Alarme ATLANTIC'S ST-V kit 11
Ce sujet comporte 178 messages et a été affiché 105.926 fois
47
J'ai suivi vos échanges avec intérêt. Voici ma question :
Je possède actuellement une alarme Vérisure que je souhaite abandonner pour des raisons de coût. J'ai plusieurs zones qui me permettent d'activer un détecteur de mouvement extérieur sans activer celui de l'intérieur quand mon chien est dans la maison. J'ai lu dans un essai de l'alarme Atlantic que tous les détecteurs de mouvement sont activés en mode total et désactivés en mode partiel. Existe-t-il un moyen de les activer séparément pour répondre à mon besoin (chien) ?
Env. 90 message Nice (6)
Je pense que qu'il est possible de désactiver un détecteur. C'est un peu ch.ant dans ma version mais peut être plus simple dans les récentes. En tout cas, les détecteurs ne réagissent pas jusqu'à un certain poids. J'ai un petit chien (10kgs) et il ne m'a jamais déclenché l'alarme.
De : Nice (6)
Il me faudrait une solution simple avec les 2 options : chien présent ou absent.
Le chien fait 20 kg et j'ai lu que les détecteurs de mouvement ne prennent en compte que les animaux jusqu'à 15 kg.
Bah... régime !
Pas de solution "fiable", il faudrait augmenter le faisceau du bas pour ne pas qu'il détecte les chiens en exterieur donc de facto installer plus haut le detecteur qui perdrait alors toute sa valeur.
Autant économiser et plutot s'axer sur de la défense périmétrique. A 26€ le contacteur par fenetre, le calcul devrait etre vite fait.
En gardant qques volumétriques genre salon et couloir si les chiens n'y vont pas.
Il faut savoir qu'un détecteur exterieur correct est un détecteur double faisceau qui va contenir un emetteur pour la détection ir ou de mouvement, + un autre qui va etre armé en permanence pour gérer l'antivol et l'effraction, donc il faut rajouter un contact magnétique ou un rupteur sur chaque bloc, bilan en moyenne 270€ par piece.
Merci SRF
En fait, le problème vient du fait que le chien reste dans la maison (dans toutes les pièces du bas). Donc, si j'ai bien tout compris, je protège l'intérieur par des périmétriques (contacts magnétiques) et l'extérieur par des volumétriques...
Oui mais garde obligatoirement un axe de passage.
Normalement avec le chien ça doit calmer l'envie de rentrer mais en sécurité on protege toujours les axes de passages donc couloir et salon.
Si un jour le chien est malade, chez le véto, ou alors en promenade avec lui, si un des axes de passage est protégé le visiteur se fera prendre.
OK ! C'est ce que j'ai avec mon alarme Vérisure. Je n'active l'intérieur que quand je pars avec mon chien.
D'où ma question : peut-on, avec une Atlantic, avoir en même temps une volumétrique active à l'extérieur et une volumétrique inactive à l'intérieur ?
Si l'interieur est mis en mode partiel oui, donc réglage à 1 ou 2 suivant si tu veux un delais d'entrée ou pas.
sinon poser un detecteur volumétrique dans un passage lorsque le chien est absent, et quand il est là il suffit de le reposer dans un placard
Membre utile Env. 2000 message Aix (13)
Bonjour a tous
si je peu vous éclairez sur le sujet .
le mode partiel qui veut dire une partie des détecteur en fonction,  comme par exemple les détecteurs d'ouverture ou vibration ,  mais il est possible de mettre également un volumétrique en partiel  dans les endroits ou vous ne pouvez pas circuler , à intérieur d'une habitation .
le mode  Totale qu'il veut dire, toutes les partie en fonction de l'habitation,  qu'ils seront Activer( en partiel et Totale )  donc les périmétriques et les volumétriques , peut importe les détecteurs infrarouge ou ouverture ILS aimant etc..  , ou  bien d'autre moyen de détection.
Mais si vous avez des animaux chien ou chat , vous pouvez installer le détecteur rideau MD-448R a intérieur ,   juste au dessus de la hauteur de votre animal , quoi que les chat pose des problèmes de saut  et grimpé.
ou bien , incliner le détecteur vers le haut , vous avez la possibilité de supprimé les fenêtres du bas avec un scotch double face a l'intérieur du Fresnel ,  sur la première ranger du bas  , "une astuce"
le meilleur moyen de vous prévenir des fausse alarme lier au animaux , son les détecteurs par faisceaux infrarouge actif et non passif , un rayon infrarouge invisible , mais , mais bien espacé de quelques dizaine de cm entre les   deux ranger des faisceaux en général  15cm  mais vous devez rompre les deux faisceaux pour créez une alarme,  donc il faut 30cm  minimum , il existe des détecteurs avec compteur impulsion qui fait que vous pouvez régler la tolérance  de passage devant un faisceaux que ça soit actif ou passif , mais bien rare sur les actif , si vous installer votre poutre, veillez quel soit a la hauteur d'un corps d'animal minimum si vous l'installer dans un jardin , mais pas le cas pour une façade avec fenêtre bien avancé sans porche ,  ou avoir des volet en bois classic ou volet roulant .
Pour les personnes qui ne comprenez pas,  Actif sont des liaison de détection infrarouge invisible ou visible , qu'il répond a une rupture de faisceaux, peu importe la rupteur volontaire ou accidentel  par sabotage ou autre , la méthode LED infrarouge est pulser avec un choix de changement de la fréquence porteuse avec un micro-switch ,  pour une économie d'énergie le faisceaux  sont balayer exemple : Vous avez de 2 a 12 faisceaux pour hauteur allons jusqu'à 2 m et distance de détection de plusieurs mètres .
Le passif et une autre forme de détection qui est optique par PIR de présence de rayonnement d'une fréquence infrarouge dégager spécialement par une corps vivant,  un animal ou humain , mais les condition du capteur à une fréquence bien spécifique et filtré par une fenêtre passe Bande   capté dans le petit composant rond de 1cm , un double élément pyroélectrique  qu'ils vont ce charger et se décharger l'un après l'autre , a chaque fois que vous passer devant l'optique par réfraction,  une seul petite fenêtre d'une lentille de Fresnel par échelon suffira nécessaire  a concentré , cette dernière va réaliser le plus important  travail , la différence , qui veut dire , le passage de plusieurs fenêtre de cette lentille va déterminer la détection et le nombre d'impulsion , c'est pour cela que nous avons le plastique devant un détecteur en forme de rectangle ou dôme " hachuré  à échelon " , qu'il forme des  lentilles une sorte de loupe qui va concentré le rayonnement infrarouge reçu par le corps Humain  par exemple , mais la quantité de rayonnement n'est pas la même pour un corps de quelques KG , a une personne de grosse corpulence,   comme un animal va plutôt êtes détecté de près mais pas de loin , ou va Totaliser moins  de fenêtre  pendant son passage devant la lentille de Fresnel qu'un humain , en fait le Fresnel sert a diviser a quantité d(impulsion nécessaire par rapport un système temporisation tampon mémoire d'activation numérique..
En générale sur les détecteurs vous avez des micro-switch pour les basculer en Binaire pour le  choix des impulsions , les fameux passage devant chaque fenêtre de Frasnal, les réglage son au nombre de 1 à 3 impulsions , donc plus vite vous serez détecté avec des risque de fausse alarme avec la position 1 , plus vous allez vers le choix 3 , vous rendrez les fausse moindre, exemple comme  les impulsions lier au perturbation lumineuse ou encore les passage des petit animaux, que nous voulons évité au maximum .
Merci Monsieur  FRESNEL pour son invention
Vous avez sur les lentilles de Fresnel des ranger de fenêtre sur  3 à 4 niveaux , sur chaque ranger vous avez plusieurs fenêtre de 2 à 12 environ , touts dépend des détecteurs et leur utilisation , qui va déterminer les différents faisceaux focale sur plusieurs niveau de la pièce a protéger,   le Fresnel le plus bas vont êtres à  2m environ,  le 2 eme niveau va plutôt être a 6 m  environ,   le dernier niveau va êtres plus au moins a 10° environ a l'horizontal a 12 m , pour les majorité des détecteurs d'alarme , puis vous avez d'autre plus concentré qu'ils peuvent aller a plus de 18 à 22 M  type barrière.  10°
il ce rajoute la sensibilité de capteur infrarouge , qui va êtres ou déjà prérégler en usine ou ajusté par un dispositif par switch ou résistance ajustable , qui va amplifier la réception de rayonnement  du corps vivant " infrarouge passif"
le souci de ce procédé reste valable a condition d'êtres vue par le détecteur , c'est pour cela un détecteur infrarouge passif , va détecté des personnes dans le même environnement interrupteur mais pas s'il est a extérieur,  comme derrière une fenêtre , il ne sera pas détecté  le verre fait obstacle au rayonnement infrarouge si vous êtes a extérieur , comme pour le sens  contraire , il est de même pour les habillage thermique qu'il vont ralentir ou supprimé la détection , un peu comme les détections des objet commerciale  ou alimentaire, sécurité des vêtements  devant les protiques , avec un sac blinder d’aluminium ne détectera pas les badge de sécurité , c'est pour cela que les commerçant en détourer l' enjeux par des détecteur de métaux a entré des magasins , donc pour nous en alarme , nous avons détourner les risque par les double technology de détection qu'elle soit en ET / OU  logiquement ce qui veut dire ou les deux technique a même temps ou la deuxième et sera complémentaire pour la confirmation d'un vrai passage infrarouge  corps vivant et mouvement d'une personne ou autre.
Donc pour bien vous protéger dans une habitation , adapté une protection périmétrique de infrarouge actif sur plusieurs Faisceaux  au minimum d'un mètre de hauteur , pour ne pas contourner ou sauté par dessus .  les espace seront de 15cm minimum sur chaque rayon  , il faut en coupé au moins deux en générale pour une alerte .  bien adapté sur les façades d' habitation sur plusieurs mètre donc vous aurez toutes les ouverture protéger a même temps , bien proche du mur vous aurez le moins possible des fausse alarme qu' elle seront en partiel quand vous êtes présent ou pas a la maison .
Donc à retenir
MD-448R pour les animaux a l’intérieur .
ABX 2010 Barrière infrarouge pour la protection extérieur , qui faut câbler avec 2 paires de fil  0.25mm
si non,  il vous reste un joker , installer deux détecteurs infrarouge passif avec la possibilité de la Technology Meiantech "détection RELATIVE"   ,  très bien a extérieur avec la double technology  IR /MW   ou même Double IR a condition d'avoir les réglage de chaque capteur indépendamment  sensibilité , Impulsion sur chacun de capteur quand il existe deux superposer.
En espérant vous apportez quelques notions en bref , un conseil protéger vous de l’extérieur bien avant l'intérieur , surtout , tout est faisable avec les centrale de marque Meiantech ,
les prochaine   alarme vous n'aurez plus besoin des détecteurs, Mais vous allez avoir des caméras avec détection numérique  en Wifi,  avec la possibilité des détecteur que nous connaissons et également la nouvelle bande ZigBee , qu'elle fonctionne en Wifi nouvelle génération , l’avantage de cette technologie est la Bi-direction  transmission full-Duplex  a très faible consommation de 2 à 3 année tout dépend de la Pile utiliser , vous serez en temps réelle les statuts de chacun des accessoires,   il est donc possible avec une classic caméra  enregistrement vos vidéo est elle sera votre porter en cas intrusion , sur disque dur numérique  ou Cloud  serveur , sans compté la domotique en Wifi     Home connect ZigBee
Bien cordialement
De : Aix (13)
Env. 200 message Vendee
Après plusieurs tentatives d'intrusion dans le quartier ces dernières semaines, j'envisage également d'installer un système d'alarme mais plus particulièrement avec détection extérieure mon but étant d'éviter que ces personnes ne rentrent chez moi.....Mon budget est limité mais je veux quand même quelque chose de valable. J'ai repéré deux détecteurs un OPTEX VXI RAM et un PARADOX PMD85 avec une préférence pour l'OPTEX mieux noté et moins cher que la gamme PARADOX. OPTEX semble compatible avec plusieurs marques d'alarme mais je n'arrive pas trouver sur internet s'il est compatible avec les alarmes TIKE SECURITE qui sont très bien notées et vraiment peu chères.....quelqu'un peut il répondre à ma question ?
Merci par avance
Dept : Vendee
Je pense que c'est compatible, ça ressemble aux alarmes Atlantic's que je pose, il suffit de rajouter 2 emetteurs dans l'optex vxi (1 pour transmettre la détection et un autre pour transmettre l'antisabotage).
Ok merci....en fait en cherchant à droite à gauche, j'ai vu que les alarmes I Protect ressemblaient beaucoup à celles de Tike Sécurité, il y a d'ailleurs un modèle de kit vendu avec le détecteur OPTEX mais pas le VXI RAM ...mais bizarrement I Protect semble avoir de moins bon retour que les alarmes Tike Sécurité.....et où trouve t'on ces émetteurs ? car j'imagine qu'il ne faut pas prendre n'importe quoi ? Comme visiblement vous êtes installateur, quelles sont les marques les plus fiables pour vous ?
Dept : Vendee
C'est n'est pas vraiment une question de fiabilité, mais plutot une habitude de tel ou tel matériel.
En matos non NFa2p je mets principalement du Atlantic's, c'est chinois comme la plupart, mais à la différence que j'ai le SAV à Bordeaux. Quand j'ai une question commerciale ou technique c'est pas un contact à Pétaouchnok.
Atlantic's fonctionne sur du 433mhz, Meian sur du 800 mais c'est le meme matos ou presque, juste la fréquence et le firmware qui change. Concernant Iproteck et Tike c'est également le même matériel je crois d'après mes souvenirs. Je me rappelle avoir dépanné un prospect qui avait un souci d'appli Meian et ça a été réglé en téléchargeant une appli Tike sécurité.
Ensuite pour des marques NFa2p je fais principalement du risco agility3 en radio et j'ai touché aussi du Visonic. A partir du moment où c'est NFa2p on peut quasi y aller les yeux fermés. Je vais taper du elkron je pense en filaire la semaine prochaine car bien réputé aussi.
Pour les émetteurs exterieur, je colle dedans un transmetteur d'une marque classique ou NFa2p et le détecteur est un Optex type VXI, je n'ai pas encore testé mieux.
La chose principale a déterminer est le besoin : Si vous voulez juste de la détection et de l'ouverture de porte, une marque basique fera l'affaire. Mais s'il vous faut à terme du détecteur de fumée, d'inondation, bris de glace etc, je conseille du NFa2p.
Outre le fait que Atlantic's appartient au groupe LM2 (cfp sécurité, alarme-maison-sans-fil etc) et qu'il sont pro en sav, j'aime surtout la sirene exterieure MD-334R. Sa batterie interne dure plusieurs jours et comme elle est alimentée sur le courant, on a 2 rangées de leds qui s'allument toutes les 30 secondes je crois, très dissuasif. Elle a juste un petit défaut car il faut généralement appuyer 2 fois sur la télécommande pour l'eteindre (normalement un appuie long fait l'affaire). Mais c'est un petit désavantage comparé à la présence de flash leds)
Un grand merci pour toutes ces explications. Je n'ai effectivement besoin que de la détection et ouverture de porte donc Atlantic's fera l'affaire associée au détecteur OPTEX. Dernière question : comme il s'agit de fréquence radio, et que je veux installer le détecteur OPTEX au niveau ce la porte de garage, il n'y a aucun risque d'interférence possible avec la télécommande de ma porte de garage ? ce serait gênant ....
Blush
Dept : Vendee
En cache depuis le vendredi 28 mars 2025 à 19h33
11
Devis alarmeArtisan
Devis alarme
Photos portes d'entrée
La domotique, c'est quoi ?
47
