Choix pare-vapeur / freine-vapeur
Ce sujet comporte 21 messages et a été affiché 6.464 fois
Super bloggeur Env. 200 message Pont à Mousson (54)
J'ouvre encore un nouveau sujet concernant ce sujet mais pour savoir quoi choisir dans mon cas.
Ma MOB est en cours de montage, je vais bientôt commander l'isolation donc, je choix du FV/PV vas se faire dans les semaines qui arrivent.
La composition de mes murs (de l'ext vers l'int) :
- bardage mélèze
- Lame d'air
- OSB
- Laine de bois ISONAT 55kg/m2 en 200 mm entre les montants
- Laine de bois ISONAT 55kg/m2 en 100 mm
- Vide technique 35mm
- FV/PV
- Fermacel 12.5mm
La maison sera bien sur équipée d'une VMC DF
Mes questions se portent donc sur le choix du PV/FV et sa position.
J'ai entendu dire que je pouvais le mettre entre les 2 épaisseurs de LB est-ce jouable ou dois-je faire comme indiqué dans la composition précédemment décrite ?
Mon négociant me propose un PV ampatex db90 avec un sd de 23 m, est-ce adapté ou y a t'il mieux ?
Merci d'avance
Reynald
De : Pont à Mousson (54)
Va dans la section devis maison bois du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de constructeurs bois de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les constructeurs bois, c'est eux qui viennent à toi
Super bloggeur Env. 100 message Gap (5)
Je laisse les spécialistes répondre pour le choix du PV, mais en ce qui concerne sa position, juste derrière le parement ne me parait pas la meilleure idée : dès que vous allez faire un trou dans votre fermacell (pose de décoration, fixation de meubles ...) adieu l'étanchéité !
De plus votre technique étant relativement mince la pose du PV avant le litelage du vide technique ne vous donne pas assez d'épaisseur pour percer votre paroi sans risquer de trouer le PV.
Donc à mon avis vous n'avez que deux solutions : le poser entre les couches ou augmenter la taille de votre vide technique et le poser avant le litelage.
De : Gap (5)
J'ai fait une erreur, il y aura 35mm de vide technique. (j'ai corrigé le post initial)
Mais c'est vrai que le fait de mettre le PV/FV entre les deux couches d'isolants supprime le risque de déchirement de celui-ci, c'est pour cette raison que j'envisageai éventuellement cette solution.
Bonjour rel,ce qui est admis dans le dtu :le pare-vapeur peut étre posé au 1/3 (a partir de l'intérieur ),si région froide et altitude supérieur a 600m c'est au 1/4 .Il est préférable de le poser derriére l'isolation de doublage ,surtout qu'avec 100mm la fibre de bois contribuera a réguler l'hygrométrie.
Dept : Calvados
jmd14 a écrit:Bonjour rel,ce qui est admis dans le dtu :le pare-vapeur peut étre posé au 1/3 (a partir de l'intérieur ),si région froide et altitude supérieur a 600m c'est au 1/4 .Il est préférable de le poser derriére l'isolation de doublage ,surtout qu'avec 100mm la fibre de bois contribuera a réguler l'hygrométrie.
derrière l'isolation de doublage, mais de l'intérieur vers l'extérieur ou l'inverse ?
Derrière l'isolation de doublage, mais de l'intérieur vers l'extérieur ? OUI !
Dept : Calvados
Ok, merci pour l'info.
Je placerais mon film entre les deux couches de laine de bois.
Maintenant, reste à savoir si je met un Pare-vapeur ou un Frein-vapeur.
Mon négociant me propose du ampatex db90 avec un sd de 23 m, ca semble être un pare vapeur.
Mon constructeur lui, semble utiliser généralement de l'Isovert Vario Duplex qui est un frein-vapeur.
A votre avis, quel est le mieux ?
Rel a écrit:Ok, merci pour l'info.
Bonjour ,celui ci convient et il est surement moins cher .
Dept : Calvados
Membre super utile Env. 5000 message Aveyron
Bonjour ,
Encore une fois le vario est conçu et garanti ,pour être utilisé et seulement utilisé dans le cadre de la paroi Vario d'isover voir l'ATECH ( config laine de verre ,contreventement exter OSB 9mm .... et certaines conditions requises).
Donc comme le petit gars du 14.
Guide forum construire tout savoir sur la RT 2012 http://www.forumconstruire.com/guides/voir-gid_92,rt_2012.php
Membre utile Env. 600 message 35 (35)
Rel a écrit: Maintenant, reste à savoir si je met un Pare-vapeur ou un Frein-vapeur.
L'AT Vario ne prévoit pas la pose à 1/3-2/3 (ou 1/4-3/4) de R donc plutôt Ampatex proposé, sachant que tout pare vapeur avec Sd > 18m peut convenir suivant DTU MOB.
Cdt.
De : 35 (35)
Bon, finalement, je crois que je vais bien utiliser de l'Ampatex DB90 mais entre le fermacel et la laine de bois. Mon constructeur me déconseille de le mettre entre les deux couches d'isolants.
Vu que les avis divergent sur cette solution, je préfère pas prendre de risque et rester traditionnel.
Merci tous le monde.
Bonsoir, dites a votre constructeur de lire le dtu 31.2 chap.8,43 . Cela lui évitera de dire n'importe quoi !
Dept : Calvados
Bon, nouvelles questions.
Pour les mur, je pars donc sur l'ampatex db90 avec un sd de 20m. Le problème c'est le conditionnement, il est en rouleau de 150m2 or, il ne m'en faut que 200m2, n'y aurait-il pas une alternative avec un conditionnement plus petit ?
Autre question au sujet de ma toiture. J'ai un bac acier isolé de 80mm sans lame d'air en dessous (sinon perte du bénéfice du bac acier isolé) en dessous, je met donc 400mm de LB. Mon constructeur me conseille de mettre un PV avec un sd > à 100m pour éviter que l'humidité reste bloqué sous le Bac acier. Est-ce correct et quel produit prendre ?
Dur dur d'être certain de ce qu'il faut faire, tous le monde a l'air de se contredire sur le Net (et même IRL)
Merci d'avance
Bonsoir ,
Qui construit vous? ou le constructeur?
philyu a écrit:[
Lui me fait l'ossature, moi le reste. C'est pour ça que je me renseigne. D'ailleurs, je crois que je me renseignerais autant même si ils me faisait tout
Rel a écrit:Bon, nouvelles questions.
Merci d'avance
Bonsoir , vous aurez donc une toiture chaude isolée entre panne sans lame d'air. Le dtu précise que cette disposition concerne les locaux a faible hygrométrie .Le pare-vapeur sous isolant doit étre parfaitement étanche et le rester dans le temps.
Dept : Calvados
C'est ce que j'ai cru comprendre en effet. D'où le PV avec un sd important. Bien sur, je sais que je vais devoir soigner la pose. Si vous avez des conseils, je suis preneur. Marque, astuces ou autres ....
Bonjour Rel,
Rel a écrit:Bon, finalement, je crois que je vais bien utiliser de l'Ampatex DB90 mais entre le fermacel et la laine de bois. Mon constructeur me déconseille de le mettre entre les deux couches d'isolants.
Merci tout le monde.
Pour être conforme au DTU 31.2 (maisons et bâtiments à ossature bois), lorsque les isolants sont en fibres de bois (conformes à la norme NF EN 13171), "ils doivent faire l'objet d'un Avis Technique ou d'un Document Technique d'Application visant favorablement leur emploi dans le domaine considéré" et leur mise en oeuvre se fera donc conformément au DTU 31.2 et à l'AT de l'isolant choisi.
L'isolant que tu as choisi dispose d'un AT où l'usage en MOB est validé et tu dois donc suivre les indications de pose qui y sont décrites pour avoir la garantie constructeur : la pose en murs MOB est décrite dans le paragraphe 4.10 de l'AT et le pare vapeur est y indiqué non pas en pose 1/3-2/3 de R mais au-devant de l'isolant, qu'll soit posé en simple ou double couche, soit entre l'isolant et le parement. De plus, il peut être avec un Sd>ou= à 18 mètres, si le montage des murs prévoit une lame d'air ventilée sur l'extérieur derrière le revêtement extérieur, ce qui est le cas des murs MOB avec bardage ventilé. Tu n'es donc pas obligé de partir sur du 90m si tes murs correspondent bien à ce montage.
Cordialement.
De : 35 (35)
Salut,
le db90 à un sd de 20m, pas 90m. Je suis donc conforme aux dtu.
Env. 300 message Charente Maritime
Je crois ( mais pas affirmatif) que l'intello + est conseillé quand on fait une pose devant isolant ( côté parement/BA13 ), il permet d'évacuer lors de faible hygrométrie le surplus de vapeur d'eau qui serait contenu dans l'isolant.
2 grandes marques de scotch ressortent pour avoir de la qualité durable: proclima et siga.
Dept : Charente Maritime
Bonsoir Rel,
Rel a écrit:Salut,
Autant pour moi ! Oui, c'est bien 23m pour le DB90 Ampatex, il correspond donc bien à ce qui est requis et peut donc être posé entre le parement et ton isolant, conformément aux prescriptions de pose décrites dans son AT.
Cordialement.
De : 35 (35)
En cache depuis avant-hier à 13h28
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
