Problème avec ma prise d'antenne tv
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 23.456 fois
Env. 40 message Six Fours (83)
Je vous remercie déjà pour ce précieux forum qui m'a déjà tant aidé. Seulement, aujourd'hui, j'ai besoin d'une réponse spécifique à mon cas car j'avoue être un peu perdu.
Je viens d'emménager il y a quelques jours, et à mon grand regret, ma prise d'antenne tv dans le salon ne fonctionne pas.
Je décide de la démonter pour voir déjà si c'est bien câblé, sauf que surprise, ok c'est bien câblé, mais il n'y a pas un mais 2 cables qui ne sont pas d'ailleurs pas branchés sur la prise.
Voici les photos :
(ces deux cables étaient reliés ensemble avec un domino (sucre?), qui lui n'était relié à rien)
A quoi correspondent ces cables ?
La prise en elle-même est-elle viable ?
Que dois-je faire pour faire un branchement correct ?
Je vous remercie par avance pour vos réponses, bien cordialement.
Kévin
De : Six Fours (83)
Il faut que tu determines celle qui arrive de ton antenne l'autre cable doit alimenter une autre prise ..
il faut que tu fasses correspondre le cable rigide avec l'axe du milieu et la tresse avec le pourtour ..
c'est clair ? Crying
si tu as besoin d'alimenter l'autre orise un faudra mettre un te de connection
De : Rognac 13 (13)
il faudrait un peu plus d'explications . . .
Tu as quel type d'antenne ? Rateau, parabole ?Appart, maison ?
Merci pour vos réponses.
Je suis en maison et il s'agit d'une antenne râteau. J'ai déja une prise antenne dans une chambre qui fonctionne très bien.
Donc ce ne serait qu'un seul des 2 cables qui ferait office d'antenne, ce ne peut pas être les 2 ?
La tresse doit être en contact avec le pourtour de la prise ?
D'ailleurs, comment le clipper ou bloquer le cable dans la prise, parce que ça s'enquille mais ça ne se bloque pas dedans ?
Merci encore et désolé pour ces questions de débutant.
De : Six Fours (83)
met la photo de l'arriere de ta prise
une prise ça ressemble à ça :
c'est quand tu refermes tout que ça doit maintenir les 2 contacts
De : Rognac 13 (13)
Voici l'arrière de la prise, le truc c'est que quand je flippe, le cable n'est pas "maintenu", il glisse quand même ...
Merci encore
De : Six Fours (83)
N'y a t'il pas un "verouillage" lors de la fermeture /rabat ?
sinon change de prise ..et prends une qui permet de relier tes 2 fils sur la meme .. tu as pu voir qu'est ce que ce 2 eme fil alimenté ? une autre prise ailleur?
De : Rognac 13 (13)
Je ne sais absolument pas où vont ces 2 câbles.
Il existe des prises où l'on peut connecter 2 cables ? A quoi cela ressemblerait ?
Merci beaucoup en tout cas
De : Six Fours (83)
Voila un type de prise mais le meiux c'est d'aller dans un magasin de bricolage et de demander :
generalement c'est sous blister transparent et tu dois pouvoir te rendre compte sur l'arriere si tu peut raccorder 2 cables
De : Rognac 13 (13)
D'accord merci ! Je vais aller voir ça alors !
De : Six Fours (83)
Env. 10 message Loir Et Cher
Pas la peine, c'est juste le câble qui est mal dénudé. De mémoire il faut juste sortir l'ame de 5mm a peu près, ensuite on clipse, ça force un peu et le cable ne bouge plus. Attention au court circuit avec la masse.
Pour le 2eme cable j'espère que c'est une 2eme arrivée (sat par exemple) et non un départ vers une autre prise. Faut pas hésiter a rappeler l'électricien il doit savoir.
Bon courage.
Dept : Loir Et Cher
Bon ben aucun des cables n'a l'air de fonctionné ... je vais faire appel à un antenniste ça me rendra moins gaga ...
Merci en tout cas pour votre aide, c'est très convivial comme forum et très agréable
De : Six Fours (83)
En cache depuis avant-hier à 21h17
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
Guide : installation d'un VDI
Les bonnes idées électricité
