Produit noir terre/fondation
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 4.137 fois
Env. 60 message Loire Atlantique
je voulais savoir si ce produit était indispensable.
Je ne sais pas comme il s'appel. c'est une espèce de goudron noir que l'on met sur les fondations au niveau de la terre.
Merci pour vos conseils eclairé
Env. 700 message Fons (7)
C'est pour l'étanchéité des murs enterrés.
Je connais pas son nom non plus.
De : Fons (7)
Salut
ma cavette béton prefa a été livréé avant hier.
il y a ce produit sur toutes les faces. On dirait du "goudron étalé" Biggrin
Ca sert à l'étanchéité... mais savoir si c'est utile pour les fondations...
Env. 2000 message Vaureal (95)
je ne vois pas ou est le probleme, tu as du bidim sur tes fondations, tu n'as pas payé plus cher, et tu te plaint Huh
Projet actuel : Amélioration de mon habitat
Mon précédent projet: http://dunamic.free.fr
De : Vaureal (95)
Env. 300 message 57 - Moselle - Xocourt
c'est une "émulsion bitumeuse" (appelée goudron ou bitume par abus de langage)
c'est extrèment utiles dans le sens où cela empèche l'eau d'entrer dans votre sous sol.
c'est souvent utilisé en complément des drains, du plastique alvéolé lui aussi noir, et du film plastique sous la dalle et dans le même but (éviter les infiltration d'eau qu'elles soient directes ou par capillarité...).
le faire pendant la construction évites d'avoir à "réouvrir" la terre pour en mettre une couche quelques années plus tard...
maintenant il n'y as évidement pas de caractère obligatoire à en mettre (ou un autre produit d'étanchéité)
De : 57 - Moselle - Xocourt
oui, c'est pour l'étanchéité ce n'est pas obligatoire pour un Vide Sanitaire. Par contre çà l'est pour les autres murs enterrés (sous-sol, garage...) Wink
Env. 2000 message Loiret (45)
mike-taz a écrit:je ne vois pas ou est le probleme, tu as du bidim sur tes fondations, tu n'as pas payé plus cher, et tu te plaint Huh
Ne pas confondre feutre géotextile (bidim) et membrane étanche (Delta MS)
La construction pour moi c'est terminé !
Emménagé au 30/04/05 travaux d'aménagements en cours
Photos sur http://www.ranchoman.ift.fr
De : Loiret (45)
Env. 800 message Isère (38)
oui exactement ranchoman!!
sorte de plastic marron foncé c'est du delta ms pour l'étanchéité
sorte de peinture noir épais c'est du bitume aussi (pour l'étanchéité)
et aussi le bidim (tissu blanc) c'est plus pour le drainage
De : Isère (38)
Env. 100 message Picardie (beauvais) (60)
***** a écrit:oui, c'est pour l'étanchéité ce n'est pas obligatoire pour un Vide Sanitaire. Par contre çà l'est pour les autres murs enterrés (sous-sol, garage...) Wink
Salut elisa , pourrais tu me preciser dans quelle DTu cela est inscrit stp?
De : Picardie (beauvais) (60)
Merci Elisa
avec plaisir quand je peux répondre Wink
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 06h03
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
