Construire un brise soleil horizontal en bois
Ce sujet comporte 23 messages et a été affiché 24.341 fois
8
Env. 10 message Nivelles
Je souhaiterais placer au dessus de ma baie vitrée (plein sud - Hainaut en Belgique) un brise soleil horizontal, majoritairement composé de lattes en bois, et pourquoi pas éventuellement une structure portante en métal. Je cherche des infos pour savoir comment faire:
- Quelle profondeur (largeur)? Sur le site de renson, je fais le calcul suivant: 0,4*hauteur de la fenêtre; la mienne faisant 2150mm, incluant le châssis, j'obtiens donc 860mm de portée; calcul correct? Est-ce normal d'inclure le châssis dans hauteur, ou dois-je prendre uniquement le carreau?
http://www.renson.be/95117.url
- Quelle inclinaison, s'il doit y en avoir une?
- Quel écart entre les lattes? Je comptais mettre des lattes de 5 cm, espacées de 5 cm.
- Quel type de lattes privilégier (je pensais à des lattes carrées plutôt que des lamelles en bois). Je pensais mettre des lattes de environ 5cm*5cm, avec une structure portante plus grosse (7,5?)+encadrement de planches sur le pourtour, pour le côté esthétique.
- Quelle essence de bois? Je pensais du pin, mais on me conseille du "SRN autoclavé" (sais pas ce que c'est...)
- Quel débordement de part et d'autres de la fenêtre? Je pensais 20/30 cm.
- Est-il préférable que le support soit porté ou suspendu? Espacement des supports? Si je compte que ça fera 4m, je mets des supports tous les mètres?
Avez-vous des conseils ou autres fiches techniques à envoyer?
Je serais intéressé éventuellement par des brises soleil coulissants (uniquement), donc si vous avez des infos similaires, je suis preneur!!
Merci d'avance!
Nicolas
De : Nivelles
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de panneaux solaires photovoltaïques...
Allez dans la section devis panneaux photovoltaïques du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de installateurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les installateurs, c'est eux qui viennent à vous
Env. 100 message Somme
C'est : Bond, James Bond !
Dept : Somme
Yes i know, Money Penny...mais il me fait penser à un boysband quand il lâche à la minette "Bond...James Bond"...donc, sorry pour les fans, mais moi ce sera bandjamesband... Tongue
De : Nivelles
Avec ou sans VIAGRA ?
Dept : Somme
Roooh vulgaireeeeee... Happy Non, mais par contre je veux bien avec brise soleil... Biggrin
De : Nivelles
Dept : Somme
Merci! mais ça ne m'aide pas des masses... Merci quand même!
De : Nivelles
je n'ai toujours pas commencé mon brise soleil...mais si vous avez des conseils, je suis toujours preneur!!
De : Nivelles
Env. 200 message Eure Et Loir
Je ne suis pas un pro des brises soleils, mais je commence tout juste à m'y intéresser.
Pour voir le déport nécessaire, à 14h, prends simplement une planche que tu tiens à la main, et regarde l'ombre au sol. Pareil pour la largeur en plus de chaque coté.
Perso, je pensais fabriquer des lames orientables.
Dept : Eure Et Loir
Env. 500 message Correze
- Bonne méthode de « Keyser-Soze »la plus adapté au lieu.
- Pente mini 7%
- Aucun intérêt de mettre des lattes 5x5 cela alourdi la structure et n’apporte pas grand-chose.
- Le pin auto clavé est meilleur pour la tenue dans le temps
- Entrait et arbalétrier de chaque côté et tous les deux mètres
Dept : Correze
Env. 80 message Champigny Sur Marne (94)
Bonjour, avez vous trouvé la solution ? Pour ma part, j'ai calculé l'inclinaison des lames, la largeur, etc... en fonction du soleil aux différentes périodes de l'année. L'idéal est qu'au solstice d'hiver, au soleil le plus bas, l'angle des lames soit à l'angle que font les rayons du soleil avec la terre à midi (18°)
Et 64° à midi au solstice d'été. Cela parait bizarre mais c'est assez simple avec ce site qui propose des calculs
http://zebulon1er.free.fr/Rayonnement%20solaire%20calculs.htm
Je me suis aussi fait aider par fiabitat conseil qui m'a fait les dessins ci-dessous.
Par contre, je n'ai pas encore trouvé comment les fabriquer car je voudrais un BS horizontal et non pas incliné comme proposé par Fiabitat. Je pensais à des montants d'ossature bois en 45 x 145 pour faire le cadre. Ensuite, chaque montant aux extrémités serait rainuré aux angles indiqués pour glisser les lames (mélèze ?)
Je pensais ajouter un montant au milieu du cadre pour rigidifier.
Je ne sais pas encore comment fixer les cadres au mur (bardage bois), ni si je dois ajouter des cables ou des barres rigides pour soutenir le poids
, calculs pour Brise Soleil, latitude Paris, inclinaison des lames pour solstice d'hiver et d'été
De : Champigny Sur Marne (94)
N'ayant pas des masses avancé, je dois dire que j'ai laissé tomber...surtout que j'avais d'autres travaux à faire, une bébé etc etc... Mais! Je compte m'y remettre, et je dois dire que votre partage d'expérience est très intéressant! Ce serait avec beaucoup de plaisir que je suivrais l'évolution de vos travaux si vous postiez des images, photos etc! Dites oui!
Pour ma part, je ne pensais pas mettre des lamelles orientables, mais des lattes de bois de style 2cm sur 2 cm, que je trouve plus jolies, plus "carrées"...mais ça alourdirait la structure. Pour le soutien du poids, j'en ai également vues qui sont positionnées sous les brise-soleil horizontaux, donc portantes...ça permet également de donner à la structure portante une touche plus décorative, si on choisit bien.
Dans l'attente de lire et voir vos travaux...
Bien à vous.
Nicolas
De : Nivelles
Ok, je mettrai à jour ! Merci pour votre réponse.
Pour info, les lames ne seront pas orientables mais orientées C'est surtout pour profiter du soleil au printemps et en hiver car chez moi, les 4 baies vitrées sont orientées plein sud : il m'arrive de ne pas chauffer la maison quand le soleil se montre en décembre, grâce aux apports solaires.
Et il me faudrait beaucoup protéger les baies en été sans avoir à baisser les stores et vivre dans l'ombre comme c'est le cas aujourd'hui
Je souhaite alléger le modèle dessiné et conçu par Fiabitat Concept dont on trouvera la photo dans l'article suivant :
www.fiabitat.com/construction-maison-bioclimatique-et-bioclimatisme.php
Super intéressant comme page! Merci!
De : Nivelles
Alors Pivi, vous avez avancé? de belles photos à partager?
De : Nivelles
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 04h20
Devis photovoltaïqueArtisan
Tout savoir sur la RT 2020
Photos constructions briques alvéolaires
8
