Alarme ATLANTIC'S ST-V kit 11
Ce sujet comporte 178 messages et a été affiché 105.934 fois
47
Env. 10 message Lens (62)
Je viens d’acquérir une alarme Atlantic's ST 5 kit9 et impossible de trouver l'emplacement de la carte sim
Plus haut sur le forum on dit que c'est à gauche derrière le clavier mais je ne vois rien
Merci de votre aide
Crying
De : Lens (62)
Env. 20 message Val D Oise
Salut
FAut demonter la trappe en sous l ecran . L emplacement est en dessous et le format de sim est normal et non micro sim.
Dept : Val D Oise
Env. 50 message Oupeye
pouvez vous me dire si l'alarme saturne fabriquée par la même usine
est d'aussi bonne qualité ?
MErci
De : Oupeye
Membre utile Env. 2000 message Aix (13)
prisma a écrit:Bonjour
MErci
bonjour prisma
oui le même fabricant atlantic's , saturn , sous le nom ST-5 et ST-4B , FC-300 etc ...
salutation
De : Aix (13)
Photographe Env. 700 message Evreux (27)
D'après ce que j'ai compris, la Saturn de Meian est la génération d'après la ST-5 car il la vendent aussi et elle semble moins bien sur quelques points.
Après avoir étudié la ST-5, je penses que je prendrai finalement la Saturn.
De : Evreux (27)
Env. 10 message Haute Garonne
Je suis nouveau sur le forum et j'ai porté un grand intérêt à tous les sujets que j'ai lus.
Malgré cette mine d'informations, je suis toujours indécis sur le choix de l'alarme que je prévois d'acheter sachant qu'il s'agira d'un modèle GSM.
Si j'ai bien compris, la marque ATLANTIC'S est en fait du MEIAN rebadgé.
Leurs kits GSM sont donc équipés de la centrale ST-5 de MEIAN dont la fréquence est de 433 Mhz.
Les accessoires ( détecteurs, sirènes.....) ont également l'air identiques.
Si tout ce que je suppose ci-dessus est vrai, j'hésitais entre un kit avec centrale ST-5 et une VISONIC POWERMAX jusqu'à ce que je prenne connaissance de l'existence de la SATURN. Depuis, j'hésite encore plus.
Peut-on résumer que la SATURN est une ST-5 ''améliorée'' qui utilise la fréquence de 868 Mhz ?
Est-ce réellement une alternative à la POWERMAX ?
La SATURN est-elle désormais éprouvée ou faut-il encore privilégier la ST-5 ?
Niveau prix, VISONIC coûte environ 2 fois plus cher que ST-5 mais cela garantit peut-être plus de fiabilité, de suivi des produits, de possibilités d'évolutions (surveillance extérieure).
Est-ce tout simplement le prix de la tranquillité ?
Je lis également tout et son contraire sur les fréquences à favoriser et cela ne facilite pas mon choix.
J'ai lu tout le bien que TINTIN13 pense du 433 Mhz mais je me dis que si les fabricants s'orientent sur 868 mhz, ce n'est sans doute pas sans raisons.
Par ailleurs, les questions de portées de chacune des fréquences ne me concernent pas tellement.
Je vous remercie par avance pour vos réponses même si je sais qu'il y a beaucoup de questions, votre aide me sera précieuse.
llucet a écrit:Bonjour,
bonjour
tous que vous dite est vrai , vous avez trouvez les bonne reponse,
pour la fréquence vous avez le choix entre 2 Bande , a vous de voir .
sur la Band 868 est a leur actuel disponible pour les système de commande et sécurité , j'ai déja donne des explication sur le forum la frequence 868 elle sa proche de la fréquence GSM 900 et maintenant 4G et la TNT sa fait 3 transmission de grande puissance si vous êtes près d'un relais alors ça pose problème même avec des récepteur performent sur les alarmes en géneral , cette bande elle à était bien dans les années 2000 mais en raison de saturation par des dispositif audio style casque sans fil et Wifi Bluetooth sur la 433 en attribuer 868 pour bien faire , mais maintenant c'est tout le contraire ; sa petite soeur reste moins perturbé plus demandé pour les telecommande de voiture , telecommande a distance , portail , alarme, mais plus d' appareillage audio de transmission etc.
dans la bande 400 elle est de 432 à 435 étroite de 75khz, a heure actuel en utilise plus les résonateurs de surface SAW, mais des circuit a fréquence intermédiaire IF
trés étroite de 10.7 à 100Khz a syntetiseur de fréquense a quartz donc trés précis et stable et selectif .
mais sa n'impéche pas la perturbation d'un émetteur puissant àvec l'éléctromagnetique de c'est relais entre 100w pour les GSM et 14000w pour les TNT et 4G.
voilà ma pensée .
donnez moi exemple sur la band entre la VHF et UHF 250 à 500 une transmission existante ! rien vide , quelque radio amateur ,
voici la TNT TV et 4G démarre de 500 à 880 le 868 fréquence de nos alarmes europenne elle est en plein dedans !
techniquement sa fonctionne mais risque d'assourdissement du recepteur au moment d'une détection ou transmission.
salutation
De : Aix (13)
Si je comprends bien Tintin13, vous suggérez de préférer une Saturn 433 à une 868mhz?
Vous n'avez pas répondu sur la différence entre ST5 et Saturn. Wink
De : Evreux (27)
Bweissach a écrit:Si je comprends bien Tintin13, vous suggérez de préférer une Saturn 433 à une 868mhz?
bonjour
la même central , même fabricant
salution
De : Aix (13)
Calahan17 a écrit:Bonjour,
je viens de faire l'acquisition de cette alarme également, branchée depuis hier seulement.
Donc un peut tôt pour donner mon avis pour le moment mais en tout cas très simple à installer même si je suis loin d'avoir fait le tour des configurations...
Je viens enfin de trouver l'emplacement de la carte SIM !
Ma question concerne justement celle-ci.
Existe-t-il un opérateur qui propose ce genre de carte SIM pour une alarme ?
Sinon, quel abonnement est intéressant sachant qu'elle ne servira qu'à envoyer un SMS de temps en temps !
Merci de votre aide.
Ma première intervention dans ce forum. Si vous n'avez pas de réponse à votre problème,
j'ai une Atlantic's ST 5 que j'ai équipée d'une carte SIM de Free pour 2 euros par mois.
Cdt.
Dept : Alpes Maritimes
Env. 10 message Gironde
Cdt.
Bonjour, je suis également utilisateur de cette alarme, pour le moment j'ai encore du crédit sur ma carte B&You (qui est maintenant une carte Simyo), mais j'ai testé avec la carte Free de mon téléphone et ça fonctionne également.
Je vais d'ailleurs bientôt changer pour une carte Free à 2€, car j'utilise pas mal les SMS depuis qu'Atlantic'S a sorti un appli mobile.
Je trouve l'appli Android hyper pratique
En effet, j'ai aussi chargé l'application Atlantic's Android. C'est pas mal, mais du coup on se dit que c'est dommage que l'on ne puisse utiliser toutes les fonctions du clavier de la centrale.
je pense en particulier à la maintenance. Car quand on cache bien la centrale, c'est commode d'avoir un clavier déporté!
Cdt.
Env. 30 message Paris
Je m'aperçois que les traductions de notice de la ST-V sont en souffrance depuis plus d'un an. En fait, les revendeurs indiquent une correction de texte qui ne viendra sûrement jamais. Il est donc indispensable de demander un pré-paramètrage en atelier car celui-ci sur site devient un véritable parcours du combattant...
Il faut consulter le forum Meian pour avoir certains codes. Chez Atlantic's, il n'y a rien sur la notice. C'est un peu le système "démerde". Par contre, CFP sécurité répond au 1/4 de tour et sont généralement de bon conseils...
De : Paris
Le421 a écrit:Bonjour,
Bonjour Le421
je me permet de repondre sur ce forum , mais habituellment je suis sur je sujet "alarme meian" sur ce forumconstruire .
les notice en français sont plus au moins bien compréhensible est bien expliqué , sauf pour des petit détail sur le clavier entre une central a une autre de chez meian change .
le souci et la programmation il y a des astuce que j'explique sur le forumconstruire alarme Meian quel n'est pas mentionner sur les notice bien sûr, le reste sa reste enfantin .
un conseil vous devez faire la programmation chez votre distributeur pour quelque Euro vous ne risquez pas d'avoir des surprises entre les codages des détecteurs par erreur , puisse que les detecteurs envoie sans cesse des code de status , plus vous avez des détecteurs chez vous et plus vous avez des risques de programmé un code d'un autre appareil , même je dirai un code de votre voisin si il là le même produit que vous.
Que va êtres les prochaine central de chez meian !!! plus d'application, complettement paramétrable, ainsi le paramétrage internet et les programmation des 2 detecteurs en fonction pour déclanche une et même zone , surveillance des pacient en 24H, une sortie programmable sur 1 application sur 6 etc ..
Voilà, je pense si vous n'étez pas Pro , et une sertaine connaissance, faite le programme chez votre distributeur, il sont plus experience et de la rapidité.
Pour vous, il vous reste qu'a programmé les code secret , N° TEL , Enregistrement de votre adresse vocal, et viserie et installation bien sûr,
Ce n'est pas le système démerde qu'on vous impose, puisse que en vous aide sur les forum et par téléphone par email , moi je repond a tous, sans commentaire, à mais client ou pas.
Nous avons la même ambition de faire satisfaire les personnes qu'il font confiance a la marque Meian et la faire connaitre pour son développement dans le mode entier, dèja bien connu depuis 2005
Pour les application de commande a distance, au départ les central fonctionne avec des moyen simple par TEL et SMS le fabricant a réalisé une application pour les modèle de central évoluer avec plus de alarme la détection 4 caméra utilisant l'application android ou Windows , a heures actiel chaque distributeur fait sa propre application pour être adapté au central ST-5 ou 4 , le principe est simple en utilisé les commandes existante de la central, le texte est enregistré sur une application faite par un développeur pour un prix modeste pour une utilité rapide , mais pas plus de 5 fonction utilisé sur le logiciel de la central .
attention une vrai application endroid ou autre a distance elle devrai êtres utilisable par internel sur IP en GPRS et avoir la totalité des fonctions de votre central.
Pour le moment les application existante sont fabriqué maison , les prochaines central seront au complet au niveau application a distance par le fabricant meian.
Que l'on ce le dise ! les prochaine central seront type tablette et des écran miniature extra plat a touche sensitive avec possibilité de communique avec des caméra WIFI avec votre central ou bien en GSM 4G visualisé sur votre mobile , les control d'accée seront bionique , RFID , Digital des doigts, voilà les dossiers prèvu dans les tiroirs pour les 2 ans à venir chez meian.
salutation de tintin13
De : Aix (13)
Oui... Beaucoup de possibilités et une miniaturisation extrême.
D'ailleurs, il semble qu'il y a un conflit de technologies "pointues et sophistiquées" entre les alarmes de dernières générations et les smartphones... Certains n'émettent pas au clavier les chiffres de façon à être reconnus par les alarmes.
Mon smartphone, un Sony pour ne pas citer, a coupé le micro lors d'une conversation avec un client il y a quelques minutes... J'ai du démonter la batterie quelques secondes et rappeler ensuite pour le faire redémarrer.
Il en va ainsi de toutes nos merveilles modernes !! Mon correcteur d'orthographe Microsoft est aussi très fonctionnel...
Cordialement.
De : Paris
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 04h23
11
Devis alarmeArtisan
Devis alarme
Photos portes d'entrée
La domotique, c'est quoi ?
47
