Prepraration dalle béton 60m2 pour garage
Ce sujet comporte 33 messages et a été affiché 13.814 fois
Env. 30 message Pourrieres (83)
Je cherche des renseignements et conseils pour réaliser ma dalle béton de 60m2 pour mon garage.
Cette dalle est de type flottante, les murs périphériques sont déjà posés.
Je voudrais savoir:
1) la hauteur du ballast ainsi que sa dimension
Préconisée
2) la hauteur de sable gravier
3) la hauteur de la dalle béton pour ne pas avoir de problème.
J'ai entendu qu'a partir de 20m2 il fallait mettre des joints de dilatation. En quoi sont ils fait ces joints? Comment faut il les positionner?
Je vais mettre 1cm de polystyrène sur pourtour de la dalle pour ne pas forcer sur les murs. Et ce suffisant?
Merci d'avance
De : Pourrieres (83)
Dans l'ordre :
- Forme de 20 cm compactée
- Couche de sable de 5 cm
- Polyane 150 micron
- Dallage béton de 12 cm dosé à 350 kg/m3 ou C20/25 (béton de centrale)
- Treillis soudé ST 25 C
- Pas de joint de dilatation
- Joint périmétrique 1 cm : OK
Dept : Eure
Super merci
Autre question; puis je utiliser des parpaings de chainage pour réaliser un linteau de porte de garage?
Chaquant qu'au dessus du linteau Je remettrai un chainage périphérique sur tout le tour du bâtiment pour consolider l'édifice.
Pour une ouverture de garage (de l'ordre de 2,50 ?) un bloc chainage ne convient pas : ça laisse une section de béton d'environ 8 x 14 cm, bien insuffisant pour cette portée.
Et le chainage au dessus n'est pas un linteau...
Dept : Eure
Ok.
L'ouverture fera 2m40 de large. Dois je couler carrément dans un coffrage de 20x20 alors? (dimension des agglo)
Avec quel type de ferraille?
Pour te répondre, il faudrait savoir ce que ce linteau aura à supporter.
Dept : Eure
La toiture.
Il faut imaginer un bâtiment de 6mx6m avec sur un côté deux ouvertures de garage de 2m40 chacune separées par un pilier de 20x20x50 (agglo à chainage vertical).
La toiture est une double pente à 30 degrés de tuiles type romane.
Est ce qu'un grand linteau de 20x20 couvrant les deux ouvertures suffirait?
Je veux dire qu'au dessus des ouvertures de garage c'est directement la toiture. Coté pentu du toit. pas sûr le côté du garage ou les fermettes seront plaquées.
Je ne sais pas si je me fais bien comprendre là...Crying
Bloggeur Env. 2000 message La Teste De Buch (33)
Photo ? plans ?
De : La Teste De Buch (33)
Voici un plan de mon futur garage
.plan de mon futur garage de 60m2, monté en Agglo
J'espère que tu n'as pas l'intention de mettre un plancher ?
Linteaux béton 20 x 20 ht (coffré).
Armature Eurarma LPF1R ((PointP) avec 2 HA 10 en bas. Dimension 10 x 15 ht.
Béton dosé à 350 kg/m3 ou C20/25 (béton de centrale).
Pour le poteau entre les deux linteau, il est normalement interdit de faire une pile de maçonnerie porteuse de 50 cm (mini 80 cm).
Dept : Eure
2.40m + 2.40m = 4.80m
6m - 4.80m = 1.20m
1.20m /3 = 40cm
soit 3 pile de 40 cm .....
soit y'a une erreur dans tes cotes soit va falloir allonger le garage ou raccourcir la largeur des portes
Non. En partant de gauche à droite:
50 d'agglo
2m40 porte
50 d'agglo
2m40 porte
20 petit retour d'agglo
Est ce qu'un linteau de 20x20 suffirait!
Ai je besoin de le prolonger jusqu'au bout du bâtiment ( linteau de 9m de long) pour supporter les fermettes et la charpente?
Env. 800 message Busseol (63)
Citation: Pour le poteau entre les deux linteau, il est normalement interdit de faire une pile de maçonnerie porteuse de 50 cm (mini 80 cm).
Sérieux ?
Ah merde moi qui avait prévu la même façade en 6m avec deux portes de garage de 2,4m ,faut que je trouve une autre solution alors!
Mais comment faire?
Maison 117m2 (plein pied)
Terrain 850m2 a Busséol
De : Busseol (63)
En cache depuis avant-hier à 01h08
