Câblage 2 va et vient et 2 points lumineux
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 6.454 fois
Env. 60 message Bouches Du Rhone
J'aimerais câbler deux couples de deux interrupteurs va et vient commandant chacun un point lumineux dans une grande pièce.
Les 4 interrupteurs sont regroupés deux à deux aux mêmes endroits dans la pièce.
Voici le schéma (tous les fils en 1.5 mm²) :
- Le schéma est il correct ?
- Pouvez-vous me confirmer que le neutre peut mutualisé entre les deux groupes d'interrupteurs (i.e. 1 seul fil neutre dans la gaine de 20 comme sur le schéma) ?
- Pour le retour lampe, je voudrais éviter le orange (navettes) et le noir (fil pilote), le rouge est déconseillé que reste--il... blanc ou gris ? je garde le marron pour le chauffage...
Merci pour votre aide
Le schéma est correct
Vous pouvez mutaliser le neutre et la terre
Pour le retour lampe : violet, blanc, gris.
Carminas
Dept : Cantal
Merci beaucoup Carminas Biggrin
En cache depuis hier à 00h01
