Alarme ATLANTIC'S ST-V kit 11
Ce sujet comporte 178 messages et a été affiché 105.923 fois
47
Env. 10 message Lyon (69)
je compte moi aussi acheter ce kit mais j'ai quelques questions pour les utilisateurs.
Faut il obligatoirement relier la centrale au téléphone (fixe ou GSM) pour quelle fonctionne ?
Avez vous tester la centrale sur l'adsl ?
Peut-on désactiver le déclenchement de l'alarme lors d'une coupure de téléphone adsl ?
Si on fait fonctionner l'alarme en mode GSM, une coupure de réseau GSM déclenche t'il l'alarme ?
Mon hésitation viens du fait que j'habite en appartement et j'ai peur que l'alarme sonne de manière intempestive à cause de la ligne adsl.
Merci pour vos réponse.
De : Lyon (69)
Env. 10 message Gironde
Bonsoir, ça y est, j'ai installé mon alarme et tout fonctionne très bien. Finalement j'ai opté pour B&You, ça fonctionne nickel
Pas de soucis particulier pour l'installation, sauf sur la partie GSM, assez mal expliquée sur la notice : il y a une erreur, il ne faut pas entrer dans le menu en appuyant sur *, mais taper directement le code sur le clavier.
Sinon, je vais essayer de répondre à tes questions djfactory :
Faut il obligatoirement relier la centrale au téléphone (fixe ou GSM) pour quelle fonctionne ? il me semble que ce n'est pas obligé, mais c'est dommage de se priver de cette fonction.
Avez vous tester la centrale sur l'adsl ? Elle fonctionne très bien sur ADSL (testée sur ma Freebox). Par contre, en cas de coupure de courant... plus de ligne de téléphone !
Peut-on désactiver le déclenchement de l'alarme lors d'une coupure de téléphone adsl ? Oui, j'ai appelé CFP Sécurité pour ça (j'ai redémarré la box et hop, ça c'est mis à sonner...) et ils m'ont donné un code à taper : 747410# (directement sur le clavier, sans entrer dans le menu)
Si on fait fonctionner l'alarme en mode GSM, une coupure de réseau GSM déclenche t'il l'alarme ? Je ne pense pas... il faudrait leur demander
Je ne suis pas un expert, mais je commence à maîtriser J'espère avoir répondu à tes questions.
Env. 20 message Essonne
petof a écrit:Bonjour,
Le weekend passé j'ai procédé à l'installation. C'est donc "tout frais" et je ne peux pas encore témoigner de sa fiabilité de fonctionnement.
Tout d'abord je suis très satisfait de mes contacts avec la société CFPSécurité installé à Bordeaux avant ma commande, pendant et après pour les réponses apportées. A noter qu'elle n'est pas toujours disponible au téléphone mais rappelle systématiquement et rapidement. Le technicien est aimable et connait son sujet.
S'agissant du système, le colis était bien fait et rendu anonyme quant à l'expéditeur ce qui est selon moi essentiel pour une vente via internet. Tout était bien emballé, rien ne manquait.
Parmi les "moins" :
- toutes les notices en anglais, mais sur leur site, il y a un manuel en français au format pdf.
- dans la notice en anglais mais aussi en français, il subsiste des erreurs plus ou moins grossières mais qui sont gênantes (je l'ai signalé, le technicien le savait et une réimpression est en cours)
- la sirène extérieure à rechargement solaire s'est révélée ne pas fonctionner dans un premier temps (en réalité il faut l'ouvrir et faire le branchement des câbles) mais rien ne l'indiquait et c'est en fouinant sur internet que j'ai trouvé un indice qui parlait d'une chargement initial de la batterie ... En fait, elle est équipée d'une batterie rechargeable de 8 volts, qui était déjà chargée dans mon cas. Pour éviter son déchargement et tout déclenchement intempestif, tout est donc débranché à l'origine. C'est logique mais il aurait été judicieux de l'indiquer sur la notice.
- je n'ai pas trouvé une position pour neutraliser les sirènes pendant l'installation ce qui est très gênant pour tester (peu discret)
- des termes confus entre l'appellation et la numérotation des capteurs et celle des "zones".
- sirène extérieure solaire pas assez puissante à mon goût (annoncée de 100 db à 120 db selon les sites). Pour moi elle fait au mieux 100 db (par comparaison avec ce que j'avais avant)
- j'ai désactivé les détecteurs de vibration car l'un deux s'est mis à déclencher sans raison et même après désactivation ... seul le retrait de la pile lui a coupé le sifflet !
Parmi les "plus":
- le kit 11 est très complet (télécommandes, capteurs ouverture, volumétriques, fumée, et sirènes)
- la centrale et les différents capteurs sont "plug & play" (sauf la sirène extérieure). En principe, il suffit d'installer les capteurs et puis tout peut fonctionner.
- le paramétrage se fait via le clavier et des messages vocaux en français
- j'ai testé l'installation d'un capteur volumétrique dans un local externe distant de 20 m et il fonctionne bien
- 3 sirènes : celle de la centrale, 2 extérieures : 1 avec recharge solaire et une autre avec recharge secteur
- 4 télécommandes "porte-clés" et 1 type boitier avec écran
- transmission des déclenchements d'alarmes par appel téléphonique sur ligne fixe ou gsm (avec une petite antenne très efficace pour améliorer le signal)
- pilotage à distance par téléphone
En synthèse, à ce stade de l'installation, je suis plutôt satisfait et j'espère que le système sera stable et fiable dans le temps.
Pierre
Après ces quelques mois d'utilisation, la fiabilité est elle là ? Le souci lié au détcteur de choc et vibration est il solutionné?
C'est ce type de détecteur (et son prix) qui me fait regarder cette alarme de marque chinoise .
Par ailleurs, les télécommandes sont elles à retour d'information (bip, led?) suite à envoi d'instruction à la centrale?
Par avance, merci.
Cdt
J'ai subi un cambriolage il y a 2 semaines qui m'a retourné. Les voleurs sont rentrés en pleine journée alors que ma fille était dans la maison. Elle a pu se cacher mais elle ne veut plus rester à la maison. J'ai fait le tour des site de vente d'alarme et je suis quand même trés supris de voir le nombre d'alarme à des prix défiant toute concurrence. Je doute vraiment de la longévité et de la fiabilité de ces alarmes "pas cher". Pour ma part je me tourne vers une alarme de la marque Paradox. D'aprés ce que j'ai vu c'est un produit qui est installé par certain professionnel, je vais me faire un pack avec détection extérieure pour mettre l'alarme lorsque nous sommes dans la maison. Je pense que je vais mettre un peu plus cher dans cette alarme, je ne pense pas que faire des économies sur la sécurité est trés judicieux. Ce n'est que mon avis personnel qu'en pensez vous ?
Après des recherches un peu partout sur le net je me suis décidé. J'ai commandé une alarme de la marque Paradox le modèle magelan 6250 gsm. J'ai pris 3 détecteurs volumétriques intérieurs, 3 détecteurs extérieurs, une sirène extérieure et un clavier. J'ai tout pris sur le même site. Pour la carte sim le forfait free a 2 euros vous semble t-il bon ou non ?
Quelqu'un a t-il déjà commandé sur le site maisonalarmes ou personne ?
Colis reçu, aucun soucis pour le site sur lequel j'ai commandé. Le matériel Paradox a l'air d'etre tres bien. On voit que c'est de la qualité les plastiques de la centrale ne ressemblent pas à des jouets pour enfant.
Je me suis rendu compte que la société maisonalarmes etait en realité une société qui installé elle même des alarmes donc pas de site de petits malin qui renvoit des cartons sans rien connaitre du matériel. Les essais que j'ai réalisé sont pour l'heure trés concluant.
Je suis surpris de la rapidité d'envoi des informations entre les différents elements.
Pensez vous qu'il est possible de piloter mon portail avec la centrale d'alarme?
Merci d'avance
Membre utile Env. 2000 message Aix (13)
cyrilou33 a écrit:Colis reçu, aucun soucis pour le site sur lequel j'ai commandé. Le matériel Paradox a l'air d'etre tres bien. On voit que c'est de la qualité les plastiques de la centrale ne ressemblent pas à des jouets pour enfant.
Merci d'avance
bonjour Monsieur
Voici quelques informations
Tout d'abors chacun sa bourse !
si en veux mettre plus d'argent dans un systeme alarme !
se n'ai pas parce que sa coût moins cher , que c'est jouer d'enfant .
les chinois sont plus capable que nous a heure actuel , pour la qualité de travail et la technique .
tout les fabricant réalise leur fabrication en chine , ça se trouve aussi votre marque acheté aussi.
la marque Meian reste une entreprise renovante , de très bonne technologie de realisation , des composant de grande marque dans leur alarme americaine comme MICREL le premier fabricant de composant de transmission radio , europenne SGS , japonnese Toshiba, coréenne Sharp.. Simcom pour Le GSM
les alarme Meian vendu dans le monde entier plus de 500Kpcs par ans sur les modeles Meian fonctionne avec les même logiciel avec quelque option d'un appareil a l'autre.
installer une alarme complet moins de 500€ pour un T4 , avoir avec les marque de chez nous !
j'ai travailler dans des grandes marque en france et europenne pratiquement les même associé, je connait les produits de sécurité et les rénovations apporté a ce jours mais la mondialisation fait que rien il l'arrete le prix aussi .
vous pouvez acheté et conseiller ce produit , bien suivre les instruction d'utilisation et les condition de chaque appareil de ne pas faire n'importe quoi , si non il faut faire appel a un professionnel , la sécurité sur tout de bien installer son alarme comme il ce doit êtres , pas de bidouillage.
Maintenant a vous de faire le choix Vous imaginez quelque année avant une alarme simple coûté entre 2000€ à 5000€ voici le bon en avant .
c'est comme cela notre industrie elle c'est casse la gueule , tout le monde cherche a acheté moins cher , la mondialisation qui veux ça.
difficile de faire marche arrière , le Navire est bien lancé.
pour plus information d'installation ou aide voir alarme meian forumconstruire.com
salutation tintin13
De : Aix (13)
Env. 10 message Melun (77)
je me penche sur les alarmes et ai quelques questions sur ce modèle (atlantic's st v) :
Est-il possible de désactiver la sirène (au moins l'ext.) en cas de coupure élect ?
Est-il possible de désactiver la sirène(au moins l'ext.) en cas de coupure ligne tél. fixe (je ne sais pas si le pb se pose pour la partie GSM)?
Est-il possible de désactiver TOUTES sonnerie (qqe soit l'évènement) dés lors que l'alarme est désarmée ?
Les piles des détecteurs ont elle une bonne durée de vie ?
Quelle est le modèle de batterie de la centrale ?
Si quelqu'un sait et veut bien me renseigner, je l'en remercie !
De : Melun (77)
Env. 10 message Pau (64)
Bonjour à tous, je vous fais part de mon experience d'acheteur d'une centrale d'alarme Focsu ST-III qui s'appelle désormais Atlantic's et qui est fabriquée par Joney Technology Co (Chine) Doc de leurs anciens produits : http://doc.diytrade.com/docdvr/1534920/23384981/1316691453.pdf
J'ai donc acheté une centrale en Février 2011 à la société SPID Securité. Les premières semaines tout fonctionnait impeccablement puis au 2e mois de fonctionnement , l'alarme m'a subitement affiché un code d'erreur (plus de réception des détecteurs).
Après quelques courrier par mail avec SPID, j'ai retourné la centrale pour prise en garantie. Une autre centrale m'a été retourné quelques temps plus tard. Au lieu d'un boitier blanc, c'était un boitier noir... bon passons, tant que ca marche...
Des bugs au niveau de l'assistance vocale sont apparus (phrases coupées ou répétition de la meme phrase plusieurs fois de suite) que je n'avais pas avec la première centrale, puis des 'oublis' de récepteurs sans fils qu'il m'a fallu ré-enregistrer (un coup la porte d'entrée, puis une chambre, puis encore une autre chambre....) Mais bon, ca fonctionnait .
Jusqu'à Janvier dernier où j'ai eu la surprise de ne plus avoir d'affichage sur la centrale, juste la led verte allumée. Comme il restait un mois avant la fin de garantie, j'ai envoyé quelques mails à SPID... Sans aucun réponse à ce jour et bien sûr plus de garantie....
Je vais donc dire (comme l'indique mon pseudo) que je n'ai pas de chance... Avis à ceux qui sont né sous la même étoile que moi !
De : Pau (64)
Bonjour, ça fait un moment que je n'étais pas venu, j'ai de la lecture
Effectivement padechance, c'est vraiment pas de chance ! j'espère ne pas avoir de problème, mais pour le moment, tout fonctionne très bien (ça fait 2 mois que mon alarme est installée). Et le matériel semble de bonne qualité.
Bucheron : je pense que pour des questions aussi techniques tu devrais appeler un revendeur Atlantic'S, comme CFP Sécurité. C'est là que j'ai acheté mon alarme, ils sont sympas et compétents et auront certainement la réponse à tes questions En tout cas, il me semble que l'on peut couper la sirène.
AJC1 : j'utilise principalement la télécommande pour armer et désarmer mon alarme, mais il n'y a pas de retour d'information... j'ai un délai de sortie ce qui me permet de m'assurer que mon alarme est bien enclenchée. Quand je rentre, je désarme devant ma porte d'entrée et j'arrive à entendre l'alarme qui dit "système désarmé".
Par contre, en utilisant les sms, il y a un sms de confirmation dès que tu armes ou désarmes. Je trouve ça très pratique.
A bientôt
Env. 10 message Vidauban (83)
Bonjour, en cherchant un peu partout, sur le web et dans la doc de la centrale, il ne parle pas de batterie de secour interne à la centrale , en cas de coupure secteur !Crying
quelqu'un peu me confirmer qu'il y a bien une batterie (de 12v) dans la centrale ? (pas une pile 6v)
Merci d'avanceWink
Pascal
De : Vidauban (83)
Bonsoir Pascal, oui il y a bien une batterie de secours, c'est d'ailleurs indiqué dans la notice Atlantic'S.
Et quand tu es sur batterie, tu reçois un sms de la centrale t'indiquant la perte du courant au bout d'une demie heure il me semble (si tu utilises le GSM bien sûr).
Env. 20 message Val D Oise
Bonjour à tous !
Comme beaucoup, suite à de nombreux cambriolages vers chez moi (dont 2 chez le voisin) j'ai choisi de m'équiper d'une alarme.
Après avoir cherché 2 semaines, mon choix c'est aussi porté sur ce modèle. J'ai choisi de la prendre autre part (chez kjsecurity.fr) le prix est vraiment différent que sur d'autres sites ! pour ma part :
1 kit gsm, 3 détecteurs, 3 contacteurs, 3 bips, 1 détecteur de fumée et 1 sirène non solaire extérieur, avec un différence de prix allant de 130 à 165 € selon les sites ! je me demande vraiment ce qui peut justifier une telle différence.......
Commande hier, expédition hier, colis déjà sur le département (en même temps ils sont en région parisienne...) livraison je suppose jeudi car demain c'est férié.
J'ai aussi passé une commande pour le voisin avec livraison à mon adresse, le gars m'a appelé quasi de suite, il comprenait pas qu'on puisse prendre 2 alarmes avec deux noms différents, enfin au moins y'a un contrôle sur les commandes c'est déjà çà.
Je pense faire l'installation ce WE, si toutefois vous aviez des mises en garde et autre truc du genre je suis preneur ;)
Dept : Val D Oise
Photographe Env. 700 message Evreux (27)
Certain d'entre-vous ont-ils réalisé le "test de la couette" avec leur alarme Atlantic?
Je m'explique :
Certain voleurs ont trouvé le moyen de tromper les détecteurs infra-rouge (qui détectent la chaleur), en se cachant sous une couette pour progresser dans la maison.
Certain détecteurs semblent parvenir tout de même à détecter, d'autres non.
De : Evreux (27)
Un petit retour rapide, installation très simple et notice complète en Français Biggrin
Les volumétriques prennent pas de très loin à mon avis, je dirais entre 2 et 4 mètres en fonction de l'inclinaison.....
J'ai un soucis avec un volumétrique justement, déjà il lui faut bien 2 minutes pour se réarmer une fois la détection effectuée ! et avec un contacteur de fenêtre qui déclenche mais la centrale bip pendant bien 40/50 secondes avant de déclencher la sirène Crying un petit mail aujourd'hui et je vais voir leur SAV.
Pour le reste çà va. J'ai testé la sirène sans fil mais à brancher sur le secteur, c'est bon. Par contre une fois installée j'ai un doute avec des murs de 60 cm .....Unsure espérons...
Pour les réglages, bin c'est du chinois pour moi, j'ai pu m'en sortir un peu mais y'a encore du boulot ! par contre coté GSM super, j'ai plein de sms lol, c'est super efficace.
Dept : Val D Oise
En cache depuis avant-hier à 06h01
11
Devis alarmeArtisan
Devis alarme
Photos portes d'entrée
La domotique, c'est quoi ?
47
