Épaisseur Linteaux
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 2.307 fois
Env. 10 message Goussainville (95)
Je me pose des questions sur l'épaisseur des linteaux.
- Pour une porte d'environ 1.10m de large. Un pré-linteaux de 4cm * 1.20m avec en plus un linteau coulé et ferraillé de 6cm environ suffit il.
Au dessus, ce sera une terasse. Il devrait y avoir une des poutrelles du plancher qui s'appuie sur celui-ci.
- Dans cette même pièce, j'ai des coffre tunnel pour mes volets roulant d'1m de large. Le problème c'est que je n'ai pas assez de hauteur pour couler 10 cm d'épaisseur de linteau. Je pense plus être entre 4 et 6 cm.
Sachant que mes poutrelles sont parallèle au mur (avec ces coffre tunnel) et que la première poutrelle va se trouver à 26cm du mur. Est ce risqué d'avoir si peu d'épaisseur?
Par avance, je vous remercie de vos reponses
De : Goussainville (95)
6 cm ne permettent pas de faire un linteau digne de ce nom.
Dept : Eure
Tournesol a écrit:6 cm ne permettent pas de faire un linteau digne de ce nom.
Merci de votre réponse.
vous parlez de ma première question ou de la seconde? (à moins que ce soit pour les deux !!!)
concernant mes coffres tunnel .... je souhaite juste savoir si il y a des risques ou non sachant que les poutrelles ne reposeront pas dessus puisqu'elles seront posées parallèlement.
Pour l'ouverture de la porte : pré-linteau + linteau = 10 ... ça ne suffit pas?
Le pré linteau n'a aucune fonction porteuse : il sert juste de coffrage au coulage du linteau situé au dessus, sans étayage.
Un linteau de 10 cm, compte tenu des enrobages minimaux (3 cm à l'extérieur) ne permet pas de faire un ouvrage béton résistant. Ça ne laisse que 4 cm utile (!) et conduit à positionner les aciers résistants au milieu de la section alors qu'ils doivent être situés en bas de la section. Les aciers ne travaillent pas.
A tout prendre, vaudrait mieux prévoir les fers I ou H à condition de vérifier leur charge, leur résistance et leur flèche.
Dept : Eure
Bon, et bien j'ai tout redescendu => 15cm maintenant, donc à priori, pas de risque merci
