Lettres bizarres
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 2.206 fois
Env. 10 message Le Havre (76)
Je pense qu'un bon électricien va pouvoir me déchiffrer les lettres "NC"
Merci d'avance
De : Le Havre (76)
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose d'alarme...
Allez dans la section devis alarme du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de installateurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les installateurs, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-33-devis_alarme.php
NC : Normaly Closed
En français
NF : Normalement Fermé
Se dit d'un contacteur dont les contacts sont fermés au repos et qui s'ouvrent lorsque le circuit de commande est mis sous tension.
Par opposition on a des contacteurs NO : Normalement Ouvert ou Normaly Opened, dont les contacts sont ouvertes au repos et qui se ferment lorsque le circuit de commande est mis sous tension
Carminas
Dept : Cantal
Merci pour votre réponse rapide. Maintenant je vais essayer de trouver sur la carte mére cette borne pour mettre en contact ma siréne.
De : Le Havre (76)
Membre super utile Env. 3000 message Taden (22)
Quelle alarme ? on peut ptete t'aider
Un peu d'aide pour votre CCMI ?
http://urlz.fr/3Ikg
De : Taden (22)
J'ai essayé de mettre les plans des cartes meres de l alarme NX540 et de l'émetteur 9064FLS de Noxalarm ; mais pas moyen. Donc, je vais expliquer la carte de l'alarme
Bornier de la centrale
1- + 12 volts hors alarme
2- + 12 volts en alarme
3- Relais alarme commun
4- Relais alarme repos
5- Relais alarme travail
6- Liaison à ne pas enlever
7- Liaison à ne pas enlever
8- Voyant marche
9- Commande Marche Arrêt et Impulsion
10- Commande Marche Arrêt et Impulsion
11 et 12- Antisabotage
13 et 14- Antisabotage
Bornier de l' emetteur de la sirene 904 FLS
1- Masse
2- M/A
3- Alarme
4- VDD
Je vais craquer avec cette foutue siréne qui parait-il est simple à brancher.
Merci d'avance de votre précieuse aide
De : Le Havre (76)
D'après ce que je semble voir, la sirène semble être pourvue d'une connexion sans fil ?
a l'occasion, si tu peux prendre des photos des borniers.
http://urlz.fr/3Ikg
De : Taden (22)
<a href='http://'>http://
De : Le Havre (76)
Env. 10 message Glonville (54)
Je sais pas si tu as réussi a brancher ta sirène mais si tu n a pas encore reussi fait nous signe
De : Glonville (54)
En cache depuis le mercredi 03 décembre 2025 à 04h58
Devis alarmeArtisan
Devis alarme
Photos portes d'entrée
La domotique, c'est quoi ?
