Alarme ATLANTIC'S ST-V kit 11
Ce sujet comporte 178 messages et a été affiché 105.928 fois
47
Bonjour, dans le vxi on peut mettre soit 2 emetteurs type atlantic's (un pour la détection, l'autre pour le stamper), ou un seul emetteur risco RWT72X86800E. La pile va alimenter l'emetteur et le detecteur.
Env. 80 message Var
SRF a écrit:La pile va alimenter l'emetteur et le detecteur.
Bonjour SRF, vous parlez de la pile CR123 3v qui se trouve dans le boîtier du rwt72x ?
Comment la connecte-t-on au vxi?
Il y a un cablage prévu ?
Dept : Var
Env. 80 message Var
Il est effectivement possible d'alimenter le capteur VXI ou BXS avec l'alimentation de l'émetteur RF. le contacteur a palette est fourni avec le détecteur.
Voir cette video Optex qui explique le montage. https://www.youtube.com/watch?v=I8ljV67mXFM
On peut en plus ajouter le boitier pour pile RBB-01 optionnel qui permet d'augmenter l'autonomie du capteur avec 3 piles supplémentaires.
Le prix autour de 10EUR est un peu cher pour un petit boitier en plastique
Dept : Var
Env. 10 message Essonne
Actuellement avec une alarme Paradox que je souhaite remplacer, j'envisage un modèle Atlantic'S STV et mes recherches m'ont conduit ici.
Y'a-t-il une chance que les détecteurs d'ouvertures et volumétriques de la Paradox soient compatibles ou doivent-il être remplacer ?
Quelle différence entre Atlantic'S et les alarmes proposées par tike-securite.com (DNB / ICE-B) ? Les éléments (détecteurs, télécommandes, sirenes...) semblent identiques (et par contre ils sont moins chers).
Merci d'avance,
Bruno915
Env. 60 message Charente
Non,vos detecteurs n'iront pas sur la centrale atlantic
Dept : Charente
Membre utile Env. 2000 message Aix (13)
bruno915 a écrit:Bonjour,
Y'a-t-il une chance que les détecteurs d'ouvertures et volumétriques de la Paradox soient compatibles ou doivent-il être remplacer ?  Non pas compatible remplacer
Quelle différence entre Atlantic'S et les alarmes proposées par tike-securite.com (DNB / ICE-B) ? Les éléments (détecteurs, télécommandes, sirenes...) semblent identiques (et par contre ils sont moins chers).   Aucune différence
Merci d'avance,
Bruno915
Bonjour  Bruno
Pas de compatibilité meiantech ST-V  avec Paradox .
En fait ,pas le même encodeur  de celui de ST-V    à 36 bit  28 Adress + 8 data .
Pour la compatibilité les accessoires  de ces distributeurs sont bien compatible entre les produits de cette marque a condition de respecté la fréquence de votre appareillage 433 ou 868 .
Tous ces produits sont bien de la marque meiantech ( Original Equipment Manufacturer OEM  ou ODM  voir signification ici  avec une autre appellation ou Marque distributeur .
Sauf les application de commande sont réaliser pour chaque distributeur,  donc  pour ça centrale  pour le serveur et les  message SMS  et la synthèse vocale langue original,  chacun sont truc .
Mais les accessoires sont sans problème ,   " respecter simplement la fréquence ".
De : Aix (13)
Env. 10 message Isere
Bonjour à tous, je viens juste de m'inscrire sur le forum car je désire installer une alarme chez moi et tous les commentaires que vous mettez sur ce post me font bien envie pour ce modèle. Si j'ai bien compris lors de l'achat de cette alarme il faut appairer les détecteurs avec la centrale, cela est il facilement faisable ou est ce galère? Autrement dit: ne suis je pas trop nul pour cela? En annexe: le manuel est il assez détaillé pour réussir cet appairage.
Merci pour vos réponse et bonne continuation.
Jean Louis
Dept : Isere
JLChacha a écrit:Bonjour à tous, je viens juste de m'inscrire sur le forum car je désire installer une alarme chez moi et tous les commentaires que vous mettez sur ce post me font bien envie pour ce modèle. Si j'ai bien compris lors de l'achat de cette alarme il faut appairer les détecteurs avec la centrale, cela est il facilement faisable ou est ce galère? Autrement dit: ne suis je pas trop nul pour cela? En annexe: le manuel est il assez détaillé pour réussir cet appairage.
Jean Louis
Bonjour chacha
la ST-V  modèle type  boitier noir , c'est la première centrale de chez Meiantech  en version GSM /RTC.
Mais vous avez d'autre par la suite comme  ST-3B , ST-5B  ou ST-IIIB  , ST-IVB , ST-VB  ST-VGT    ou encore D'autre appellation de la même marque  comme    =  Orion , Atlantic,s  ,  ICE-B  , DBN , SHB
Pour moi , il est préférable la  ST-3B   , ST-IIIB  , ICE-E  .
Attention , ne pas utiliser de centrale d'alarme connecté sur internet,  en revanche vous pouvez utiliser les vidéosurveillance  connecté,  utiliser les méthode  sur les centrale d'alarme avec transmission classique GSM ou TEL  fixe ou Box par la   DTMF  connections téléphonique .
Si non , le paramétrage et simple et programmation simple a condition de réaliser par enregistrement des accessoire par 9 chiffres  sur les accessoires  ou  photo QR , puis paramétré les zone , l'enregistrement de message vocale 15' , 4 numéro TEL  fixe ou mobile , puis le temps de vérification des accessoires , en générale touts les 4 heures , puis sirènes ou clavier déporté , en générale une fois étudier votre liste des accessoires , organiser une liste pour les zones comme périmètre ou intrusion comme les capteurs infrarouge , ou les détecteurs d’environnement technique , GAZ ,  Fumée , inondation ,  Monoxyde de carbone  , vibration  ou encore  alarme Partiel ou Totale ou    24/24  c'est les attributions des zones . dans votre menu , avec guidage vocale avec menu déroulant en Français ou autre langue  possible .
Pour un débutant il faut 2 heures de paramétrage tranquillement  et 2 heures d'installations fixé les accessoires et centrale  ,   sirène  elle sera installer en dernier .
les   centrales sont déjà vendu dans le monde entier a des millions d'exemplaire  sans souci particulier .
visité le site fabricant,    http://www.Meiantech.com/en/      Vous allez vite comprendre.
De : Aix (13)
Merci beaucoup TINTIN13 pour votre réponse, elle m'est très utile.
Bonne soirée.
Dept : Isere
Env. 10 message Ain
sur l'application android alarme Atlantic's il n'y a que des avis négatif.
Pourriez vous me dire ceux qui l'utilisent votre avis ?
Dept : Ain
Env. 10 message
Je rencontre un problème avec le détecteur VXI RDAM. La centrale indique que le périphérique est normal. Mais j'ai fait un essai il ne détecte pas. Les LED rouge et jaune clignotent en continu depuis que j'ai changé les piles. Depuis plus de (24h).
Quelqu'un a déjà eu ce problème et si oui comment y remédier ?
Merci d'avance.
Charlie
Env. 10 message Var
Bonsoir à tous, j'ai suivi un peu les 12 pages de messages et je vois qu'il y a des gens "calés" en alarme et plus particulièrement sur la marque atlantic's donc je fais appel à vos lumières...
J'ai une alarme atlantic's ateos avec déjà quelques accessoires mais j'aurais aimé la faire évoluer, savez-vous si les accessoires (détecteurs, télécommande, sirènes solaire...) commercialisés sur aliexpress sont compatibles ?
il est marqué 433 mhz et l'allure du produit et packaging semble identique, est ce que cela fonctionnera ?
si certain d'entre vous ont déjà eu un retour d'expérience ou mieux essayé ces produits, merci d'avance pour vos retours.
Dept : Var
si c'est de la marque atlantic's oui ça sera compatible, pour d'autres similaire ça va dépendre de la fréquence et du materiel interne, autant acheter directement sur un site français si c'est juste pour économiser 10 ou 20€.
j'ai arreté de me prendre la tete sur ce type d'achat chez des clients surtout quand on assure que "ça marchait avant". bah non ça ne marchait pas car pas la meme frequence ou materiel de merde (provenance site de merde basé en chine) et quand je comprends le probleme le client ne veut pas payer le déplacement car le probleme n'a pas été résolu, je ne supporte pas la mauvaise foi
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 01h12
11
Devis alarmeArtisan
Devis alarme
Photos portes d'entrée
La domotique, c'est quoi ?
47
