Eclairage à distance
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 1.706 fois
Env. 10 message Marne
J'ai actuellement dans une cour 3 lampes installées comme suit : un interrupteur commande 2 lampes et la troisième est commandée par un interrupteur à part.
Je souhaiterai pouvoir commander les 3 lampes à partir du même interrupteur. Quelles peuvent être les solutions (sachant qu'un interrupteur est à l'exterieur et je préfére eviter tout ce fonctionne avec des piles. ).
Merci beaucoup!
C.
Dept : Marne
Ne vous prenez pas la tête pour pour vos travaux d'automatisme d'éclairage...
Allez dans la section devis automatisme d'éclairage du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électricien de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électricien, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-109-devis_automatisme-d-eclairage.php
Si vous voulez du filaire et pas de la commande radio, il faut déjà analyser le cablage existant et voir comment on peut le modifier pour répondre à votre besoin.
Si nécessaire faites nous un petit schéma de vos 2 circuits (depuis le tableau électrique, jusqu'aux lampes)
Carminas
Actuellement en ligne !
Dept : Cantal
Ok merci! Je n'y serai qu'à partir de demain mais dès que je peux, j'envoie la description
Dept : Marne
Re-bonjour,
Voici donc un aperçu du circuit actuel :http://www.forumconstruire.com/photos/viewer-pid_566744,pj_14944.php
Dept : Marne
Pas mal de boulot en perspective car vous êtes sous disjoncteur différent
Si j'ai bien compris vous ne gardez qu'un interrupteur qui commandera les 3 lampes et vous supprimez l'autre
Je vous propose donc de relier la lampe 3 au circuit du disjoncteur 1
Au niveau de la lampe arrive un fil de neutre (bleu) en provenance du disjoncteur 2 et 1 retour lampe en provenance de l'interrupteur 2
Il faudra relier le fil de neutre au niveau du disjoncteur 1 et le retour lampe au niveau de l'interrupteur 1
Reste à voir sur place les modalités de réalisation de ceci en fonction du cheminement des fils.
Une solution pourrait être de :
- relier au niveau de l'ancien inter 2, la phase et le retour lampe (mais il faudrait être certain que le fil de phase ne sert pas pour d'autres éclairage du disjoncteur 2)
- tirer un fil complémentaire entre le tableau et l'inter 1
- relier l'extrémité du de ce fil à l'ancien fil de phase qui alimentait l'inter 2
- débrancher le fil de neutre du disj 2 et le raccorder au disj 1 (mais il faudrait être certain que le fil de neutre ne sert pas pour d'autres éclairage du disjonctgeur 2)
Difficile d'en dire beaucoup plus à distance, sans avoir un relevé détaillé des circuits des 2 disjoncteurs.
La solution radio, pourrait être la plus simple.
Carminas
Dept : Cantal
Merci ! je vais peut être en effet me résoudre à la solution radio ... j'avais vaguement l'espoir que les solutions CPL de va et vient étaient aussi simples que pour l'informatique
aucun fabriquant ne propose un interrupteur radio alimenté par le secteur ?
quote="Carminas"]Bonjour
@ [/quote]
Dept : Marne
Vous savez les piles durent plus de 5 ans.
C'est relativement fiable.
Carminas
Dept : Cantal
... et relativement bon marché
merci encore pour votre aide!
Dept : Marne
Env. 700 message Saint Maurice L'exil (38)
En filaire y a pas 36 solutions, je n'en vois que 2 en fait
Si les lampes ne sont pas tres eloignées => un simple cable d'une des lampes qui vont par paire vers la troisieme solitaire.
Si les inters ne sont pas tres eloignés => regrouper les deux circuits sur le meme dijoncteurs, tirer un fil entre l'interrupteur que vous conservez et l'autre qui deviendra une simple boite de racordement.
Sinon (inters eloignés l'un de l'autre et lampes pas faciles a relier les unes aux autres), solution radio mais il vous faudra un emetteur et deux recepteurs (un dans chaque boite d'interrupteur)...
De : Saint Maurice L'exil (38)
En cache depuis avant-hier à 11h17
