Moisissures sur le placo pendant la construction
Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 11.959 fois
Env. 20 message Haut Rhin
J'espère que vous avez tous passé de bonnes vacances.
Pour ma part les vacances étaient très sympas, mais le retour sur le chantier un peu plus dure...
Avant les vacances les ouvriers avaient fini de couler la chape de ravoirage de 5cm.
En gros une chape de ravoirage c'est du sable du ciment et de l'eau et ça sert à cacher les gaines élec ainsi que les tuyaux d'eau chaude et froide.
En revenant pour la première fois dans la maison, j'ai remarqué des tâches noires sur le placo en bas des murs.
Au début, je pensais que c'était des restes de la chape qui avaient éclaboussés le mur.
Mais en regardant de plus près on voit que c'est des moisissures... Bonne surprise pour la rentrée
Après avoir regardé sur le net, je pense que c'est des moisissures qui proviennent du manque d'aération et de l'eau de la chape.
Pour l'aération, la VMC ne fonctionne pas encore et ils ont laissé une seule vitre en oscillo-battant au RDC et 2 à l'étage. Il n'y a pas de traces à l'étage.
Voir photos si dessous ou dans mon album:
Moisissures gros plan
Moisissures mur intérieur
Moisissures mur extérieur sous porte fenêtre
Ayant déjà eu plusieurs problèmes avec mon constructeur depuis le début de chantier. Problèmes non réglés malgré le fait que je leur en ai fait part, donc je ne leur fais plus du tout confiance !!!
Le gars du sanitaire est venu mettre les bandes périphériques du plancher chauffant mais il n'a tout simplement pas nettoyé les moisissures qui sont juste cachées par les bandes périphériques.
Je vois le conducteur des travaux dans la semaine...
Faut-il les laisser nettoyer sachant que je pense qu'ils prendront de l'eau et une éponge pour nettoyer (ce qui ne fera qu'étaler les moisissures, au lieu de prendre de la javel et tapoter) ou alors puis-je faire arrêter le chantier et faire intervenir une entreprise extérieure pour nettoyer cela ?
Si une entreprise extérieure intervient, qui prend en charge les coûts ?
Si je fais venir une entreprise de nettoyage extérieure puis-je demander le remboursement des frais au constructeur ?
Bonne rentrée à tous
Va dans la section devis expert en bâtiment du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de experts de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les experts, c'est eux qui viennent à toi
Super bloggeur Env. 800 message Seine Maritime
Faut passer un coup de javel pur avec un eponge legerement imbibée, Faire cela au minimum deux fois si tu veux pas avoir de probleme avec tes peintures.
http://fecampmonn.forumconstruire.com
Notre petit plain pied a fécamp (76)
Dept : Seine Maritime
Env. 200 message Tarn Et Garonne
Chez moi quand un amis est venu me faire les chapes il m'a posé un film tout autour des mur pour éviter que le placo ne s’inhibe d’humidité.
Dept : Tarn Et Garonne
Meme avec la pose d'un film si pendant quelques temps la maison n'est pas ouverte apres le chape, ca moisi
Bon après un premier nettoyage c'est presque parti, mais j'ai l'impression que le gars a brossé le mur et non pris de la javel pour faire partir la chose, car il y avait des morceaux du papier recouvrant le placo sur le sol. En plus il restait des endroits où ça n'avait pas été totalement fait. Le problème c'est que normalement tout ce qui a été en contact est normalement "contaminé" et doit être nettoyé correctement ou incinéré. Donc les bandes périphériques qu'ils ont mises, enlevées pour nettoyer, puis remis contre (sans les avoir nettoyées) sont à remplacer. Donc je suis toujours en discussion avec l'entreprise pour qu'elle repasse une deuxième fois avec la javel et qu'elle enlève toute la bande périphérique.
C'est quand même fou tout ce qu'il faut faire pour qu'il fasse leur boulot correctement. J'ai dû faire des mains et des pieds pour qu'ils viennent nettoyer ça, car pour eux ce n'était pas grave et il n'y avait pas de risque que ça continue... En gros l'insalubrité c'est pas trop leur problème et ça ne les gêne pas vraiment, sachant qu'ils allaient remettre un max de flotte en faisant la chape du plancher chauffant... Donc pour moi il y a toujours un risque que ça reprenne si c'est pas correctement nettoyé et aéré.
Mais s'ils viennent une deuxième fois nettoyer je pense que ça devrait aller, surtout s'ils protègent correctement les murs lorsqu'ils coulent la chape du plancher chauffant et qu'ils ouvrent les fenêtres.
A suivre
C'est de la moisissure SECHE, il n'y a aucune conséquence sur l'avenir.
J'ai vécu ça pendant 30 ans sur les chantiers
Un coup de brosse avant enduit, deux couches de peinture, et on passe à autre chaose
C'est marrant, de la moisissure SECHE... J'ai déjà entendu cela de la part de mon constructeur et je peux vous dire que lui il y connaissait vraiment rien avant que je tire la sonnette d'alarme chez eux. Comme beaucoup de monde ils prennent ça à la légère et disent que c'est pas grave...
Faust666, je vous prierai juste de revoir vos cours de bio et le mécanisme de reproduction des champignons. Car les spores sont très volatiles et tiennent très bien dans le temps que ce soit de la moisissure SECHE ou HUMIDE importe peu.
D'ailleurs en terme de "survie en milieu hostile", les spores sont bien meilleures que les virus. Donc Faust666 j'espère que vous avez pas "juste" nettoyé les moisissures depuis 30 ans avec une brosse.
D'ailleurs d'après ce site:
http://www.infotalia.com/frs/maison/menage/equipement-menage[...]ager_detail.asp?id=1450
la moisissure sèche est même à prendre avec encore plus de pincettes que l'humide.
Donc pour ceux à qui ça arrive, la moisissure se nettoie mais il faut juste le faire correctement et pas avec une brosse ou en frottant avec les doigts
chatmallow a écrit:C'est marrant, de la moisissure SECHE... J'ai déjà entendu cela de la part de mon constructeur et je peux vous dire que lui il y connaissait vraiment rien avant que je tire la sonnette d'alarme chez eux. Comme beaucoup de monde ils prennent ça à la légère et disent que c'est pas grave...
Je confirme, et si vous appliquer de la peinture avant qu'elle soit detruite vous verrez apparaitre de belles alvéoles
Ils ont "oublier" de mettre la bande périphérique avant de couler ta chaque Dry
Tu vas m'apprendre ce que j'ai vu pendant plus de 30 ans sur mes chantiers.
Si les champignons se reproduisent, il me semblerait bon que toi tu restes unique.
On sera deux alors...
Ensuite quant on travail correctement on désinfecte et on nettoie;
fecampmonn a écrit:Ensuite quant on travail correctement on désinfecte et on nettoie;
à la base quand ont travail correctement ont met une bande périphérique pour que l'eau de la chape ne remonte pas par capilarité dans le placo.
Ensuite il faut aérer
Chez moi ils ont mis une bande, mais sans aerer pendant 15jours cela moisi
Le moisi fait peur aux Français
Il est produit 20 000 tonnes de Roquefort en France
Le roquefort c'est plein de moisi !
Alors .....
Olalala ca devient grave la! Faust666 chercheur en biologie.
En cache depuis le mardi 06 mai 2025 à 21h24
Devis expert en batiment
