Isolation type Optima sur Menuiserie Intégrale
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 3.926 fois
6
Env. 10 message Charente
Je possède 2 menuiseries (une baie vitrée et une fenêtre) avec volet roulant intégré (photo)
Je souhaite faire mon isolation et je partais sur une isolation de type Optima ou Acoustizap (qui sont identique si j'ai bien compris).
J'en suis à l'étude, je n'ai pas encore acheter les matériaux mais je rencontre un problème au niveau des menuiseries.
Le coffre déborde de plusieurs centimètres à l'intérieur de l'habitation, de ce fait, je ne peux mettre de fourrure juste au dessus de la fenêtre (comme le préconise Isover).
De ce fait, hormis la lisse supérieure, je ne sais pas comment fixer l'isolation et le placo final.
Je joins des photos pour que ce soit plus clair.
Merci par avance de vos conseils.
Dept : Charente
tu as combien d'epaisseur/montant?
je pense que tu devrais isoler ta maison par l'exterieur ce sera plus efficace Wink
De : Rognac 13 (13)
L'épaisseur du coffre à l intérieur de l'habitation est de 4 cm.
Il s'agit en fait d'un agrandissement que je viens de faire faire, je n'ai pas prévu d'isolation par l'extérieur.
Dept : Charente
Env. 200 message Castres (81)
Vissez une lisse optima avec des steelvis dessus la baie vitrée en laissant 13 mm pour le placo dans le couvre joint.
De : Castres (81)
yack2plac a écrit:Bonjour,
Merci pour votre réponse, je vais étudier cette solution.
Bonne soirée.
Dept : Charente
Membre utile Env. 600 message 35 (35)
Sinon, pour pouvoir visser la plaque sur la largeur de fenêtre, prévoir au-dessus de la fenêtre une fourrure horizontale à raccorder par des connecteurs (ou des raccords d'angles) aux fourrures qui seront fixées de part et d'autre de la fenêtre . Un appui Optima pour la réno (avec chevillage direct dans le mur) placé au-dessus du coffre peut aussi servir à maintenir le bout de laine à poser au-dessus de la fenêtre. Et comme le coffre "mange" 4cm sur l'épaisseur, il faudrait aussi prévoir une laine plus fine et donc avec un plus faible lambda pour compenser la perte d'espace et donc de résistance R. Tu as prévu quoi comme laine ?
Cordialement.
De : 35 (35)
L'isolation que je compte mettre est de la laine de verre type GR32 ou Acoustiplus 032 en 100 mm d'épais avec un R de 3,15.
Dept : Charente
Tu doit pouvoir faire mieux Biggrin
De : Rognac 13 (13)
Regismu a écrit:Tu doit pouvoir faire mieux Biggrin
Dept : Charente
Billou16 a écrit:Bonjour,
oui la ... et tu dois pouvoir trouver plus "naturel" aussi
De : Rognac 13 (13)
Comme quoi par exemple ?
Dept : Charente
La il va falloir chercher un peu en fonction du R de l'isolant choisi ou un pro qui pourra t'en dire un peu plus
moi je te signale juste que tu devrais faire un peu mieux pour ton confort et tes factures d'energie futures Wink
De : Rognac 13 (13)
@ Regismu
C'est vrai qu'en construisant aujourd'hui, c'est plutôt R= 4 qui est conseillé pour la réalisation d'un projet basse consommation. Mais au vu des photos, au stade où en est le chantier de Billou, les menuiseries sont déjà choisies et la réservation existante ne sera pas suffisante pour placer une épaisseur supérieure.... sauf à créer des ébrasements ! :(
@ Billou16
Pour les endroits où les coffres dépassent et empiètent sur la réservation, vise une laine en lambda de 0.030 pour compenser la perte d'épaisseur.
Bon courage.
De : 35 (35)
hicot35 a écrit:Bonjour,
@ Regismu
@ Billou16
Bon courage.
Merci pour toute vos réponses.
Au risque d'abuser un peu, j'aurais besoin d'une petite précision concernant le passage des gaines électriques. Ces dernières se passent bien entre le placo et la laine de roche (et non entre le mur extéieur et la laine de roche) ? Si oui, avec des dormants de 110-120 au niveau des menuiseries, si je fais descendre mes gaines à environ 7 cm du mur, je suis bon (pour éviter que les gaines ne se plient de trop au niveau du plafond) ?
Merci encore.
Dept : Charente
Toujours au sujet de ma fameuse isolation après discutions avec des collègues, nous n'arrivons pas nous mettre d'accord sur 2 techniques :
- 1er technique
Isolation avec de la laine de verre GR32 de 100 avec système optima
- 2ieme technique :
Isolation avec une première épaisseur de laine de verre de 60 (voir 70 un peu tassée), isolation bloquée entre le mur et des rails M48 ; puis pour finir une laine de verre de 45 pour mettre entre les rails (entre croisée avec la première laine de verre).
Quelle solution vous parait la mieux d'un point de vu
- facilité de mise en œuvre pour une personne n'ayant jamais posé de placo,
- coefficient d'isolation,
- cout de mise en œuvre
Merci d'avance pour vos réponses.
PS : Avis au modérateur, je ne sais pas trop si je dois ouvrir un nouveau sujet ou continuer celui-ci .....
Dept : Charente
Bonjour Billou 16,
L'une et l'autre solution sont relativement simples à mettre en oeuvre, dans le cas de l'Optima, on pose une lisse haute (plafond) et basse (sol) puis une fourrure horizontale sur le mur (à 1.35m max du sol) sur laquelle sont clipsés des appuis (tous les 0.60m), sur lesquels est embrochée la laine semi-rigide en rouleaux. La laine GR32 est maintenue par ces appuis et sur la hauteur, comme on ajoute 1cm de plus que la hauteur d'étage pour la coupe, le lé est bien calé entre le plafond et le sol. On finit par la pose des fourrures pour la pose des plaques de plâtre.
Pour la solution montants/rails, on fixe d'abord les rails au sol et au plafond puis on pose les montants dans les rails (tous les 0.60m). On glisse alors la laine derrière les montants qui servent à la maintenir contre les murs. Il est important que l'isolation soit posée de façon continue en la posant derrière les montants et non entre montants car sinon, il y a pont thermique à chaque montant.
La pose en Optima est sans doute un peu plus rapide car avec le GR32 qui fait 1.20m de large, on couvre rapidement les surfaces.
La pose derrière les montants ne facilite pas à mon avis la mise en oeuvre de laine en 1.20m de large, il vaut mieux dans ce cas une laine en 0.60m de large. Poser une laine de 70mm pour la tasser à 60mm ne présente pas grand intérêt : en la tassant, on en chasse l'air et elle perd donc de sa performance d'isolation (c'est l'air qu'elle contient dans ses fibres qui isole). Mieux vaut une épaisseur de 60mm bien posée, bien jointive, qu'une laine en 70mm mais tassée !
Côté résistance thermique : un GR32 en 100mm, c'est un R de 3.15m2.K/W. Avec un GR32 en 60mm, c'est un R de 1.85m2.K/W et après tout dépend du lambda de laine en 45mm mise devant ! Cela ne sera supérieur en résultat que si la laine est en lambda de 0.032W/(m.K). Or ce ne sont pas des épaisseurs fréquemment vendues, tu auras donc à mon avis plus de mal à en trouver. De plus, cela oblige à une double manipulation de laine... donc en temps de pose, c'est pas forcément le plus intéressant...
Pour le coût, comme pour la seconde solution les références ne sont pas les plus fréquentes, cela risque d'être une commande spécifique et tu n'auras pas forcément une vente "au détail"... tu risques de te retrouver avec un minimum de commande imposée...
Tu auras certainement d'autres avis selon les chantiers réalisés ou les habitudes de pose de pros...
Cordialement.
De : 35 (35)
En cache depuis le mardi 25 mars 2025 à 08h07
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos baies vitrées
6
