Isolation extérieure soubassement goudron
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 22.576 fois
8
Env. 200 message Alsace (67)
Une petite question idiote: avez-vous mis du goudron sur vos murs de cave avant que votre façadier réalise ses travaux?
En fait je cherche à poser moi même l'isolation extérieure sur mon soubassement (partie enterrée concernant une cave non habitée en béton).
Le soucis c'est que j'ai déjà mis du goudron (encore appelé black ou bitume) sur mes murs de cave. Ce goudron est standard (voir photo ci-dessous)
Le revendeur d'isolant m'a dit que l'isolation ou plutôt la colle ne va pas tenir sur le bitume et ceci même si je colle et je cheville les plaques.
Enlever la couche de goudron relève de la mission "VDM" ou "j'en ai marre de vivre" et son résultat n'est pas garantie.
Qu'en pensez vous ? Est-ce que quelqu'un a fait la même boulette que nous ?
Help, help
Échange toutes bonnes adresses/Conseils pour la construction
De : Alsace (67)
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux d'isolation exterieure...
Allez dans la section devis isolation par l'exterieur du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-103-devis_isolation_par_l_exterieur.php
Nous avons mis du goudron et ensuite posé de l'isolation. Et ce n'est pas par bêtise qu'on est arrivé à ce résultat. Idée bien réfléchie et mûrit
Une fois remblayé, où voulez-vous que votre isolant aille ??????
Pour ce faire et coller l'isolant, nous avions acheté un produit deux compsoants : bitume + durcisseur (en fait cela ressemble à du cermi-colle). Produit spécialement prévu pour ce type de collage
Colle bitumeuse de marque Bostik pour fixation du PSE sur le soubassement
Préparer le mélange et appliquer des plots sur vos panneaux d'isolant que vous posez sur votre mur goudronné. Et voilà, c'est pas plus compliqué.
Et au passage si vous rencontrez à nouveau votre vendeur, vous lui direz qu'il se renseigne et qu'il visite notre récit pour lui prouver le contraire
Et voici le résultat en quelques photos
Isolation des soubassements
Et quelques semaines après il tenait encore
Et après on a rajouté une couche de Delta-MS par dessus
Delta MS posé
Achat terrain: 10/12/2010
Dépot Permis: 14/01/2011
Permis accordé: 15/02/2011
Début travaux: 28/03/2011
HE/HA: 06/09/2011
Emménagement: 15/08/2012
Merci pour ton aide HugoTheKing, la même entreprise m'a trouvé un produit (120 € HT) et il en faut 3 sceaux ( ben voyons ).
J'ai téléphoné a sto il propose le Flexyl à mélanger avec du ciment 50 50. Je ne sais pas encore combien coute ce produit
Sinon peut-être que ton produit tiendra également.
En tous cas pour ton aide !
De : Alsace (67)
Blush Te souviens tu où tu l'avais acheté? (Siehr, PointP, BauHaus, Obi, Praktiker...)
De : Alsace (67)
hmppsales a écrit:Blush Te souviens tu où tu l'avais acheté? (Siehr, PointP, BauHaus, Obi, Praktiker...)
Nous l'avions acheté chez Hornbach
HE/HA: 06/09/2011
Membre utile Env. 2000 message Yvelines
Aucun pb pour mettre de l'isolant après le produit bitumineux....mais ma question serait plutôt : pourquoi mettre de l'isolant si les murs sont enterrés, je ne pense pas que la rentabilité soit au rdv. Je préfèrerais mettre cet argent dans la déco ou l'isolation renforcée de la toiture et des murs.
Mais chacun ses idées et son projet
Cdt, Core
Peut etre pour supprimer les ponts thermiques Wink
De : Rognac 13 (13)
Effectivement, une question de pont thermiques
De : Alsace (67)
Env. 30 message Bas Rhin
Tout dépend quel est le materiau et quelle colle seront utilisés...
Dept : Bas Rhin
Pour ceux qui comme nous ont déjà mis du black aux murs : un simple petit coup de meule sur les murs (très léger) et hop plus de black...
De : Alsace (67)
Photographe Env. 400 message Hettange-grande (57)
Bonsoir Hugo King, quel isolant avez vous utilisé. Savez vous s'il est possible de coller plusieurs panneaux d'isolation ensemble les uns contre les autres avec ce produit du style 3 panneaux de 8 cm? Objectif avoir une épaisseur de 24 cm. Merci.
De : Hettange-grande (57)
Photographe Env. 2000 message Toulouse (31)
Je cherche également une solution pour mon projet.
Sur un VS avec un drain en périphérie j'aimerai me priver d'un delta MS, très cher, difficile a mettre en oeuvre dans mon cas.
J'ai découvert le Jacodrain, dérivé du Jackodur mais avec une capacité drainante...
Le liège est il imputrescible en sous bassement enterré?
Env. 10 message Alex (74)
bisonlux a écrit:Bonsoir Hugo King, quel isolant avez vous utilisé. Savez vous s'il est possible de coller plusieurs panneaux d'isolation ensemble les uns contre les autres avec ce produit du style 3 panneaux de 8 cm? Objectif avoir une épaisseur de 24 cm. Merci.
Bonjour, je me pose la même question, avez-vous trouvé une réponse ? Merci !
MArc
De : Alex (74)
Bonjour, cela n'a pas tenu avec le Bostik. Les plots se sont décollés du mur et toutes les plaques sont tombées avec la chaleur. J'avais effectué le collage au mois de juin. Il ne faisait pas excessivement chaud mais le mastic devenait mou et se décollait du mur bitumé. Par contre sur le panneau cela tenait.  Finalement je les ai collé à la mousse polyuréthane.
Ensuite j'ai fixé le delta ms avec des chevilles en plastique pour façade. On a remblayé sur plus de 2 mètres 50. La terre est descendue pas mal de cm maintenant et cela a tiré fort sur le delta ms. A des endroit les panneaux ce sont tout de même décollés.
pour l'isolation des murs enterré en plus des produits déjà cités
il existe aussi sur le marché des panneaux en polystyrène extrudé
Périmate DI-A qui comporte sur une face des rainures pour le drainage
Roofmate LG-X qui sur un face comporte 10mm de mortier ciment.
Cdt
En cache depuis le mercredi 03 décembre 2025 à 20h33
Devis isolation par l'exterieurArtisan
8
