Dimensions trémie
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 12.032 fois
Env. 1000 message 78 (78)
En général, il faut compter quelles dimensions pour la trémie d'un escalier droit qui monte de 0 à 2.4mètres ?
je pose la question parcequ'à la base on avait prévu un escalier 3/4 tournant en béton (si je ne m'abuse) et vu le prix, je préfère autant un escalier droit en béton trois fois moins cher...
Terrain ok,
Attente du PC
04/12 > PC OK !
Terrassement en cours
Maison terminée et vendue depuis longtemps
Juillet 2014 > retour au sources: une construction en vue !
De : 78 (78)
Ne vous prenez pas la tête pour la création d'un escalier...
Allez dans la section devis escalier du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-16-devis_escalier.php
bonsoir,
toujours pas de réponse Huh en voici une qui pourra servir de base pour les contradictions.
je dirais mini 2,75m plutot 3m.
mon raisonnement :
hauteur totale : 240 (c'est la hauteur plafond ou la hauteur sup de la dalle?) j'ai pris hauteur à franchir (dalle).
hauteur d'1 marche : 18,5
largeur d'une marche 25
(çà donne un pas de foulée de 62)
donc : 240/18,5 = 13 marches
13 marches * 25 = 325 (encombrement au sol).
sur la 2ème marche une personne de 1,90m sera à 2,27m de haut (1,90 + 2*18,5) = 17cm du plafond donc il ne faut pas que la trémie soit plus loin.
voili, voilou Smile ce n'est que mon raisonnement sans bases techniques, s'il y a des normes je ne les connais pas, merci d'avance pour les corrections car c'est comme çà que j'ai calculé le mien Wink
Tout dépend de ton escalier...
Je dirais plutôt
Hauteur de marche autour de 17.5cm
Giron (profondeur de marche) : 25cm minimum
Largeur de marche : 90cm
2m40 de hauteur sous plafond (c'est peu, en principe on a plutôt 2m50) + épaisseur de la dalle on va dire 2m63 à monter
263/17.5 environ 15 hauteurs donc 14 marches
Prenons un giron de 27cm
14*27 = 378
Tu prévois une trémie de 95cm x 380cm et tu es tranquille.
ok, je vous remercie, je ne connaissait pas ces dimensions d'une marche...je n'ai plus qu'à prendre ma calculette Biggrin
Terrain ok,
Attente du PC
04/12 > PC OK !
De : 78 (78)
En cache depuis le vendredi 25 avril 2025 à 19h10
Devis escalierArtisan
Devis escalier
Choisir son escalier
10 idées d'escaliers en métal
Photos d'escaliers avec rembardes en verre
