Conversion de cuve de fioul en récupérateur d'eau de pluie
Ce sujet comporte 25 messages et a été affiché 27.254 fois
6
Bonjour à tous;
je viens de faire l'acquisition d'une maison de 1975 avec la cuve de fioul de 5000L qui va avec!
J'envisage de la neutraliser et pourquoi pas la convertir en récupérateur d'eau de pluie.
Quelqu'un a t il déjà eu cette expérience?!
Est-ce réalisable?
Si oui à quel cout?
Merci de vos réponse!
Env. 700 message Saint Maurice L'exil (38)
Se chauffer a l'eau... le reve !
Tongue
Blague a part, je suis interressé aussi par les idées sur le sujet... car pour l'instant je n'ai pas trouvé de solution pour le "nettoyage" de la cuve.
De : Saint Maurice L'exil (38)
J'ai bien trouvé des sociétés dont Veolia qui neutralise les cuves, mais pas vraiment qui les transforme.
je suis sur une piste d'une société sur Lyon, mais j’attends leur réponse.
Membre utile Env. 1000 message 37210 (37)
Je ne croyais pas qu'il soit possible de réutiliser ce genre de cuve (mes parents en ont une). Vous pourriez préciser en quoi ça consiste, cette neutralisation?
Soyez libre et adoptez des logiciels qui vous ressemble!
Mon récit: http://www.forumconstruire.com/recits/recit-10526.php
De : 37210 (37)
Décontamination et application d'une couche de peinture spéciale pour imperméabiliser le tout.
En tout cas, c'est ce que l'on m'a dit.
j'attend la réponse d'un professionnel concernant ce sujet!
C'est facturé dans les combien, si tu as un ordre d'idée? Vu que c'est réutilisé pour l'eau du jardin ou des machines à laver, faut que ce soit nickel Crying
De : 37210 (37)
J'ai trouvé cette réponse sur un forum:
"La transformation d'une cuve à fioul en citerne de stockage d'eau de pluie ne pose en principe pas de problème spécifique. Un dégazage, puis un rinçage de la cuve par un professionnel sont suffisants. À noter que l'eau et le fioul (huile) ne sont pas miscibles, le second étant donc facile à éliminer. Il n'y a aucune raison pour que l'eau stagne et sente mauvais... puisqu'elle sera stockée à l'abri de la lumière et de l'air, association qui seule permet le développement des micro-organisme responsables de la stagnation malodorante de l'eau. Pour le reste, une pompe classique peut suffire sauf si vous voulez une gestion plus sophistiquée de l'eau (alimentation de sanitaires, par exemple). Dans une installation ordinaire (sans gestionnaire), il vous faut prévoir un système de trop plein. "
Mais j'attend la réponse d'un pro
J'ai un rendez vous lundi 27 avec un pro...
bientot un devis... SUSPENS!!
Env. 90 message Cotes D'armor
Il est possible de "neutraliser" une cuve à fioul, il faut simplement faire appel à une entreprise habilitée au traitement des boues se trouvant en fond de cuve.
Le coût dépend de la capacité de stockage de la cuve et si c'est une cuve aérienne ou enterrée...
Certaines entreprises, notamment celles qui vidangent les fosses septiques, peuvent également nettoyer une cuve à fioul...
Dept : Cotes D'armor
Voici le premier devis:
Sur le site : cuve 5 000 litres de fuel en rétention enterrée
Nettoyage et dégazage
 Démontage du plateau de trou d'homme de cuve,
 Nettoyage de la cuve pour dégazage,
 Pompage des résidus du nettoyage de cuve,
 Fourniture d’un constat de dégazage suivant art 5 de l’arrêté du 18 avril 2008,
 Evacuation des déchets pompés en centre de traitement agréé.
Montant HT avec déchet 580.00 €
TVA en sus 7%
Découpe de la cuve
 Découpe de la cuve à la grignoteuse,
 Evacuation des tôles par regard de la rétention,
 Transport des tôles en centre de ferraillage.
Montant HT l’opération 720.00 €
Pas besoin de convertir la cuve, car j'ai la chance d'avoir une cave enterrée, et cela va me permettre de la convertir en cuve de 12m3!!
Bloggeur Env. 2000 message La Teste De Buch (33)
Pourquoi tu ne la rempli pas tout bonnement de sable ça te coûterais moins cher ou alors tu loues une pelle et tu la sors
De : La Teste De Buch (33)
Je veux récupérer la place qu'elle occupe dans cette cave enterrée...
Elle est accessible ?
si elle peux sortir par une porte de garage tu la vides bien et tu la traîne dehors et tu la fait enlever par un ferrailleur qui va te payer 1.7 ct du kilo de ferraille
Elle est enterrée, dans une cave en beton.
il n'y a que 2 trous d'homme.
d'ou la découpe à la grignoteuse!et le coup un peu plus elevé que d'habitude
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 06h03
Devis rénovation de maison
6
