Construction ne depassent pas 20 m²
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 4.325 fois
Bonjour , voila j'envissage d'y construire une annexe non collé a ma maison en bordure de proprieté , je dois faire une demande en mairie d'une autorisation de travaux , est ce que quelqu'un pourrais me dire qu'elle est la difference entre abri de jardin et garage , sur cette declaration ?
Sachant que mon abri serais construit en parpaing de 15 , avec une charpente bois et recouverte de tuile .
Membre utile Env. 1000 message Landes
Si c'est un garage, il faut le déclarer en stationnement de véhicule dans la propriété, sinon, c'est une autre annexe.
Dans les 2 cas la surface générée est taxable.
Dept : Landes
ome a écrit:Si c'est un garage, il faut le déclarer en stationnement de véhicule dans la propriété, sinon, c'est une autre annexe.
donc il s'agirai bien d'un abri de jardin sa serais pour ranger les outil et la brouette table de jardin enfin tout sa ... , mais le probleme c'est que visuellement celui ressemblerai a un garage puisqu'il serai construit en dur
voici une photo de se que cela donnerai
Uploaded with ImageShack.us
Et donc en fait, quel est ton problème?
Si tu as un doute sur les taxes, appelle la DDT qui te renseignera
Dept : Landes
C'est la le probleme il non pas su me repondre
Ils ne savent pas te dire si un abri de jardin est taxé delà même manière qu'un garage?
Les impôts peut-être...?
Dept : Landes
ome a écrit:Ils ne savent pas te dire si un abri de jardin est taxé delà même manière qu'un garage?
j'attend leur reponse depuis 15 jours
quelques soient les réponses sur les taxes, si tu as besoin d'un abris de jardin, que tu déposes un permis comme tel et que l'utilisation respecte la destination déclarée dans le dossier quelle importance ?
avec les anciens permis et DP les garages étaient moins taxés, çà a peut-être changé
mais pas la peine de noter "garage" si ce n'en est pas un, si ce n'est pour attirer de futurs redressements.
Photographe Env. 700 message Evreux (27)
Si la question concerne la taxe foncière, il faut contacter le centre des impôts fonciers ou s'y rendre (un agent des Finances Publiques ne mort pas...enfin normalement...pas tous...).
Les garages et abris de jardin sont taxés comme les surfaces habitables, à ceci près que la "valeur locative" (qui n'a pour seule fonction que de servir de base à l'imposition, comme les revenus pour l'Impôt sur le revenu) est pondérée avec un coefficient allant en général de 0.2 à 0.6. Cela peut différer d'une commune à une autre et chaque cas peut être apprécié différemment.
Cependant, le système fiscal français est basé sur le déclaratif. Le déclarant est donc par défaut considéré de bonne foi. Et tout va bien jusqu'au jour ou un fonctionnaire passe devant l'abri de jardin et en voit sortir une Ferrari!
Pour ce qui concerne les histoires de PC, je passe mon chemin!
De : Evreux (27)
Bon voila je suis bientôt en vacance et mon projet et d'actualité je voudrais savoir approximativement combien couterais la construction de cette abri de jardin en parpaing de 15 avec chape et fondation fait pas un professionnel ( dimension L 5m76 * l 3m16 * h 3m65 ) et fourniture des tuiles redland double romane .la charpente je l'ai déjà il s'agit d'un ancien appenti , le terrassement sera par mes soins .
autre solution celle ci , vous en pensez quoi
http://www.pga-prefabriques.fr/fiche-3-1-Garage_simple_en_be[...]_beton_aspect_bois.html
Et si tu demandais des devis à des artisans, plutôt?
Dept : Landes
ome a écrit:Et si tu demandais des devis à des artisans, plutôt?
c'est se que je suis entrain de faire j'ai un rendez vous demain je voulais avoir une fourchette de prix
C'est plus sur, car les tarif des matériaux et prestations varient beaucoup d'une région à l'autre, voire même dans le même département.
J'habite les Landes, et je peux te dire que les tarifs pratiqués en haute Lande, à la limite de la Gironde et ceux pratiqués sur la cote ou à la limite des Pyrénées Atlantiques ne sont pas du tout les mêmes!
Alors à moins que tu tombes sur un internaute qui habite ton canton.... Wink
Dept : Landes
Voila 2 eme devis se soir avec la construction en prefabriqué voir le lien plus haut dimension 3 m * 5m 30 avec tuile fenêtres et pose 11759 euro crepis et chape en supplement . d'après vous est ce que cela serais plus chère qu'une construction en parpaing . je suis dans l'attente du premier devis fait la chez un macon .
Membre utile Env. 1000 message La Chapelle Thouarault (35)
Si j'ai bien compris ces histoires de taxes pour abris, il faut le déclarer en abris de vélo et mettre au moins un vélo dedans pour ne pas avoir de surplus de taxes.
Est-ce bien ça?
De : La Chapelle Thouarault (35)
King Nothing a écrit:Si j'ai bien compris ces histoires de taxes pour abris, il faut le déclarer en abris de vélo et mettre au moins un vélo dedans pour ne pas avoir de surplus de taxes.
Est-ce bien ça?
Ben même pas!
les "stationnement des véhicules dans la construction" ne comptent pas dans la surface de plancher, mais comptent bien dans la surface taxable.
Il n'y a que les surfaces non closes qui ne sont pas taxables.
Dept : Landes
Ok j'avais mal compris, est-ce que la loi précise la distance ou la surface d'ouverture minimum à respecter pour que ce soit considérer comme ouvert?
Car on peut par exemple laisser un espace suffisamment grand pour la loi mais suffisamment petit pour ne pas pouvoir entrer dedans...
Alors là Crying
A mon avis, pour que ce soit considéré comme ouvert, il fautau moins une ouverture de passage standard (90 cm de large).
Dept : Landes
En cache depuis hier à 21h08
