est plein sud
Je rajouterais dans l avenir une pergol sur la grande baie vitree surement , mais ce n est pas la priorité
Le ventilateur en position 1 suffit pour le confort Biggrin
A Regismu,
je suis tout a fait d'accord mais à l'époque de la construction j'avais que très peu de connaissances. J'ai essayé de rectifier mes erreurs au fur et à mesure...
Dept : Lot
Oui c'est pour ça que j'essaie de faire passer l'information au maximun mais c'est pas evident Wink
et c'est pas agreable de rabacher la meme chose ... pour ceux qui lisent regulierement le forum
De : Rognac 13 (13)
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 06h04
Tout savoir sur la RT 2020
