Combles et raccordement WC+SDB
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 5.215 fois
Env. 10 message Fillé Sur Sarthe (72)
Je parcours les différents sujets concernant la même problématique mais je ne trouve pas mon bonheur.
Je souhaite dans une futur proche aménager mes combles qui dispose d'une charpente industrielle aménageable de type A.
Au RDC mon constructeur ma laisser deux attentes d'alimentation en eaux sortant de mon cumulus et de l'arrivé d'eau sous plafond pour pouvoir l'étendre aux combles.
Cependant je n'ai pas de réservation pour l'évacuation des eaux usées (PS : je suis en assainissement autonome avec fosse septique), j'ai de présent dans mes combles :
- 2 tuyaux de décompression pour le réseau eau du RDC
- 1 tuyau d'aération de la fosse septique allant sur le toit.
Comment puis-je mettre en place des évacuations ? possibilité de passer par les tuyaux présent ? nécessité de refaire des conduits à encastrer ?
Merci d'avance de vos éclairages.
De : Fillé Sur Sarthe (72)
Super bloggeur Env. 100 message Eure Et Loir
Première question qui me viens : avez vous préciser vos intention d’extension lord des travaux de votre assainissement ?
Je vous demande ça car si il a été fait en fonction des plan de votre permis de construire sans tenir compte des futures pièces ( chambre ou bureau ) que vous allez créer a l'étage. cela voudrai dire qu'il ne sera pas correctement dimensionner par la suite.
Vous pouvez me dire ce n'est pas grave sauf que si vous déposer un nouveau permis de construire pour l’extension de votre maison risquerai d’être refuser a cause de cela.
Sinon pour en revenir à votre question vous pouvez vous raccorder a une évacuation déjà existante ( douche du RDC / WC ). Dans mon cas j'ai fait remonter les arrivée eau chaud et froide + évacuation des toilettes du rdc dans les combles pour me brancher dessus
julien
Dept : Eure Et Loir
Pour le dimensionnement de l'assainissent, pourquoi cela changerai quelque chose car nous ne sommes pas plus de personne à s'en servir ?
Pour les évacuations cela me gène de devoir faire des modifications au RDC (comment retrouver l'évacuation des toilettes venant du sol sous les WC ...), d'ou ma question sur les décompressions, est-il possible de se greffer dessus pour jetter l'eau dedans ou bien s'agit il de tuyau sans lien avec le réseau d'évacuation ?
Non vous ne pouvez pas utiliser les tuyaux de décompression.
Vous ne serez peut être pas plus nombreux mais cela ne marche pas comme cela , l'épandage doit être adapter au nombre max de personne pouvant habiter dans la maison .(Exemple très simple si vous vendez la maison vous ne pourrez pas dire il y à 4 chambres mais il ne faut pas plus de 3 personne)
Pour évacuation des travaux simple comme mettre un T derrière les WC et faire remonter une canalisation dans l'angle des WC avec coffrage pour que cela soit propre
Dept : Eure Et Loir
Ok merci, donc pas de problème, on ne rajoute qu'une chambre et la fosse et prévu pour une maison de 4 chambres.
Pour l'évacuation je vais étudier cette proposition mais l'évacuation qui remontera des toilettes n'est pas du tout au bonne endroit la haut ....
Après plusieurs demandes à plusieurs personnes ayant installer leur combles à l'aide d'artisans, on ma confirmer que je pouvais tres bien utiliser le tuyau de décompression vu qu'il s'agit exactement du même circuit.
Avez vous des retours d'expérience ?
tifro a écrit:j'ai de présent dans mes combles :
bonsoir,
Tes 2 tuyaux que tu appelle "décompression" sont les ventilations primaires de la fosse.
Le tuyau "d'aération" est en fait le tube d'évacuation/extraction des gaz (ventilation secondaire) qui remonte en sortie de toiture et doit être muni d'un extracteur type venturi au bout obligatoirement.(à défaut des ventilations primaires qui elles n'en n'ont pas besoins.)
Rien n'interdit de se repiquer sur la ventilation primaire lorsqu'on à un étage ou plusieurs, qui fait office de colonnes de chutes des eaux
vannes et usées.
Si la fosse est dimentionnée correctement en m/3 pour le nombres de pièces ou pour X utilisateurs aucun souçi
De : Loire (42)
En cache depuis avant-hier à 02h18
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
