Choix poêle à bois pour maison 230m2, 600m3
Ce sujet comporte 35 messages et a été affiché 20.805 fois
6
Env. 20 message Cher
Bonjour, je m'adresse à vous afin de trouver des pistes pour un chauffage principal par poêle à bois.
la maison : 230M2 sur deux niveaux, carrée, hall central accueillant le poêle (rectangle rouge sur plan joint), murs brique 20cm. entièrement sur sous sol demi enterré. Combles isolée laine de verre 200mm.fenêtre simple vitrage. pas de VMC.
volume à chauffer : 600m3
j'ai une hauteur sous plafond me permettant l'installation d'un système de redistribution de chaleur si cela peut s'avérer utile.
budget : 1500euros max (ouille)
voila si vous avez des idées, notamment sur la puissance du poêle... je suis preneur
je me doute bien qu'un poêle seul ramera pour un tel volume à chauffer, voir n'y arrivera pas en totalité, et que l'idéal serait un chauffage central, mais j'ai quand même de bon espoir étant donné l'emplacement du poêle et peut être l'inertie de la brique.
en attendant merci
cordialement
plan rdc. le rectangle rouge correspond à la position du poêle
plan 1er étage
Dept : Cher
Env. 900 message Isere
il vous faudra impérativement un système de distribution. Le soucis ce sont les portes que l'on ferme en général ;)
Si vous voulez que la température de toutes les pièces soit acceptable (>17°) cela ne peut se faire avec les portes fermées.
Un des poële pas cher (<900 euro) le plus puissant que je connaisse est celui ci
http://www.supra.fr/nos-solutions/poeles/gotham-117113.html
J'ai un ami qui chauffe 500m3 avec mais il a du double vitrage
Avez vous des prises d'air dans les fenêtre? Il faut alimenter le poele en oxygene ;)
Pour la redistribution, optez pour ceci: http://www.poujoulat.fr/produit/74/36/2/conduits-de-fumee-is[...]haud-confort-poele.html
http://www.youtube.com/watch?v=Qoo7ovb1KfY
Je ne connais pas par contre le prix de ce système
Bon courage
Dept : Isere
bonjour silverarrow38 et merci de votre réponse.
concernant les portes fermées j'avais dans l'idée de laisser une lame d'air de 5cm en bas de chaque porte, pas de prises d'air aux fenêtres mais la maison est sur sous sol donc je peu aisément percer la dalle sous le poêle pour l'arrivée d'air.
le poele supra gotham est justement celui que j'avais en vue, j'ai posté un message d'ailleur sur le post du gotham.
le plus embêtant dans tous cela c'est l'inconnu, à savoir comment va se comporter la chaleur émise du poêle, va t elle monter direct à l'étage pour transformer les chambres en four puis redescendre ensuite, va t elle bien circuler au rdc, n'y a t il pas de mini courants d'air dans la maison qui influeront sur celle ci. Bref autant de question qui n'auront de réelle réponse qu'une fois le poêle en fonction. peut être serait il judicieux de voir dans un premier temps comment se comporte le poêle seul? puis en fonction du résultat adjoindre divers équipement? systeme redistribution ou VMC simple ou double flux...
en tout état de cause pensez vous que la configuration de la maison permette un chauffage principale par poele a bois ou est ce utopique au regard du volume à chauffer?
Dept : Cher
Si vous installez une VMC double flux, ca marchera très bien et l'air sera bien réparti dans la maison. Je ne l'ai pas mentionné car je ne sais pas quel est la nature des travaux que vous pouvez faire
Ce qui est difficile à évaluer ce sont les pertes que vous aurez avec vos simples vitrage. L'ajout de gros double rideaux est fortemment conseillé
Pourquoi n'allez vous pas voir un revendeur de poeles gotham avec vos plans pour lui poser des questions? Ce sera peut être plus simple
Il fait très froid en hiver chez vous ou pas?
Je pense que le poêle tiendra la route. Maintenant est ce que ce sera le cas avec votre dos? ;) Il faudra la charger la mule
Dept : Isere
La VMC double flux en lieu et place d'un systeme de redistribution de chaleur?
Dept : Cher
stonerrock a écrit:La VMC double flux en lieu et place d'un systeme de redistribution de chaleur?
mauvaise idée, la vmc n'est pas conçue pour çà, elle n'a pas la puissance necessaire.
Dans une maison comme celle là : ancienne, simple vitrage, peu d'isolant et certainement les ponts thermiques qui vont avec, je ne verrais même pas d’intérêt à installer une DF pour la fonction "ventilation de la maison", ce serait du gaspi.
Elisa (ma maison est très bien isolé), si je demande à ma VMC DF de forcer sur la chauffe, elle chauffera les pièces. Je l'ai vérifié deux hiver de suite. J'ai une Atlantic Duolixmax et cela fonctionne car ma bouche d'aspiration de cuisine et à moins de trois mêtres.
Maintenant il est vrai que dans la maison de stonerock, l'isolation n'a pas l'air au top :(
Dept : Isere
en effet cette maison n'est pas du tout isolé ....
simple vitrage et 200mm au plafond ..quid sur les murs ..ce n'est pas du tout isolé Crying
si tu veux te "faire" peur " fait un test à la camera thermique cet hiver lorsque tu vas chauffer ta maison Sad
donc pense d'abord à isolation efficace et suppression des ponts thermiques et etancheité avec VMC hygro après tu pourras penser chauffage avec une puissance de chauffe/besoin tres tres amoindri
et une VMC meme DF ne chauffe pas .. ..
De : Rognac 13 (13)
Regis, je n'ai JAMAIS dit que la VMC chauffait.. Elle aspire l'air à 25-26° de la maison au niveau de la cuisine en hiver et le renvoie à 21° dans toute la maison y compris les chambres du haut.
J'ai une pompe à chaleur air eau qui chauffe la maison (plancher chauffant en haut et en bas) mais quand le poële tourne à plein régime, la chaudière est arrété et les chambres sont tout de même à 19°c tout la nuit avec le poele qui tourne et la VMC qui fait circuler l'air chaud dans la maison (à étage)
Dept : Isere
SilverArrow38 a écrit:Elisa (ma maison est très bien isolé), si je demande à ma VMC DF de forcer sur la chauffe, elle chauffera les pièces. Je l'ai vérifié deux hiver de suite. J'ai une Atlantic Duolixmax et cela fonctionne car ma bouche d'aspiration de cuisine et à moins de trois mêtres.
c'est la phrase en gras qui prete à confusion
tu as le lien du recit de ta construction ? tu dis ta maison bien isolée tu peut donner des details concrets
De : Rognac 13 (13)
À vrai dire je ne cherche pas à trouver la solution ultime pour avoir une facture chauffage la plus réduite possible. juste savoir quel type de poêle permets de chauffer le volume de ma maison. pour être concret il faut 3000€ de fuel par an pour le chauffage, j'habite une région ou je peu toucher le bois à 35 40€/stère. donc si je doit passer 20 stères au lieu de 10 sur une maison parfaitement isolé ça n'est pas vraiment un problème. Ça ne fera jamais que 800€ par hiver au lieu de 400€, ce qui sera bien entendu beaucoup mieux que le fuel actuel. de plus je pense que vue la taille de la maison le retour sur investissement en faisant une nouvelle isolation serait rédhibitoire. entre deux mauvaises solutions le choix va pour la moins pire.
Dept : Cher
J'ai repris le message de "stonerrock" pour bien le mettre en garde : on lit souvent que la DF sert de diffuseur de chaleur, c'est faux sauf dans des cas particuliers et pour seulement quelques degrés.
Dans son cas, vu la config çà ne marchera pas et même avec un poele super puissant ce sera très inconfortable car avant que la chaleur se diffuse, çà va cuire autour du poele, je ne voudrais pas y habiter (çà tombe bien, 'suis pas invitée ).
il parle d'un budget maxi de 1500€ pour le système de chauffage, ce n'est peut-être pas pour mettre 3 fois plus dans une DF.
mais on en sait pas assez sur cette maison : budget mini avec des volumes pareils ok,
mais quid des corvées de bois ? çà va être un gouffre -en temps de "corvées"- et j'espère qu'il a le bois gratis sinon, au lieu de se focaliser sur le prix du poele, il vaudrait mieux faire le calcul sur quelques années de chauffes, au prix du stère çà risque d'être dissuasif.
quand à : "compter sur l'inertie de la brique de 20" , vu le descriptif pas sur que ce soient des briques alvéolées, j'espère qu'il y a un isolant sur les murs.
et cette maison a-t-elle un chauffage actuellement ?
et... pour en revenir au poele avec DF :
SilverArrow38 a écrit:Regis, je n'ai JAMAIS dit que la VMC chauffait.. Elle aspire l'air à 25-26° de la maison au niveau de la cuisine en hiver et le renvoie à 21° dans toute la maison y compris les chambres du haut...
25-26° dans la pièce de vie rien que pour çà je n'en voudrais pas ! en ce moment il fait 25-26° dans l'appart, je trouve çà vraiment insupportable (mais doit faire 35° dehors alors je reste enfermée).
edit : "stonerrock" a posté pendant que j'écrivais, tant pis je poste quand même.
Puisque la chasse au gaspi n'est pas le sujet :
stonerrock a écrit: peut être serait il judicieux de voir dans un premier temps comment se comporte le poêle seul? puis en fonction du résultat adjoindre divers équipement? systeme redistribution
c'est à mon avis la meilleure solution.
un peu dommage sachant qu'il existe encore des aides à la réno pour l'amélioration de l'isolation et cie, mais ce n'est pas le sujet, j'arrête
Donc au final le mieux, ou le moins pire ca depend de voir les choses, reste la solution du poêle avec ajout d'un système de redistribuons de chaleur qui viendrait "pomper" la chaleur dans la pièce du poêle permettant d'y abaisser la température et d'uniformiser la température dans les autres pièces?
Dept : Cher
Et pour en revenir au poêle avez vous d'autre suggestions que le gotham? mon choix doit il se faire uniquement sur la puissance ( forte ) du poêle? Ou y a t il de nouvelles avancées technologiques permettant de réduire la puissance avec une efficacité équivalente? ( double combustion etc etc)
Dept : Cher
Devis poeleArtisan
Devis poele
6
