Escalier suspendu avec cables en autoconstruction
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 10.762 fois
Super bloggeur Env. 200 message Pont à Mousson (54)
J'aimerais bien faire un escalier de ce type dans ma futur MOB :
Est-ce que quelqu'un d'entre vous aurais des idées, plans, sites web ou autre pour réaliser soit-même un escalier similaire ?
Merci d'avance
Reynald.
De : Pont à Mousson (54)
Ne vous prenez pas la tête pour la création d'un escalier...
Allez dans la section devis escalier du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-16-devis_escalier.php
Dans la mesure où la structure du bâtiment permet une solide fixation latérale des marches côté mur et des câbles au plafond ce type de réalisation est sans difficulté particulière.
Il suffit de dessiner l'escalier en utilisant les abaques habituelles, de couper ou faire couper les marches et de vous fournir en quincaillerie.
Les câbles et quincaillerie inox (si c'est votre choix) sont généralement moins coûteux en boutique d'accastillage que chez les grossistes plus orientés bâtiment.
Cordialement.
Dept : Loiret
J'aurais tendance à penser que le côté "suspendu" est juste pour la déco/ pour faire garde corps, enfin, faut que ça tienne vraiment (pas besoin des câbles) côté mur...
Avec une mob donc pas de mur porteur plein en béton dans lequel tu pourrais arrimer des goujons, faudrait faire un limon métallique avec de quoi fixer les marches en bois (marches en métal qui viennent s'encastrer dans un caisson bois comme chez Kozac, ou sur lesquelles tu fixes tes planches en bois...).
De : Dijon (21)
C'est clair que c'est pour la déco, mais dans ce cas, tant qu'a faire je privilégierais que des marches suspendue. Souhaitant faire l'escalier moi même et ne sachant pas travailler le métal, je m'orientais vers le système de câbles pour ne pas à avoir a faire un système de fixation de fou contre le mur.
j'étais d’ailleurs tombé sur un blog bien sympa ici : http://passivmy.skynetblogs.be/archive/2011/10/25/escalier-suspendu.html
mais l'auteur de semble pas répondre à mes questions, peut-être qu'il traîne ici.
Membre utile Env. 2000 message Moselle
Rel a écrit:C'est clair que c'est pour la déco, mais dans ce cas, tant qu'a faire je privilégierais que des marches suspendue. Souhaitant faire l'escalier moi même et ne sachant pas travailler le métal, je m'orientais vers le système de câbles pour ne pas à avoir a faire un système de fixation de fou contre le mur.
lors de ma construction, j'avais prévu un mur en de cloison de 20cm en béton plein, afin de pouvoir y fixer des platines métaliques habillé ensuite d'une marche en bois.
J'ai prix contact avec un soudeur en ferronerie, il m'a fourni 3 pseudo-marches (platine métalique d'1cm d'épaisseur, de 15 x 20cm sur laquelle était soudé 2 tubes métallique carré de 40 x 40 x 3mm en guise d'essais.
J'ai fixé au moyen de 6 tire-fond de 10 x 70 au mur...
Ben...
C'est solide, je pense fiable, mais sur des longueur de marche de 80cm, un effet ressort se fait sentir lors de montée ou descente dès qu'on ne rase plus le mur...
Ma femme, n'étant pas rassuré lorsqu'elle ressentait le léger fléchissement en bout de marche (évalué à env. 1cm), nous n'avons pas donné suite à ce type d'escalier...
Avec des suspentes en bout de marche, l'effet ressort devrait être supprimé, mais sans, c'est esthetique, mais pas agréable à l'utilisation...
Dept : Moselle
Ça aurais pu être sympa ton escalier, mais moi,je n'ai pas de mur en béton. Ça risque d'être dur de faire comme toi. À moins de faire un limon métallique entier. Ça t'as coûté combien ton test ?
Rel a écrit:Ça aurais pu être sympa ton escalier, mais moi,je n'ai pas de mur en béton. Ça risque d'être dur de faire comme toi. À moins de faire un limon métallique entier. Ça t'as coûté combien ton test ?
Rien, c'est une connaissance, il m'a fait ça avec des chute histoire de voir si cela pouvait me convenir...
Dept : Moselle
Env. 500 message Perpignan (66)
c'est pas mal cette idée mais pourquoi l'avoir écartée sans essayer de la perfectionner.
la plaque plus longue au dessus et en dessous des tubes plus des renforts soudés de forme triangulaire(ou un autre tube pour donner un forme de triangle) entre les tubes et la plaque(surtout dessous les tubes mais pourquoi pas aussi au dessus) et des fixations chimiques à la place des tirefonds.
si vous avez d'autres idées je suis preneur car justement j'ai un ami qui rénove une maison et aimerait ce style d'escalier.
De : Perpignan (66)
dany66 a écrit:Bonjour,
Je souhaitais, si je partais avec cette configuration, que seules les marches soient apparentes tout en laissant un maximum d'espace entre les marches...
Avec un renfort triangulaire, celui-ci ne pourrait plus être masqué par la marche ou alors il est nécessaire d'avoir une marche d'une forte épaisseur réduisant alors l'espace entre chaque marche...
Bref, une section de tube carré de 60 x 60 aurait sans doute encore fortement atténué l'éffet ressort en bout de marche, mais 60mm + dessus de marche en 20mm + dessous de marche en 15mm, cela revient à avoir une marche de près de 10cm d'épaisseur...
Avec une hauteur de marche à franchir de 18cm, cela me laissait que 8cm de libre sous chaque marche...ça fait très (trop) peu à mon goût...
Dept : Moselle
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 01h45
Devis escalierArtisan
Devis escalier
Choisir son escalier
10 idées d'escaliers en métal
Photos d'escaliers avec rembardes en verre
