Problème porte d'entrée
Ce sujet comporte 44 messages et a été affiché 20.555 fois
9
Je pense que tu dois analyser le problème sous 2 angles différents
1) ton constructeur devait réaliser la chappe en laissant une place suffisante pour un réagréage et un revêtement de finition à ta charge, il n'a pas laissé assez de place même pour un carrelage classique donc il est fautif . . . bien sûr il est trop tard pour redescendre ton sol mais il devrait t'indemniser pour ce défaut.
2) trouver une solution pour corriger ce défaut . . . si tu veux garder ton parquet massif, je ne vois qu'une solution qui est de faire un autre revêtement à l'entrée au niveau où ta porte s'ouvre, avec un revêtement moins épais et pourquoi pas comme tu en as parlé plus haut un paillason "encastré", c'est bien pratique.
Membre sympa Env. 1000 message Luberon (84)
Voir aussi si le ragréage fait par le client est pas trop haut
Picto recompense Membre sympa
De : Luberon (84)
Dixit edelweiss le ragréage a été fait finalement par son constructeur.
Env. 60 message Meaux (77)
ciboulettecat a écrit:Je pense que tu dois analyser le problème sous 2 angles différents
Merci ciboulettecat, pour vos conseils, une troisième solution m'est venu à l'esprit : pensez-vous que techniquement il est possible de faire réhausser le cadre de la porte?
Bonne soirée.
PC déposé le 25 août 2011
Accordé le 24 octobre 2011
Livraison le 20 juillet 2012
De : Meaux (77)
Je doute qu'il soit possible de rehausser le cadre. En général le linteau est juste au-dessus.
Env. 100 message Dieppe (76)
Ca doit etre possible de la rehausser oui sachant quelle est doit etre en applique. par contre elle va se retrouver un peu haute par rapport au linteau
De : Dieppe (76)
Qu'en est-il au fait des autres portes de la maison ? même souci ? sinon ça peut venir de la porte d'entrée qui a été mise trop bas
comme solution, tu peux aussi créer un seuil pur l'entrée dans ta maison en béton qui sera plus bas que ta porte, pas très esthétique mais bon...
De : Luberon (84)
Je pensais plus à 1m d'entrée en carrelage avec un paillasson encastré.
Pas terrible non plus un parquet massif dès l'entrée avec les godillots mouillés.
Env. 100 message Somme
ciboulettecat a écrit:Je pensais plus à 1m d'entrée en carrelage avec un paillasson encastré.
C'est chic ! carrelage + paillasson.
Tout le monde ne porte pas des godillots, il y a encore des gens qui sortent avec des souliers.
Dept : Somme
Bonne soirée.
Je suppose que le ravalement est terminé ??
Dept : Somme
Je vais dire un truc con surement
m'enfin t'as pas essayé de jouer sur les réglages de ta menuiserie ?
10 mm ça parait beaucoup mais les gonds, les paumelles modernes ont largement cette amplitude. Le dormant peut être pas... Sleep
De toute façon, les 9mm qui manquent, c'est largement dans les tolérances du bâtiment non ?
Env. 200 message Bas Rhin
On peut normalement réglé la porte en hauteur , si ce n est pas possible on peut couper la porte en bas , je coupe au moins une fois pas mois une porte blindée car les gens décidé de changer de revêtement peut être avec une photo de la porte je pourrai plus vous aider
Dept : Bas Rhin
@ fred 84400 : Non je n'ai pas rencontré de problème avec les autres portes de la maison. J'ai également une porte fenêtre au rdc et là pas de soucis.
@ ciboulettecat et @ phil 80 : je ne souhaite pas de paillasson encastré dans mon entrée, de toute façon pour trouver un paillasson qui puisse passer sous la porte, faudrait qu'il fasse 5 mm d'épaisseur... Oui mon ravalement est terminé.
@ fredoche et tetsujin67 on a déjà regarder pour remonter la porte, pas possible il n'y aucun jeu en haut. J'ai quelques photos de la porte mais pas de prêt, je les poste en espérant que cela puisse vous permettre de me conseiller. Au besoin je ferais des photos de plus prêt ce week end.
Encore merci pour votre aide.
De : Meaux (77)
Un peu difficile à voir mais a mon avis on peut couper le bas , logiquement c est possible sur toute les portes vois avec le poseur
Dept : Bas Rhin
Env. 700 message 149 597 870 700 Mètres Du Soleil (64)
Bonjour !
Vérifiez quelle cote vous avez de votre parquet au plafond , et comparez avec la cote sol fini/ plafond indiqué sur votre plan . Et si vous optez pour une coupe de la porte : pensez a acheter le chien style basset artésien a poser en bas pour calfeutrer le courant d'air du bas de porte cet hiver
De : 149 597 870 700 Mètres Du Soleil (64)
En cache depuis avant-hier à 00h15
Devis porte d'entréeArtisan
Comment choisir ses serrures de porte ?
Photos portes d'entrée
9
